Nasze instalacje KD niech nas zobaczą:)
Jest wyżej niż standardowo, około 15 do 20cm od linii oczu do osi ekranu, odległość od widza do tv to około 2,8m, ekran jest pochylony kilka stopni w stronę widza. Osobiście mi taka wysokość nie przeszkadza. Mieszkanie w bloku, pokój służy również do innych celów nie tylko kino, więc jest to kompromis pomiędzy wyglądem, funkcjonalnością a zasadami budowy pomieszczeń audiowizualnych ;)
andrea29, 7 Mar 2009, 23:33
>mp_hdtv, 5 Mar 2009, 13:18
>Bardzoż ładnie, podoba mi się :)I jeśli wszystko własnoręcznie i wg swego gustu - jaka satysfakcja !
>GRATULUJĘ, bo wygląda nieźle.
>A jak uzyskałeś taki efekt kolorów tła "dzień/noc" ? (Raz takie, a raz takie?)
to jest czysty przypadek, robiąc zdjęcia przełączałem się na różne źródła światła. Wyszedł z tego taki właśnie efekt.
Post wyżej jest odpowiedzią odnośnie wysokości montażu tv.
Pozdrawiam i dzięki za pochlebne opinie.
Witam.
Jakie najlepiej dobrać kable do KD wersja 7.1 - Jamo 606 + SUR60 (4 SZTUKI) + CENTRALNY + SUB 200.
Schemat jak na załączonym pliku. Wyczytałem że kable na poszczególne obwody musza mieć tę samą długość - czyli liczymy najdalszy głośnik w danym obwodzie? czy w całym kinie domowym?
Czy kable do kolumn głównych i centralnego wystarczą 2,5mm kwadrat a do tylnych jakie? 6mm kwadrat Czy można łączyć kable 2,5 tak by uzyskać większy przekrój np 3 x 2,5mm kwadrat do tylnych kolumn?
Proszę o wszelkie rady gdyż jestem zielony w temacie KD.
a amplituner będzie ONKYO 806.
Pozdr
johnyq117
przepraszam plik sie nie pokazał bo miał za duży rozmiar - naprawiłem ten błąd
no ale przecież z porównywarki na stronie onkyo wychodzi że 806 jest bardziej wypasiona i ma więcej funkcji - poza tym parametry ma te same - no może jedynie zauważyłem brak wyjścia optycznego cyfroweo (ważne że jest wejście) - chyba że wiuesz coś więcej niż podają na stronach?
hehe dobre to :) co ma takiego na wyposazeniu divx? mp3 ? hehehe to jest dzisiejsze podejscie spoleczenstwa do zakupu czegokolwiek lepiej kupic nowego fiata anizeli 8 letniego wypasionego mercedesa:) to taka aluzja
a czym sie rozni ? najwazniejszym wagą pare ładnych kilo mniej dla mnei to ogromna roznica to mowi samo za siebie zazwyczaj przeklada sie to na jakosci brzmienia mocy itd itp i tez tak jest miedzy tymi dwoma modelami
co ty pier**lisz? jakie wyposazenie? hdmi? nowe kodeki? to jest rowniez w 805 nic wiecej ci nie potrzebne !
rob jak chcesz
kupuj 806
Porównanie wnętrz 806 i 805 mówi dużo. Zdjęcia nie oddają kwestii wysokości trafa - w 806 jest góra do połowy wysokości obudowy, w 805 trafo było prawie na wysokość obudowy. W 805 były dwie pary tranzystorów na kanał, teraz (806) jest jedna. To akurat się liczy.
806
805
i to jest te pare kilo ktore decydują o klasie i brzmieniu sprzeta:)
hmm pare??? ladne mi pare az 6 kg to jest potworna roznica
widac ze firma schodzi na psy ale to normalka w dzisiejszych czasach tak bedzie czesto
Jakie kable? - wyczytałem żeby kupić OFC, najlepiej posrebrzane (ale na te niestety brak kasy) - ale nie wiem czy na przód i do centralnego dać kable 2x2,5 a do tyłów dać 2x6 lub 2x8 mm kwadrat (ewentualnie złączyć 2x2x4 mm kwadrat) i jeszcze jedno pytanko - czy w obu modelach są wentylatory czy nie?
kable polecam firmy Procab i na wszystkie kolumn dac 2.5mm2 nie swirowac z grubymi 2.5 to juz i tak grube
procab jest the best i nei jest az taki drogi 7 zl za 1metr jest ok a klasa wykonania i czystośc brzmienia moze konkurowac z duzo drozszymi kablami ja mialem swego czasu dylemat chcialem real cable 250 ale 1m koszt 30 zl forumowicze mi polecili Procaba ls25 opłacało sie super kabelek
u tego pana kupowalem bardzo uczciwy sprzedawca
a co sądzisz o takich kablach? tandeta czy nie?
A oglądałeś zdjęcia z linków, które zapodał nieco wcześniej mczaj?
Na fotkach znajdziesz odpowiedź... ;)
806 ma na pewno jeden wentylator.
"...Kto zagląda pod powierzchnię, czyni to na własną odpowiedzialność..."
Don Kichote to zły człowiek był...
Czy ktoś ma może jakieś namiary gdzie tanio można nabyć 805 kę w kolorze czarnym no i z 3 letnią gwarancją? Na allegro najtaniej to 2499zł.
Co Panowie myślicie o takim ułożeniu mebli/sprzętu w pokoiku 10m2?
I z drugiej strony...
w pokoju niestety MUSZĄ być szafy i komputer gdyż przy okazji jest to pokoj do spania dla 1 osoby + ma byc pokojem rozrywkowym czyli wlasnie kino/komputer dla calej rodziny bo w duzym pokoju był remont już ale nikt nie przewidywał kina, komputera itp.
Optycznie fajnie, tylko telewizor trochę chyba za wysoko. Lewą kolumnę ustawiłbym jak najdalej w lewo (na ile drzwi pozwolą), na tył klasyczne kolumny raczej nie będą się nadawać, chyba że będą dosyć mocno skręcone od osi prostopadłej do ściany, przerabiałem to u siebie... Do kina sub by się też przydał.
Jeśli lewą kolumnę postawie bliżej drzwi to bedzie niesymetrycznie, nic w tym fajnego...rozstaw głośników to około 2m, a odległość siedzącego od telewizora to ~2,5m.
Na tył na fotce są zwykłe głośniczki od zestawu kina domowego @ll in 1 :) To tak tymczasowo raczej.
Cały pokoj ma 10m2 więc subwoofer chyba w grę nie wchodzi, jak myślicie?
Aha, telewizor owszem dość wysoko (dolna krawędź ~120cm od podłogi), aczkolwiek nachylony w przód pod kątem 5 stopni, to zły pomysł?
>> Axl2000
Głośniki tylne będą za blisko.
Ja szafy postawiłbym na ścianie z plakatem Terminatora i drzwiami, stolik z kompem na tylną ścianę (z kanapą), co pozwoli na szersze rozstawienie surround'ów. Jeśli pozwalają na to rozmiary wszystkich elementów, czego na obrazku nie widać...
A puszczając wodze fantazji, wymieniłbym drzwi na "innoskrzydłowe" niż są, to pozwoliłoby na szersze rozstawienie kolumn frontowych. Oczywiście, jeśli zestaw miałby służyć także do muzyki, do samego kina z małym TV owe 2m mogą być. Ale przestrzeni nigdy za wiele... ;)
Głośniki wysokotonowe na przodzie powinny się znajdować na tym samym poziomie/wysokości. Na Twoim rysunku kolumny główne frontowe są bardzo wysoko, kolumna centralna bardzo nisko. Dodatkowy minus to umieszczenie kolumny centralnej na szerokiej półce (stoliku). Z całą pewnością nie jest to optymalne rozwiązanie.
Tylne głośniki - zbyt blisko miejsca odsłuchowego. Szafy po bokach kanapy nie ułatwiają sprawy i trochę zagracają pomieszczenie.
Może proporcje na rysunku są przesadzone ale tylnie faktycznie są za blisku miejsca odsłuchu, dźwięk może być ugrzęźnięty w głośnikach.
