DIY- kilka pytań.
el_hogar
1. Mając do dypozycji kondensatory: SCR KP i MKP oraz cewki: od drutowych powietrznych do taśmowych alfa-core na modernizacją filtrów zwrotnicy dwudrożnej 12dB można wydać od 150 do 550 zł. W jakiej kolejności wpływają one na porawę parametrów akustycznych ? Wiem, że najważniejszy jest szeregowy kondensator tweetera, a pozostałe? Jeśli nie muszę to wolał bym wydać mniej niż więcej ;-)
2. Czym "zalewać" elementy: żywicą termoutwardzalną, silikonem, poliuretanem, klejem nitrocelulozowym? Pod względem mechanicznym jest wiele rozwiązań, ale nie znam własności dielektrycznych tych materiałów,więc wolę nie ryzykować. Na pewno są jakieś sprawdzone sposoby...
https://www.audiostereo.pl/topic/2253-diy-kilka-pyta%C5%84/
Wymień najpierw kondensator szeregowy przy wysokotonowym na lepszy( polecam KPSN). Jeśli jest tam szeregowy rezystor, to od razu też wstaw millsa. To najtańszy sposób żeby wywołać u siebie lawinę dalszego ulepszania. Różnica będzie taka, że nie opanujesz się już przed wymianą cewki szeregowej w torze niskośredniotonowym i tylko możliwości finansowe będą stanowiły zaporę.
https://www.audiostereo.pl/topic/2253-diy-kilka-pyta%C5%84/#findComment-30628
No właśnie. W torze tweetera są tylko 2 kondensatory 2,7 + 0,47 microF, bez rezystora, oraz oczywiście cewka 0,5 mH. Najbliższy w szeregu kondensator to 3,3 micro. Czy ta różnica (0,13 micro F) będzie miała istotne znaczenie, czy też dawać identyczny układ jak jest w oryginale? Rozumiem, że lekkie zawyżenie pojemności wpłynie na zmniejdszenie częstotliwości odcięcia głośnika wysokotonowego. Ale ja nie słucham "na ful", więc czy może to wpłynąć na jego przeciążenie cieplne?
https://www.audiostereo.pl/topic/2253-diy-kilka-pyta%C5%84/#findComment-30767
założenie kilku kondensatorów równolegle poprawia mikrodynamikę , zwłaszcza gdy słucha się muzyki , gdzie następują szybkie zmiany dynamiczne - np muzyka barokowa.
Niestety rozwiązanie to jest droższe więc nie stosuje się go często
wszystko zależy też jakie są głośniki - jeżeli jest to jakiś zwykły tweeter za 100- 150 zł to wkładanie tam jakiegoś SN nie ma sensu wystarczą zwykłe MKP byle z wysokim VDC 250 / 400 V
Jeżeli oba kondensatory są w szeregu do gwizdka a przedziela je równoległa cewka to ten układ należy zostawić ( i kupić dwa MKP ) o tych samych wartościach.
Z braku tłumnika na gwizdku wnioskować można , że jest to albo konstrukcja 3 lub 2,5 drożna bądź sam tweeter ma niską efektywność , jeżeli zachodzi ten drugi przypadekto wymiana kondensatorów niewiele zmieni.
jeżeli mamy układ dwu i pół drożny bądź 3 drożny to w szeregu głośnika średniotonowego dajemy cewkę taśmową - zaś głośnik basowy to drut o jak największej średnicy
To w teorii , w praktyce rezystancja szeregowa cewki wpływa na ogólną dobroć układu głośnik + cewka a ta z kolei wpływa na pojemność wewnętrzną kolumny , Vb , strojenie bas- reflex itd. czyli zmiana cewki na dużo lepszą ( czytaj drut o większym przekroju - mniejsza rezystancja ) prowadzić może do rozstrojenia układu
typowa cewka Taśma 1,2 mH 12 AWG ma rezystancję 0,2 Ohma , cewak o tej samej indukcyjności ale nawinięta drutem 1mm będzie miała ok 0,6 -0,7 Ohma - to już spora różnica.
im wyższa indukcyjność cewki tym różnice będą większe
wszystko jest kwestią experymentów
lepiej dać na początek taśmę o AWG zbliżonym do przekroju drutu dotychczasowej cewki np 16 AWG
a polepszenie dźwięku uzyskać można wymieniając elementy , które będą miały mniejszą tolerancję parametrów
niestety nawet MKP kondensatory mają rozrzut +/- 5% jeśli ma się więc okazję należy dobierać części w pary o zbliżonych wartościach
zresztą jest to temat rzeka
- w moim odczuciu i praktyki modyfikacja kolumn w cenach do 2 tys powinna ograniczyć się do kondensatora na gwizdek i wymianie okablowania
https://www.audiostereo.pl/topic/2253-diy-kilka-pyta%C5%84/#findComment-30768
=> dodo
Niestety, obawiam się , że zachodzi przypadek o którym piszesz. Kolumny są 2-drożne i w/g producenta mają efektywnosć 91 dB/2,83 V/m. Szczegółowych parametrów tweetera (jedwabna kopułka) niestety nie znam, poza impedancją znamionową 6 ohm. Poza nim są też 2 nisko-średniotonowce w szeregu (2 x 12 ohm - polipropylen) i kusiło by, żeby zrobić z tego układ 2,5 drożny, lecz zdaję sobie sprawę, że wymagało by to opracowania całkowicie nowej zwrotnicy, a jej strojenie przekracza moje możliwości ;-)
Niestety nie mogę też (z różnych powodów) zmienić tych kolumn i zostaje mi właściwie jedynie modeernizacja. Konkretnie są to NS-300 Yamahy. Głośniki mają też logo "Yamaha" i to właściwie wszystko czego się można dowiedzieć . Na szczęście w necie znalazłem szczegółowy schemat zwrotnicy i parametry znamionowe podzespołów, co mnie zainspirowało do modernizacji (kolumny po gwrancji).
https://www.audiostereo.pl/topic/2253-diy-kilka-pyta%C5%84/#findComment-30771
modernizuj ile wlezie! nie dość że to fajna zabawa to niewielkim nakładem kosztów można uzyskać znaczącą poprawę brzmienia. niestety bez pomiarów zwrotnicy nie przerobisz, znaczy przerobisz ale na pewno nie będzie działać o.k.
pzdr
https://www.audiostereo.pl/topic/2253-diy-kilka-pyta%C5%84/#findComment-30776
Ja sie niedlugo biore za modyfikacjed moich Dynaudio Contour II Mk II.
Jak zobaczylem jakie mozna wstawic szajsowate elementy do niesamowtych przetwornikow i cudownej obudowy to rece mi opadly.
Kable w takiej konstrucji to najtansze Eagle, gniazda to najtansze Audiotechnica [ z dorobionym oczywiscie wejsciem OCOS, ktorego i tak nikt oprocz Dynaudio nmie stosuje]. Jak znajde kllucze Torx do odkrecenia przetwornikow to biore sie za obejrzenie zwrotnicy, ciekawe co tam wstawili. Pacie jakis inny patent na nieporysowanie srubek jak cienka szmatka pomiedzy srubokretem a wkretem ???
https://www.audiostereo.pl/topic/2253-diy-kilka-pyta%C5%84/#findComment-30844
Gość momart
proponuje tym , którzy "poprawiają" dźwięk wymieniajac bebchy z zakupionego sprzętu skomntaktować sie z producentami tych urządzen .
mysle ,że zatrudnienie w ich firmach za dobra kasę byłoby bez problemu z korzyścia dla wszystkich . audiofile mogli by zakupić duzo lepszy sprzęt ,
"kret"-(osoba grzebiąca w sprzęcie ) dostałaby porządna kase i etat , a producent zarobiłby jeszcze wiecej . Co wy na to krety ?
https://www.audiostereo.pl/topic/2253-diy-kilka-pyta%C5%84/#findComment-30860
Ty momart to chyba nie za bardzo jarzysz o czym piszesz... przeszukaj proszę stare wpisy to może się dowiesz z jakich powodów tunninguje się sprzęt i czy oraz kiedy to ma sens. A producent wkładając lepsze części wcale by więcej nie zarobił, prosta arytmetyka się kłania.
Pzdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/2253-diy-kilka-pyta%C5%84/#findComment-30862
momart: Daj spokój. Przecież to bez sensu. Wiesz ?
Jeśli takie masz pojęcie/zdanie o tuningu jak napisałeś wyżej - nie ma co Cię nawracać. Uważam, nie warto. Na tym etapie tuning jako rzecz przerasta Twoje o nim pojęcie.
Zajmij się może samochodami - to dopiero miejsce dla radosnej twórczości ; ) Z Twoją fantazją - wróżę sukces. Prawie same udane " tuningi" widać na naszych drogach, w dechę ! Co jeden to lepszy. Najbardziej podobają mi się te poszerzone odbyty w sypiących się autach.
Grunt to ułańska fantazja ; )
https://www.audiostereo.pl/topic/2253-diy-kilka-pyta%C5%84/#findComment-30897
