Nasze instalacje KD niech nas zobaczą:)
A tak wyglądają w ładnie zrobionym zjęciu ;)
Przepraszam za bardzo poprawne i jakże namolne pisanie ", a" ale siedze nocke - wybaczcie. Chyba czas najwyższy skoczyć do wyrka ;) pozdroofki!
Zastanawia mnie czy danie tylnich kolumienek wyżej, powiedzmy 50-40 cm od sufitu polepszyło by warunki KD w filmach. I gdzie najlepiej je skierować wprost na uszy czy lekko przed punkt odsłuchu?
Nie, nie przeszkadza. Klawiaturka jest na osobnej wysówanej półce. (zdjęcie z bliska poniżej) raczej skłonił bym sie do dania centralnego nad CRT z tego względu, że wyłączając go słychać przestrzeń utworów z frontów nieco nad monitorem (oddaje tą idee rysunek drugi). Po włączeniu centrala scena wypośrodkowuje się na środku (tak jakby była linia prosta) ale wtedy to jakoś w moim odczuciu przekłamanie brzmi. Nie jest to kolosalne odczucie - można się przyzwyczaić, napewno bardziej niż to sterczącego bardzo nie ergonomicznie centrala nad monitorem.Pozdroofka
miałem jeszcze niedawno zestaw Tonsil Czat 130 i Czat 80 ( center) jak za swoją cenę było super, tylko ten wysokotonowiec siał piachem że ho, ho...jak dajesz radę wytrzymać taki jazgot na dłuższą metę? mówię to jako dawny obrońca i orendownik tonsilowych produktów z serii cz@t:))
Po co Ci w tak małym pomieszczeniu niższe częstotliwości od tych które podajesz że masz?
W takim pomieszczeniu nie ma raczej możliwości usłyszeć nic poniżej 30hz...( żeby tylko dało radę przenieść 35hz)
Co ciekawe wszyscy piszą i sam to wiem z fizyki że rzeczywiście aby wytowrzyła sie fala o hz mniejszej niż 35 potrzeba długości fali....blablablabla.... ja wiem tyle że jeżeli jest odsłuch bezpośredni z kolumn to usłyszysz wszystkie hz jakie te kolumny są w stanie przenieść. Faktycznie w odsłuchu pośrednim nie ma szans lub ciężko o taki (łatwo się przekonać włączając np. 35hz na subie i przemieszczając sie po pokoju, w jednych miejscach słychać, w innych nie). Także wg. mnie jest sens zmniejszenia, hz dolnej choćby dla tak nielicznych kawałków jakim są albumy np. erica claptona. Kto słyszy pełny bas w Layla? Żadko które nawet dobre kolumny nie są w stanie przenieść tak niskiego basu jaki tam jest! Wesołych ;)
na fotkach wysokotonowe tonsile są jeszcze w centralnym i tylnych. Powoli się zabieram do zmiany w nich, te perlessy trzeba troche przyciąć mają niecałe 100mm , a oryginalne 80mm!
Ja niestety nie mam cyfraka, ale podejrzewam, że jakbym zrobił to uznano by mnie za nienormalnego. Otóż mam podłogowe Avance Dany 509 w pomieszczeniu 3,6x3,1 !!! Cały zestaw (5.1) jest na Danach oprócz subwoofera. Kupując podłogowe do małego pomieszczenia byłem oczywiście świadomy tego i owego. Ale zestaw mi służy głównie do kina domowego, jest optymalnie zestrojony (odległości, kąty, dogięcia, wysokość) i to gra naprawdę dobrze, niewiele gorzej niż przy takich samych ustawieniach, ale w większym pomieszczeniu, a co za tym idzie - większej odłegłości od ścian.
Polecam przy instalacji (czy to stereo, czy KD) założenie ustrojów akustycznych. Kiedyś zrobiłem eksperyment: powiesiłem na ścianie po bokach w połowie odległości pomiędzy miejscem odsłuchu a bazą stereofoniczną i za słuchaczem na ścianie gruby materiał o powierzchni ok. 1m2. Odsłuch muzyki stereo: pojawiło się więcej detali, przestrzeń bardziej wyszła na boki, scena zrobiła się bardziej stabilna. Odsłuch wielokanałowy filmu: więcej szczegółow, dźwięk przy bardzo dużych poziomach nie jest już krzykliwy. Wniosek: gołe, albo poprostu słabo zagospodarowane ściany mogą maskować detale, pojawi się chaos, dużo dźwięków będzie przypadkowo w przestrzeni. I dlatego mam zamiar jak najszybciej kupić "piramidki" na boki oraz "walce" z tyłu. Naturalnie mam jeszcze dywan, fotel, wersalkę, firany i zasłony i meble.
Tez przesylam zdjecia mojej instalacji.
przod wharfedale crystal40 i tonsil czat ,ampli hk230 i dvd aiwa(stare jak swiat jak sie rozleci to podzie do wymiany :)
tyl marketowe podlogowki i gdzies tam sub tonsila 200a
Pozdrowienia dla Wszystkich !
No to czas na mnie:
Wynajmuje mieszkanie, wiec nie wygląda to zbyt extrawagandzko, ale najważniejsze, że w miarę dobrze się ogląda.
Zresztą sami oceńcie:)
Jeszcze dwie foteczki...wprawdzie marnej jakości, ale widać co i jak...
Wiedziałem,że docenicie meblosciankę i lampę...dopełnieniem tego są pluszowe złote zasłony i szkalnki do herbaty w koszyczkach!!!Generalnie wystrój "komuno wróć"!!!!
Nie mogłem pozbyć się meblościanki, bo właścicielka mieszkania(wynajmuję je , ponieważ jestem jeszcze studentem) nie wyraziła na to zgody, więc pomyślałem, żeby zrobić wiochę po całości:)
To musisz sprzęt zmienić, na fronty Altusy 140, na tyły tak samo, centralny może być Mildton położony bokiem, amplituner Radmora a zamiast projektora rzutnik Ania ;-)))
No to sie dolacze z moja instalacja.
Gram na kolumnach Mission seri m7x z bipolami oraz subem B&W 300. Okablowanie Audioquest Type 4 (fronty i centralny), sprzet ustawiony jest raczej nietypowo, bo po przekatnej pokoju. Sciany gole twarde, podloga terakota z welnianym dywanikiem przed kolumnami. Bipole po bokach i lekko z tylu, ok. 60 cm powyzej glowy siedzacego widza. Ekran to zwykla recznie opuszczana roleta z czarnymi pasami (moja robota:)), podstawa ekranu 2 m.
Do ogladania tv sluzy tv 29", filmy tylko projektor (rowniez DivX)
DVD podlaczony do projektora przewodem Euro dl. ok. 13 m - to bedzie najblizsza zmiana, na sprzet z HDMI. Potem kupie lepszy ekran:)
pozdr, burz
Nie udało mi sie wyekspediować klocków córci więc prócz moich klocków widać także jej klocki, z tym ze jej to lego duplo a moje są opisane w zakładce "o mnie".
Pokój 18m2, odległość od "ekranu" 4,3m, podstawa 2,1m, kable w listwach malowanych na kolor ściany.
Ja też postanowiłem wrzucić parę fotek mojej instalacji KD.
Jako odtwarzacz DVD służy mi xbox, który dzięki oprogramowaniu XBMC (Xbox Media Center), stanowi namiastkę centrum multimedialnego - odtwarza praktycznie wszystkie formaty audio i wideo. Amplituner to Yamaha RX- 740. Wszystkie kolumny to KODA serii SL-600.
Pokój mój jest prawie kwadratowy o powierzchni 22 m.
Ciekawy jestem co myślicie o moim Kinie Domowym.
pozdr
salat
Ja nie bedę się powtarzał bo widzieliście moje - minusem a może i nie jest to że mam
nisko pod sufitem -
chyba robisz gdzies w polityce ze taki sprzecik sobie huknoles,ja zapier..... na 2 zmiany i i marna manta.co masz tam za podlogowe kolumny?jak robisz sylwestra to wpadne i ocenie co tam za przecik masz.flaszkie kupie zeby nie bylo ze ham.
Jeżeli do mnie odpowiadałeś to ja pracuje w domu , może jakieś pół etatu :)
a zaoszczędziłem bo ograniczyłem picie głównie piwa przez pół roku
to może ja dorzucę kamyczek do ogródka, aby nie było tak różowo...
przepraszam, jeżeli kogoś obrażę, ale oglądam większość zdjęć i zastanawia mnie co ludzi pcha do inwestowania w sprzęt wielokanałowy, kiedy za obraz odpowiada telewizor...
przecież to naprawdę wygląda komicznie
