Totem Mite, Staff, odsluchy, schematy
systex
saczek_XTRM
Ja jestem w lepszej sytuacji, bo głośniki trafią do gotowych "pudeł' i będę mógł zrobic pomiary i pokombinować ze zwrotnicą, gdybym nie miał obudów pewnie trwałoby to aż do urlopu, a może jeszcze dłużej:((. Na razie w oczekiwaniu na głośniki pobawię się symulacjami zwrotek:))
>>>>>lancaster GDN13/40/2 4ohm parowane 2szt. GDWK10/80/7 parowane 2szt.
>>>>>hoosar GDN 13/40/2 4Ohm parowane 2szt.
>>>>>systex GDN13/40/2 4ohm parowane 2szt. GDWK10/80/7 parowane 2szt.
>>>>>namor GDN13/40/2 4ohm parowane 2szt. GDWK10/80/7 parowane 2szt.
>>>>>twonk GDN13/40/2 4ohm parowane 2szt. GDWK10/80/7 parowane 2szt.
>>>>>grip GDN13/40/2 4ohm parowane 2szt. GDWK10/80/7 parowane 2szt.
>>>>>Jendrek GDN13/40/2 4ohm parowane 4szt. GDWK10/80/7 parowane 4szt
>>>>>bikoz GDN13/40/2 4ohm parowane 2szt. GDWK10/80/7 parowane 2szt
>>>>>sdp GDWK10/80/7 parowane 2szt
>>>>>maszto GDN13/40/2 4ohm parowane 2szt.
>>>>>saczek GDN13/40/2 4ohm parowane 2szt.
>>>>>piortek GDN13/40/2 4ohm parowane 2szt. GDWK10/80/7 parowane 2szt
>>>>>mareckGDN13/40/2 4ohm parowane 2szt. GDWK10/80/7 parowane 2szt
>>>>>PiMi GDN13/40/2 4ohm parowane 2szt. GDWK10/80/7 parowane 2szt
28 Lut 2006, 23:28
>>>>>kozioł GDN13/40/2 4ohm parowane 2szt gdwk10/80/7parowane2szt
koziol, 28 Lut 2006, 23:40
>28 Lut 2006, 23:28
>>>>>>Patefil GDN13/40/2 4 Om parowane 2 szt.,GDWK10/80/7 8 Om parowane 2 szt.
Popatrzcie na tą ofertę na Allegro. 10/80/6 - bez błyszczącego ranciku i inna membrana .
Ja bym wysłał zdjęcie tego co chcecie do tonsila . Na wszelki wypadek.
...there is no spoon...
>grip i sdp
Nie kombinujemy i nie szalejemy ;)
W wątku o Gainclone faceci całymi dniami wałkują jakiego producenta zastosować jeden opornik albo kondensator a tutaj naliczyłem już pięć (-02; -05; -07; -08; -26) wersji GDNa 4 ohm o znacząco różnych parametrach.
Wszystko w rękach a właściwie ustach ;) lancastera czy uda mu się wydobyć od pracowników Tonsila jaki model zamawiał Totem
>Wszystko w rękach a właściwie ustach ;) lancastera czy uda mu się wydobyć od pracowników Tonsila jaki model zamawiał Totem<
>namor
Właśnie o to mi chodzi, zeby dostać to co siedzi w Totemie.
Jestem po rozmowie. Totem bierze standardowe wersje 13/40/2 4ohm. Tylko takie funkcjonują w Tonsilu. Tłumaczyłem, że jeżeli Totem ma zastrzeżone modyfikacje, to nie chcemy naruszac praw autorskich itp. Nic z tego, Totem bierze 13/40/2 4ohm i tyle. Te numery o których tyle halo, to poprostu numery serii głośników. Różnica tylko dla księgowego. Nasza seria raczej bedzie miała inne numery, a jak Totem domówi to też będzie miał inne numery, a może nawet takie jak my;)
Więcej do Tonsilu z takimi rzeczami nie dzwonię. Sorki, listę zamykam w przyszły poniedziałek.
myślę że w serwisie Tonsila powinni powiedzieć. W końcu na tym i tak nie tracą, są tylko producentami przetworników a te właśnie chcemy kupić. To raczej sam Totem mógłby się obawiać o "klony". Z drugiej strony, jak komuś się zniszczy głośnik, to w Totemie powinien uzyskać odpowiedź na pytanie o symbol przetwornika który tam siedział. Nasunął mi się pewien pomysł. Może po prostu napisać maila do producenta - Totema - z zapytaniem o symbol GDNa, bo ten uległ mechanicznemu uszkodzeniu.....powinni powiedzieć. Z tego co się zorientowałem, modeli GDNa jest cholernie dużo. Strzelanie na pałę jakoś mi się nie widzi, no chyba że w ostateczności. Są te GDNy z mniejszymi magnesami, z większymi, z różnymi membranami(!). Każdy ma inny symbol. Chyba lepiej jednak popytać u źródła....
No nic muszę wyjechać na 2-3 dni. Niestety nie będę miał dostępu do internetu, więc może ktoś z Was spróbuje napisać maila do Totema, może akurat powiedzą (pamiętać żeby zapytać się o wersję GDNa 4 Ohm). Jeżeli odzewu nie będzie trzebaby szukać info może gdzieś w serwisie, potem dopiero u Tonsila, a ostatecznie ...... strzelać.
pozdr
>>lancaster
tylko zastanawia mnie czemu na tej słowackeij stronie sprzedają jednak GDNy o danej serii.... i tak przez n-ty rok. Takie zapasy mają? Nie wiem, na prawdę nie wiem. Spróbować się popytać w Totemie zawsze można.
pozdr
do soboty najpóźniej :)
A niezdycedowani niech się decydują, bo 2giej takiej okazji prędko może nie być.... :)))
namor, a "znacząco różne parametry" mogą brać sie właśnie z rozrzutów między seriami, na to nic sie nie poradzi. Totem brał jak leci i nie grymasił;)
Ktoś ostatnio pisał, że SS18W8545 też każdy grał sobie(różny spl), dajmy spokój. Zgrajmy tą naszą serię do optimum.
Może sie umówimy tak: Przy konkretnym składaniu zamówienia zaznaczę, ze to mają być dokładnie takie GDN jak bierze Totem i jeszcze raz poproszę o sprawdzenie tego. Totem też najpierw pakował 4ohm, potem 8ohm. Dziwne? A może poprostu kupił 8 ohm w momencie wprowadzenia MiteT? Coby impedancja centralnego nie była za niska?
dzięki lancaster za nawiązanie kontaktu z Tonsilem. Po takiej ich zbywającej odpowiedzi nie ma co dalej wałkować tematu modelu GDN. saczek_XTRM ma rację nr serii należy rozumieć jako nr katalogowy a nie że seria to produkcja np. 50 szt. i nastepne 50 szt. będzie miała nr inny
krysias:
"Wystarczy troszke poszukac ;) nieoceniony w tym przypadku okazuje sie web.archive.org
wedlug archiwalnych stron totema do roku 2000 byla robiona wersja 4 ohm Mite, :
Dimensions: 270 x 152 x 227 mm (11 x 6 x 8.5" approx.)
Volume: 5.6 litres (internal)
Weight: 4 kg (9 lbs approx.)
Crossover frequency: 3.2 kHz electrical and mechanical
Impedance: 4 ohms
Frequency response: 50 Hz to 20 kHz ±3 dB with correct positioning
Sensitivity: 87 dB/W/m. Maximum SPL 102 dB before dynamic compression
Minimum power: 20 watts at 4 ohms
Maximum power: 80 watt
Recommended stands: Totem P2S
od roku 2001 Mite byly juz w wersji 8 ohm :
Dimensions: 270 x 152 x 227 mm (11 x 6 x 8.5 in. approx. size)
Volume: 5.6 liters (internal)
Cross over point: 3.2 kHz electrical and mechanical
Impedance: 8 ohms
Frequency response: 50 Hz - 20 kHz ± 3 dB
Sensitivity: 87 dB/W/m. Maximum sound pressure 102 dB
Before dynamic compression
Maximum power: 80 watts
pzdr"
Macie jakis pomysł, dlaczego Totem zmienil z lepszych na gorsze?:)
>lancaster, 1 Mar 2006, 11:25
Mysle ze trzeba podac dokladna cene na zamowienie i zaczac rozsylac maile z nr Twojego konta na ktore trzeba wplacac kase.
No chyba ze sie jeszcze wstrzymujemy i bedziesz tez zbieral elementy do zwrotki tzn cewke, kondy i tego MIllsa 3,16ohm :-)
>lacaster
sam sobie odpowiedziałeś ;) bo uruchomił produkcje MiteT, które musiały być 8 omowe (muszą przecież grać na różnych "cienkich" amplitunerach) a przecież taniej jest zamówić jedną, dużą partię jednakowych głośników
moze nie zmienil z lepszych na gorsze, ale...
zaczal na bazie MIte robic zestaw kina domowego. Wkladajac do Mite T czyli centralnego dwa GDN 4 ohmowe wyszlaby impedancja nie do przyjecia 2 ohm, wiec zastosowal 8 ohmowe, a zeby zestawy byly zunifikowane brzmieniowo wszedzie poszly te same glosniki, bo byc moze sie okazalo ze 4 ohm i 8ohm maja rozne brzmienie albo cos takiego :-)
to moja wersja, tak sie domyslam.
systex, litości;) Narazie dograjmy to jedno zamówienie, poza hobby jeszcze robię inne rzeczy. Jak już będzie ustalone wszystko z głośnikami, to zaproponuję zakup cewek, kondów i rezystorów. Albo sami coś zaproponujcie. Mogę to pilotować, po kolei.
namor, systex, dla mnie to oczywiste dlaczego Totem kupił 8 ohm. Chciałem wam przez to pokazać, że skoro Totem nie przejmuje się teoretycznie dużymi różnicami w parametrach(niby przekładających się na brzmienie), to dlaczego my mamy się przejmować znacznie mniejszymi? Panowie. To jest GDN13/40/2, ten sam układ drgający, ten sam kosz, ten sam magnes. Jeżeli czymś to sie różni to np. guma na zawieszenia się skończyła i zamówili kolejną partię. Okazało się, że była o ciut innych właściwościach, albo takie im resory wyszły, no i jest różnica w parametrach. A takich bajerów może być kilka i ani Tonsil, ani Totem nie mają na to wpływu. To nie prom kosmiczny, a i te się rozpadają, więc perfekcyjne nie są.
zamówienie się finalizuje, a tu nadal cisza w sprawie dokładnych, z uwzględnieniem ścięcia, rozmiarów rury BR no i parametrów cewki.
Może odezwie się w tej sprawie nieoceniony krisias, chociaż głupio mi Go naciskać i tak już b. dużo dla nas zrobił.
Zobaczycie, miało być;)
W każdym razie lista do aktualizacji do przyszłego poniedziałku. Potem jeszcze zapytam ludzi z pierwszej listy(tych, którzy się nie dopisali na nową), czy reflektują na zakup. I składam zamówienie.
Dzwoniłem przed chwilą do Działu Sprzedaż Zagranicznej Tonsilu.
Pani powiedziała, że wie jaki model zamawia Totem z Kanady i nie jest to żadna tajemnica. To jest zwykły GDN13/40/2.
Amen
Mam jeszcze kobiecie wysłać link do tej słowackiej strony, bo zupełnie nie wie o czym z nią rozmawiam.
Dla Totema nie są robione ŻADNE modyfikacje tego głośnika. Po tej rozmowie jestem pewien na 100%.
Jakoś widzę cięzko niektórym kolegom przyjąć do wiadomości, że Tonsil w Totemach to Tonsil, a nie SuperTonsil;)
Nie wynajdujcie już więcej, błagam.
Co do rury. Przy tej wielkości otworu i wielkości skrzynki, żeby to dostroić do 50Hz rura powinna mieć ok 10cm. Czyli te 14,5 zgadza się, bo ryra na końcu jest ścieta po kątem 45st. I taką tam zastosuję.
