URIAAP
Foksik
WItam !
Załączam zrzut z przykładem pcb preRIAA ( sekcja MC u góry i MM na dole ). Właśnie tak prowadzę masę - może to rzuci trochę światła na tę sprawę :)
Pozdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/23246-uriaap/page/3/#findComment-439457
To ja też się pochwalę płytką. Ja wypełniam masą płytkę do okoła i tam, gdzie jest wolne miejsce. Takie całe miejsce wypełnione masą na pewno lepiej działa niż prowadzenie obok siebie np 2 równoległych ścieżek tylko po to, aby się połączyły w jednym miejscu. I ładnie wyglądało. Chodzi o to, aby rezystancja masy była jak najmniejsza. Bo to ona powoduje "brum". Najlepszym wyjściem są płytki dwustronne, gdzie jedna wartstwa pełni rolę masy.
https://www.audiostereo.pl/topic/23246-uriaap/page/3/#findComment-439470
ex-stożek - fajnie zrobione ! Będzie wysokie łumienie zakłóceń.
https://www.audiostereo.pl/topic/23246-uriaap/page/3/#findComment-439515
>igod, darkul
Te zakreskowane pola to właśnie takie "wylewki" miedzi ( na podglądzie tak się prezetują, w rzeczywistości jest to pełna powirzchnia - akurat w tym projekcie nie stosuję całych płaszczyzn miedzi, tylko dokładnie na wejściu stopni, potem masa wychodzi już osobnymi ścieżkami aby uzyskać układ gwiazdy.
Takie całe powierzchnie a'la igod stosowałem w mniejszym preampie riaa, tylko z podzieleniem na dwie strony - góra to wejście ( AD797 ), dół reszta układu - połaczone via-padami + placki pod wlutowanie ewentualniego ekranu w formie puszki zakrywającej całą płytkę - nie był konieczny.
Pozdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/23246-uriaap/page/3/#findComment-439522
OK. Z grubsza wiemy o co chodzi. Stożek ładnie to zrobił, ale na płytce dwustronnej. Druk jednostronny jest nieco trudniejszy. Pierwotna propozycja Darkula bylaby nie najgorsza, jeśli by pominąć kondensatory zasilania wzmacniaczy operacyjnych. Ale jeśli są one nie do pominięcia, to propozycja ta jest nie zgodna z rysunkiem ideowym który darkul przedstawił później. Ostateczne rozstrzygnięcie, który wzór jest najlepszy przynieść powinno praktyczne porównanie. Na razie się tego nie podejmuję.
Rozwinięcie problemu prowadzenia masy:
Jak to zrobić poprawnie, biorąc pod uwagę możliwość użycia płytki jako modułu wewnątrz preampu liniowego. W układzie takim obydwa połączone szeregowo moduły zasilane są z jednego transformatora i mają wspólną masę zasilania.
Dla takiego przypadku przewidywałem oddzielenie masy zasilacza od masy sygnałowej w przedwzmacniaczu gramofonowym (dla tego taka cienka ścieżka masy pomiędzy wejściem a złączem zasilacza. Łatwa do przecięcia) i połączenie ich dopiero w stopniu liniowym.
Problem można uogólnić: Jaki jest optymalny sposób łączenia modułów w systemie wieloelementowym ze względu na prowadzenie masy.
Zapraszam do dyskusji.
https://www.audiostereo.pl/topic/23246-uriaap/page/3/#findComment-440845
