Jocko Clocko
Lenny
Lista osób które dostaną "kity" w pierwszej kolejności:
bikoz
jar1
magazynier
domciu1
dik
Marcin uc
pawelk_13
Foksik
mad_z
marcineks
rambo
Stanley
Przepraszam wszystkich pozostałych ale nie mam wpływu na działania dystrybutorów części.
https://www.audiostereo.pl/topic/24566-jocko-clocko/page/5/#findComment-514794
Ci którzy zamawiali same płytki oczywiście dostaną je bez czekania. Kwarce też już mam. Pocztę wysyłał będe w poniedziałek. Przepraszam za te obsuwy czasowe ale mam tyle roboty teraz. Zaraz biorę się za montaż zegara i może na wieczór dam znać jak się zachowuje i czy jest ok. W poniedziałek może wrzucę fotki dla różnych częstotliwości. Zbadam do 40MHz bo taki mam kwarc. Ustalę wartości kondensatorów dla różnych częstotliwości i umieszcze to info w dokumentacji którą dostaniecie. Na pewno podam też te moje wypociny na forum więc każdy się będzie mógł zapoznać. Biorę się do roboty :-))
https://www.audiostereo.pl/topic/24566-jocko-clocko/page/5/#findComment-515317
DeTom>
czy Twoja oferta na płytkę z polutowanymi elementami smd jest aktualna?
jeśli tak to jaki jest koszt? przewlekane jeszcze jakoś lutuję, ale za smd to raczej się nie wezmę...
z góry dzięki.
https://www.audiostereo.pl/topic/24566-jocko-clocko/page/5/#findComment-515346
Panowie dziś rano uruchomiłem zegar. Na wartościach elementów które były na pierwotnym schemacie (C1,C2) częstotliwości 11,... i 16,... ruszyły od razu i właściwie przebiegi są bardzo podobne. Mam dość słaby oscyloskop w domu i nie wiem na ile kształt przebiegu jest wiarygodny więc powstrzymam się do poniedziałku z komentarzem na jego temat. Żeby jednak wszystkich uspokoić wygląda to dość obiecująco. Nie będzie to pewnie idealny prostokąt ale też spodziewałem się że tak będzie. Nie zauważyłem żadnych niepokojących objawów. Dla częstotliwości wyższych (sprawdzałem z kwarcem 27MHz, bikoz nie denerwuj się nie lutowałem mam podstawkę ;-)) widać duży spadek amplitudy i potrzebna jest korekcja wartości elementów. To jednak zadanie (o ile się zgodzi) chciałbym powierzyć Lennemu jako że po pierwsze nie mam czasu, po drugie nie mam czasu, a po trzecie ma on większe doświadczenie w tej dziedzinie zapewne niż ja. Żeby nie opóźniać całości badań i za całokształt wyślę mu poskładany uruchominy prototyp. Lenny pisz na maila czy w to wchodzisz :-) To chyba tyle na razie, idę pakować pierwsze zestawy.
Panowie moja oferta montażu SMD dotyczyła wyjątkowych przypadków :-) Proponuje się jednak przemęczyć zawsze się można czegoś nauczyć.
https://www.audiostereo.pl/topic/24566-jocko-clocko/page/5/#findComment-515806
Czy któryś z chętnych na ten clock pracujący "wyżej" [45MHz] ma może oscyloskop pracujący dostatecznie wysoko?
Ja mam dostęp do 100MHz [czyli na "styk"] i chętnie zajmę się sprawdzeniem, ale nie będzie to proste [dostęp do sprzętu] więc sprawa się trochę przeciągnie.
Lenny
https://www.audiostereo.pl/topic/24566-jocko-clocko/page/5/#findComment-518260
>DeTom
Płytki dotarły, dziękuję.
Jeżeli chodzi o lutowanie elementów SMD to stosuję inną metodę niż opisaną przez Ciebie. Używam ją do elementów mniejszych niż w tym clocku (0805) i montaż wygląda w pełni profesjonalnie. Zwilżam miejsce lutowania elementu topnikiem do SMD w płynie (do nabycia w sklepach z elektroniką), następnie za pomocą pensety (non magnetic) kładę lutowany element na punkty lutownicze. Do lutowania używam kulek BGA (cena ok 20 zł za 1000 szt.) o średnicy 0,75mm. Pozwala to na jednakową dawkę cyny na każdy punkt lutowniczy. Czubkiem grota lutownicy (temp. 280 - 300 st. C) nabieram pojedynczą kulkę i lutuję dociskając lutowany element pensetą. Wychodzi naprawdę super. Polecam.
https://www.audiostereo.pl/topic/24566-jocko-clocko/page/5/#findComment-518403
nowy11 może bym i skorzystał ale w pracy mam pół automat do SMD więc nie mam problemu z lutowaniem ręcznym. Moja propozycja była najprostszą dla każdego, bez specjalnych topników, lutowia, itp. Ale to oczywiście dobra metoda.
Panowie w "kicie" jest 5 osconów i nie jest to moja pomyłka. Od początku zakładałem że kondensator CZ1 (za rezystorem na wejściu napięcia zasilania, nie mam przy sobie schematu więc może mieć inne oznaczenie) nie będzie montowany. Kto chce oczywiście może go sobie zamontować.
https://www.audiostereo.pl/topic/24566-jocko-clocko/page/5/#findComment-518415
Dzięki De Tom za przesyłkę. Pełny profesjonalizm. Tak więc, jeszcze raz słowa uznania!
Ps. czy możesz wrzucić przebieg wyjściowy, bo zamierzam jeszcze przetestować szybszą bramkę i dlatego może od razu tak zrobię....
https://www.audiostereo.pl/topic/24566-jocko-clocko/page/5/#findComment-518558
Rambo - nie stosuj szybszych bramek. Skoro ta "się wyrabia", to nie ma to sensu, tylko pogorszysz sobie zasilanie i zwiększysz ilość promieniowanych "śmieci". Szybsza bramka = szybsze, bardziej strome, szpilki pobierane z zasilania przez nią, to powoduje wspomniane wcześniej objawy.
Lenny
https://www.audiostereo.pl/topic/24566-jocko-clocko/page/5/#findComment-518868
Lenny - chciałem jedynie zobacz jaki wpływ na kształt mają różne bramki. U mnie zawsze tak jest, że liczy się głównie eksperymentowanie ;). Widziałem np. że taki lcclock w ostatnim modelu stosuje b. szybką bramkę. Myślę, że rodzj bramki może mieć wpływ na kształt sygnału ale trzeba to sprawdzić.
https://www.audiostereo.pl/topic/24566-jocko-clocko/page/5/#findComment-518877
Pewnie Lars zapomniał zapytać na Diyaudio, albo nie dokońca doczytał odpowiedź...
Pewnie że bramka ma wpływ na kształt, ale nam chyba chodzi o to, żeby zegar dobrze chodził i nie generował śmieci...
Stosowanie bardzo szybkich bramek skończy się czymś dokładnie odwrotnym.
Lenny
https://www.audiostereo.pl/topic/24566-jocko-clocko/page/5/#findComment-518879
Zegar na 100% pociągnie, 45MHz pewnie też.
Problem jest tylko z odpowiednim dobraniem pojemności C1 i C2 oraz rezystorów odpowiedzialnych za wzmocnienie inwertera. Chętny do pomocy się nie zgłosił, pewnie je zajmę się tym po świętach, w ten sposób u DeToma będzie sprawdzony "w boju" komplet. Przypuszczam, że zmniejszenie kondensatorów o połowę i [dla pewności] zwiększenie wzmocnienia 2 razy - od razu, bez przeszkód zapewni poprawną pracę zegara.
pzdr
L.
https://www.audiostereo.pl/topic/24566-jocko-clocko/page/5/#findComment-518915
Na wyjściu otrzymuje się raczej sinus niż prostokąt. Zresztą na bramce jest rezystor ją lineryzujący w związku z tym jej praca ma bardziej charakter wzmacniacza i konwentera poziomu niż komparatora. Stosowanie tu jeszcze szybszych bramek wg. mnie nie przyniesie tu specjalnej poprawy (dla częstotliwości 11-16MHz) a niesie za sobą zagrożenia o których pisze Lenny.
https://www.audiostereo.pl/topic/24566-jocko-clocko/page/5/#findComment-518924
Czy normalnym jest zjawisko zmiany napięcia Vcc i Vdd przy zmianie napięcia zasilającego.
U mnie przy zmianie napięcia zasilania z 12 do 14V napięcie Vcc zmienia się z około 4,6V do 5,1V. Analogicznie
Vdd zmienia się o około 1V.
> DeTom czy tak ma być ?
Zegar oczywiście chodzi bez zastrzerzeń.
https://www.audiostereo.pl/topic/24566-jocko-clocko/page/5/#findComment-519147
