Rezystory - rankingi firm! stwórzmy!
22 minuty temu, OLES napisał:
Z wcześniejszego wpisu wnioskuję, że średnica się nie przymuliła tylko otworzyła na dole. Jeśli masz rezystory na niskotonowym to wymień na mox mundorf, a na wszelki wypadek policz i daj dwa równolegle, żeby mocowo wyszło. Czasem przy podziale woofer średniak, "charaktery" się nie zgadzają.
Tak, w torze niskich mam rezystory zarówno w szeregu jak i równolegle. Co wniesie taka zmiana, którą proponujesz?
10 minut temu, jarekb napisał:
Trochę dziwne żeby firma dawała 3 rezystory szeregowo ? ,
to zwiększa moc  , indukcyjność
Ale nie twierdzę, że to "firma dała" 😉. Twierdzę jedynie, że tak miałem to zamontowane bo temat modyfikacji kolumny nie jest jeszcze zamknięty i szukałem odpowiedniej wartości rezystora. Nie miałem akurat o takiej wartości jak potrzebowałem, stąd układ 3x0,51. Jeśli jest tak jak piszesz, że zmieniają się bardzo takie parametry jak moc czy indukcyjność to może to by tłumaczyło takie zmiany brzmienia po wstawieniu pojedynczego mundorfa?
59 minut temu, chudeusz napisał:
Tak, wartość się zgadza, choć miałem akurat 3x0,51ohm i wymieniłem na pojedynczy 1,5ohm ale to chyba pomijalne różnice. Schemat toru średnich bardzo prosty. W szeregu rezystor 1,5ohm - kondensator 4,7uF - cewka 1,0mH.
Ale pytanie w porównaniu z czym? Ze zwykłymi "tanimi" rezystorami za 1zł?Takie mam odczucia po wymianie, że z pewnością nie rozjaśniło to brzmienia, a jakby ta średnica się bardziej wycofała. Pojawiło się fajne dociążenie, ale trochę też pewne dźwięki stały się męczące dla uszu, czego przy zwykłym rezystorze nie było. Pytanie czy po wygrzaniu coś się zmienia?
Przymierzam się do zakupu tych rezystorów dla pelnopasmowego głośnika. Opisy w internecie potwierdzają twoje spostrzeżenia. Jakie nie przyjemne dźwięki przy tym zauważyłeś?
Zaraz mnie ukrzyżują. Rezystory w szeregu. Strzelam, że może być poprawa odbioru, w okolicy podziału, przez podobny charakter brzmienia jaki wnoszą rezystory.
Drażniące ucho średnie tony. Nie umiem fachowo określić w jakim paśmie, ale są dla mnie poprostu męczące. W każdym razie nie te wyższe. Ciężko mi to precyzyjnie określić, wybacz.
Luz, chociaż Twoje ukrzyżowanie nie będzie daremne.
W jakim zakresie więc dźwięk został stłumiony cytując wycofany?
Mam wrażenie, że w tym wyższym zakresie.
A jaki zakres obejmuje zasilany nimi przetwornik?
Teraz, OLES napisał:
A mówiłem dać zielone. Zielone bezpieczne.
Tak, pamiętam, ale skusiła ta "sławna" na forach przestrzeń 😉. No nic zielone zawsze można jeszcze przetestować, to nie duży koszt a doświadczenie bezcenne. Znam też z autopsji, że na te drażniące dźwięki pomagają odpowiednie kable, więc wszystko jeszcze do uratowania.
@chudeusz a przede wszystkim niech się ucho przyzwyczai. Co nagle to po diable. Jedna zmiana na raz i pograć dłużej.
Zgadzam się. Chcę zostawić choć ciężko mi się tego aktualnego brzmienia trochę słucha. Stąd też pytanie, które padło na samym początku, czy ten typ tak ma, czy wygrzanie wnosi jakieś zmiany w brzmieniu?
Cały system.
W twoim przypadku, przebudowy paczek, to jakiś pomiar dużo by wyjasnił. Bo to działania po omacku. Każda rada może wnieść jeszcze więcej złego.
Zdaję sobie z tego sprawę. Nie mam takich możliwości na ten moment. Z pomocą jednego z kolegów z forum i dzięki jego wiedzy i moim eksperymentom osiągnąłem już efekt, który i tak przerósł moje oczekiwania. Ale jak wiadomo, nie chodzi nawet o to by króliczka złapać, ale go gonić... Także wszystko przede mną 😉
Złapać i wyr...ć 😁
Nic nie pomoże na jazgoczące Supreme. Żaden kabel tylko zmiana na normalnie grające zielone. A jak chcesz mieć jakiś bardziej detalicznie grający to np foliowe Powertron.
Moje nowe dźwiękowe odkrycie to rezystory foliowe Caddock. Na radiatorze można nawet 30W odprowadzić więc nadają się na średnice.
Nic dziwnego że Rockport je stosuje. Są świetne.
Są równe jak zielone Mundorfy ale detal i przestrzen jak Mundorf Ultra albo Powertron. Poki co testuje tylko na tweterze ale pojdą też na średnice. Testy trwają.
>>Micronox® resistance film fired onto a flat ceramic substrate.<<
To te ?
Ja używam podobnych -  MP725 . W sygnale albo jako rezystory katodowe to tak przeciętnie wypadły . Może lubią większe prądy a nie kilka mA .
...there is no spoon...
Chyba charakter brzmienia rezystora na wysokotonowym da również podobne cechy na średniotonowym?
To te ?
3x0,51=1,53.. Ok, połączone szeregowo i w układzie szeregowym - ok.
Nie są to [zapewne] 3x0,51R spięte równolegle i wspawane szeregowo. 0,17R - bez sensu.
Jeśli jeszcze w torze niskotonowym jest lpad, to ja przepraszam i spadam. Pozdrawiam.
Edytowane przez MV2
Jak każdy kot przywykłem, że szczekają na mnie psy.
Na wysokotonowym słyszysz zakres od powiedzmy 1,5Khz do 20kHz
A średnica zwykle gra z grubsza 200Hz-2,5KHz
To jak zagra tam się dopiero okaże.
Ale o co chodzi 🤔
Twoja konstrukcja przekracza moje mierne kwalifikacje... Dla mnie rezystory [szczególnie szeregowe] w zwrotnicy, to skutek źle dobranych głośników i generalnie jedno wielkie "g"..  Koledzy mają lepsze kwalifikacje, więc nie zamęczam.
12 minut temu, rafa napisał:
To ten sam materiał i technologia która była/jest stosowana w ,,lubianych" Caddock mk132 , polecanych przez Petera Daniela do gainclona .
Luzik. Sprawa dotyczy modyfikacji kolumn Heco aurora 700. Początkowo był plan podmiany kilku elementów na zwrotnicy, skończyło się na wymianie przetwornika i modyfikacji zwrotnicy. Z racji iż ograniczony jest budżet, jak i choćby wymiary głośnika, który musiał zmieścić się w oryginalnym pudle, to jest co jest. Być może dla Ciebie to gówno, a dla mnie dźwięk w żaden sposób nie porównywalny z oryginalnym brzmieniem heco (w domyśle - po modyfikacji jest zdecydowanie lepiej). To nie jakiś wielki nowy projekt a bardziej rzeźba w tym co jest z kilkoma nowymi gratami. Dla Ciebie być może rzeźba w gównie, ale na ten moment tylko gównem dysponuję, także łisz mi lak 😉. Pozdrawiam
Może. mk132 z tego co widze to 0,75W rezystory które nie nadają się do zwrotnic
