Oporowość i moc wzmacniacza
NimnuL
Wygląda na to, że nie rozumiem podstaw, liczę jednak, że podpowiecie mi nieco.
Opiszę kilka sytuacji:
1. Otóż jeśli mamy np. wzmacniacz 2x50W dla 6ohm, to co stanie się gdy podłączę głośniki np. 4ohm? Przeciaze wzmacniaczy? Glosniki? A jesli podlacze kolumny 8ohm do takiego zasilacza?
2. Jeśli jest wzmacniacz np. 2x50 i podłacze kolumny np. 2x100 to co się stanie? Czy glosniki będą grały ciszej czy może zwyczajnie zasilacz nie bedzie w stanie rozbujac kolumn?
Dzięki i pozdrawiam
https://www.audiostereo.pl/topic/25760-oporowo%C5%9B%C4%87-i-moc-wzmacniacza/
> NimnuL
>Oporowość
Nie ma takiego terminu, to o co pytałeś to impedancja.
Zależy od wzmacniacza. Są takie które dopuszczają podłączenie kolumn 4-8 Om, są takie które wymagają np. 6 lub 8 Om-owych kolumn. Trzeba doczytać w dokumentacji. Jeśli producent dopuszcza mniejszą impedancję głośników nic się nie stanie, co najwyżej wzmacniacz będzie grał głośniej. Jeśli jednak producent zastrzega że impednacja nie powinna być niższa od np. 8 Om to tego trzeba się trzymać z kilku powodów. Przy naprawdę głośnym graniu możesz spalić końcówkę to raz, dwa rzeczywista impednancja kolum bywa różnista. Czesto producent podaje że impedancja wynosi 4 Omy a w rzeczywistości ma ona 2,9 Oma. Tak więc lepiej uważać.
Nie zasilacza a wzmacniacza. Wyższa impednacja nie zaszkodzi, zmniejszy się jedynie efektywna moc pieca, czyli zestaw zagra ciszej.
Z tym bywa różnie. Generalnie moc kolumn powinna być większa od mocy wzmacniacza. Są jednak wzmacniacze i wzmacniacze. Te o mniejszej mocy mogą czasem mieć problemy z napędzieniem niektórych kolumn. To trzeba sprawdzić w praktyce.
p.
deep
Przede wszystkim zaleciłbym zapoznać się z zasadami forum a jedna z tych ważniejszych mówi, aby przed zadaniem pytania skorzystać z wyszukiwarki, a na pewno znalazłbyś odpowiedź na swoje pytanie...
Nie mniej jednak odpowiem na Twoje pytanie, postaram się to wytłumaczyć tak jak ja to rozumiem popierając skromnym doświadczeniem, (jeśli jednak ktoś z forumowiczów stwierdzi, że głoszę herezję uprzejmie proszę o sprostowanie)
Ad. 1
W specyfikacji wzmacniacza zazwyczaj podaje się moc przy 8,6,4 a nawet czasami przy 2 Ohm im większy opór tym mniejsza moc wzmacniacza, jeśli moc wzmacniacza przy obciążeniu 8 Ohma wynosi 50 W to przy obciążeniu 6 Ohma jego moc wzrośnie, itd. Gdy podłączysz głośniki o 4 Ohm to moc wzmacniacza wzrośnie tak jak wyżej już napisałem (wzmacniacz będzie miał więcej mocy, zatem bardzie tzn. skuteczniej będzie sobie radził z napędzeniem owych kolumn).
Ad.2
Niby, co ma się stać? wzmacniacz będzie w zwyczajny sposób bardziej "obciążony”, czyli będzie musiał wykorzystać więcej mocy, czyli wskaźnik potencjometru będzie na wyższym poziomie w stosunku do kolumn o 6 Ohm w celu uzyskania tej samej głośności - mówiąc oczywiście to w wielkim cudzysłowie. Ja np. posiadam wzmacniacz ARCAM diva, 65 który ma zaledwie 40 W przy 8 Ohm a napędzam nim kolumny W. Diamond 8.4 które mają 6 Ohm - wzmacniacz daje sobie z nim radę
Mów się, że im większa moc wzmacniacza to tym lepiej, ma to swoje uzasadnienie, ale znajdziesz to już w wyszukiwarce.
Podaję przykład zależności między mocą a oporności przy wzmacniaczy NAD 320bee podawany przez dystrybutora zaczerpnięty ze strony
2x50W mocy ciągłej przy obciążeniu 8 Ohm; 110W mocy dynamicznej przy obciążeniu 8 Ohm;
160W mocy dynamicznej przy obciążeniu 4 Ohm;
210W mocy dynamicznej przy obciążeniu 2 Ohm;
Miałem ową 320 i faktycznie miała większą moc w stosunku do tego Arcama, (ale z Arcama jestem bardziej zadowolony)
Kiedyś coś na ten temat czytałem w znanym czasopiśmie, jak by Cie to interesowało to wrzucę Tobie scan na pocztę, (jeśli odnajdę ową gazetę)
Pozdrawiam i zachęcam do korzystania z wyszukiwarki !
Dziękuję Wam za odpowiedz. Wybaczcie za pomylenie niektórych terminów, wynika to z mojej skromnej wiedzy, którą usiłuję powiększyć :)
Jeden wzmacniacz SONY jaki mam w swojej specyfikacji ma podaną impedancję 6ohm (2x40W) i nic o innych impedancjach nie piszą. Zastanawiałem się natomiast nad zmianą kolumn, a te najczęsciej mają podaną impedancje 4 lub 8ohm, przynajmniej takie widywałem.
Natomiast bardziej trapi mnie podpięcie 4 ohmowych Dali 5005 do Denona AVR-1906 ktory w specyfikacji wyszczegolnione ma jedynie 6 oraz 8ohm, a o 4 ohmach nic nie pisza. Poki co nic sie ze sprzetem nie dzieje, muzyka zbyt glosno nie jest odtwarzana... i zastanawiam sie czy w przyszlosci nie wyplyna jakies problemy...
baq85, jesli nie sprawi Ci to klopotu, chetnie przyjmę wspomniany przez Ciebie skan z gazety.
Dzięki jeszcze raz za odpowiedzi i juz zaglebiam sie w wyszukiwarkę.
jeszcze pewno sprostowanie: nie ma czegos takiego jak kolumny o mocy 2x XXX watt. glosniki sa elementem pasywnym, nie wytwarzaja mocy, moga ja jedynie pobierac. tak wiec waty podane w danych tech. kolumny to nie moc jaka moga wytworzyc glosniki, ale moc (stala lub w impulsie) jaka bezpiecznie moga przyjac ze wzmacniacza nie ulegajac uszkodzeniu.
Jest jeszcze jedna sprawa:
Z tym że kolumny powinne mieć większą moc od wzmaka, to też nie jest tak do końca prawda. Przy dużych paczkach a małym wzmacniaczu powstaje następująca sytuacja: żeby uzyskać odpowiednią głośność bardzo odkręcamy wzmacniacz, czasem aż do momentu kiedy zaczyna on przesterowywać. Na wyjściu zaczynamy mieć sygnał bardzo poobcinany, w skrajnych sytuacjach przypominający falę prostokątną ( w dużym uproszczeniu). Efekt jest taki, że kolumna wcale nie gra obłędnie głośno, tylko pierdzi, a cewki głośników wysokotonowych idą z dymem. Nie ma nic bardziej niebezpiecznego dla głośnika niż podawanie mu przesterowanego sygnału (jak również napięcia stałego, co się czasem zdarza na wyjściu wzmaka podczas jego awarii). Każdy dobry akustyk, który pracuje ze sprzętem o dużej mocy to wie, i dlatego wielu bardzo przywiązuje wagę do dopasowania mocy końcówek i kolumn - wydaje mi się że lepiej usłyszeć że głośnik nie wyrabia z nadmiaru mocy, niż przesterować wzmacniacz i spalić kolumny
Pzdr
>Maki oraz do wszystkich tu się wypowiadających mam pytanie.
Od miesiąca walczę z amplitunerem avr Harman K 635 Sekcja audio
moc w trybie stereo 2 x 90 W
moc w trybie wielokanałowym 7 x 75 W
rezerwa wielkoprądowa 50 A
i kolumny Paradigm Monitor:
94dB / 91dB
Zalecana moc wzmacniacza 15 - 200 W
Moc nominalna 150 W
Impedancja współpracuje ze wzmacniaczami obsługującymi kolumny 8 ohm
to powinno wszystko grać???? a jednak po 1.5 godziny grania, po podłączeniu nowego sprzętu wszystko się wyłączyło..tzn ampl. wyłączył się jak przy np przegrzaniu..tak myslałam ale po wystudzeniu puściłam i odrazu po włączeniu i podgłośnieniu na normalną głośność wyłączył...i tak cały czas...Potem przy próbie z nowym ampl. ten sam model- podłączył mi sklep i to samo...wyłączyło się...Czemu za pierwszym razem dopiero po 1,5 godziny?? a teraz odrazu? I czemu wkońcu podgłaśniając muzyke z dvd31 HK na głośnym..około 25 na skali do -10..spaliła się jedna kolumna - średniotonowy poszedł??
goska
Wzmacniacz się wyłącza bo słuchasz za głośno, bo jest za słaby i się przegrzewa.
Głośnik się spalił, bo słuchasz za głośno, wzmacniacz jest za słaby i się przesterowuje (zniekształca dźwięk).
Zazwyczaj w takich przypadkach palą się wysokotonówki, podejrzewam, że Paradigmy mają jakieś zabezpieczenia w sekcji wysokotonowej, albo z charakteru słuchanej muzyki wynika duża moc w paśmie głośnika średniotonowego (np gitara elektryczna).
Fachowcem to ja nie jestem jakimś wielkim, ale:
Bez przesady. Ja nie wiem jak można słuchać 1,5 godziny na wzmacniaczu 2x90W za głośno. Przy podaniu takich mocy w trybie w miarę ciągłym, to można umrzeć od tego słuchania. Może i prasa kłamie, ale Harman ma jednak trochę zapasu prądu i nie sądzę żeby się wyłączał z tego powodu. Jeżeli wyłącza Ci się od razu, to może to być np:
zwarcie w gablach głośnikowych
zepsute zabezpieczenie wzmacniacza - trzeba najzwyczajniej w świecie oddać do naprawy, jeżeli jest to zawsze, albo bardzo uciążliwe
Głosnik mógł się spalić z powodu który opisałem wcześniej - w okolicznościach jakie opisałaś bardzo to prawdopodobne: nie wiem gdzie Harman ma potencjometr, ale jeżeli za przedwzmacniaczem, to bardzo łatwo sobie wyobrazić sytuację, że wzmacniacz jest ustawiony cicho, a Ty podajesz coraz wyższy sygnał z DVD, przedwzmacniacz zaczyna przesterowywać, robi się naprzemienne napięcie stałe, i mimo że nie jest specjalnie głośno, cewki głosnikowe działają jak grzałki, nie maja kiedy się ostudzić i się palą. Koniec głosnika...
A kolumny jeżeli mają 8ohm impedancji to moim zdaniem mozna podłaczyć do każdego praktycznie wzmaka, więc jeżeli sprzęt jest sprawny to powinno to grać.
Pzdr
Aha... przeczytałem Twoje o mnie... Jeżeli Ty masz 70m2 do nagłośnienia, to ja nie wiem... Może pomyśl o jakimś sprzęcie estradowym, jeżeli chcesz głośno...:-)
A poważnie to, jeżeli faktycznie bardzo głośno słuchasz, to możesz mieć problemy z dostarczeniem ciągłej mocy, która by Cię zadowoliła...
Seband:
Witaj, Najgorsze w tym wszystkim iż to nie ja spalilam głośnik średniotonowy a firma co go montowała:-(..mi sie po 1.5 godzinie wyłączył i potem przy każdym włączeniu sprzętu wyłanczał się na skali około 35-39 a to na HK cicho....noo normalnie. Ja grałam w okolicach 28-26...Nie jest to głośno!!! naprawdę! ...Sklep po podłączeniu drugiego amplitunera miał to samo a więc się odłączało a jak podgłośnili to wtedy błysk! i po głośniku sredniotonowym...Nie sądze aby to było przez za głośne słuchanie...ileż można wytrzyac przy takim hałasie???
.... dzięki serdeczne za uwagi, każda pomoc od Forumpowiczów mi sie bardzo przyda! Kocham muzyke ale kompletnie nie znam się na sprzęcie...
Maki:
Fakt mam duży metraż i na dodatek nie audiofilski, ale ja też mam jakies granice:-) lubię chilkę głośno jak jakiś ciekawy kawałek leci a jak mi nie wystarcza to idę na koncert np The Cooks na żywo i po 3 godzinach mam zapas na tydzień:-)))...
Mam jedną odpowiedź na temat PM9v.4 iż faktycznie mają 4 ohm, pomimo iż producent twierdzi inaczej...i chyba to jednak jest przyczyną..HK 635 ma swoje zabezpieczenia pomimo dużego zapasu mocy ( jest to wg ogółu mocny amplituner)..Jezeli faktycznie spada na 4 ohm to co podłączyć do tych kolumn aby grało radio i reszta?? W dobrym dźwięku ( wydaje mi się iż HK ma ładny ton ) ...co zastosować?? Czy oddać im te kolumny z inf, iż wg nich mają 8 a nie 4 ohm????
pozdrawiam serdecznie i dziekuje za pomoc!
gośka
No ja nie wiem...
Może jakiś elektryk/elektronik/akustyk/... sie wypowie
Jeżeli faktycznie kolumny mają 4ohm a wzmak wymaga min 6ohm, to ciągle może być problem. On je traktuje jako zwarcie na wyjsciu i to jest dla niego powód aby włączyć zabezpieczenie.
Ja bym się zastanowił co mi bardziej pasuje: ten ampli czy te kolumny. I wtedy bym cos oddał i dopasował drugi element.
Poza tym że przyczyna może być zupełnie gdzie indziej. Przychodzi mi jeszcze do głowy np.: jeżeli podłączasz kolumny bananami, a te są niestarannie zmontowane, to przy większym prądzie "zasysa" zwarcie, albo ... nie wiem....
Pzdr
Nie no... amplituner do takiego metrażu? z trudnymi kolumnami?
do czegoś takiego tylko mocny wzmacniacz. Jak to struś powiedział poniżej 100 W nie podchodż do takiego metrażu i takich kolumn.
Maki!
Tak właśnie mi podpowiedział jeden gośc z rmf-u... tzn że może źle zrobili te bananowe końcówki..tylko ze oni - sklep -powiedzieli że niemożliwe a ja nie mam sama jak sprawdzić tego, kurcze , zaczynam się wściekać!! Kraków duże miasto a każdy sklep mówi co innego..
Owszem mogę dobrać jeden element, kolumny zostają..HK to tylko przypadek jak dla mnie to Nad jest piekny ( jesli o wygląd idzie ) ale to nieważne , bo ma grac a nie wyglądać!
No i co dobrać? Którą końcówkę mocy?? Który wzmacniacz??
Seba78:
Masz w opisie:" zakup porządnych kolumn" to znaczy???
Co do metrażu....wiem ze to problem ale to mi powienien był uświadomoć sklep!!!!!! a nie zgadzać się na moje propozycje łączenia PM 9 z ampl. kina domowego!!! To gra teraz ale kosztem braku basów w kolumnie i z buczeniem suba:-((((
Po prostu rozkręć te banany i zobaczysz 2 kabelki. NIE mają prawa w żadnej sytuacji dotykać do siebie. Oceń czy po skręceniu istnieje szansa zwarcia - jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości - wywal je na śmietnik i podłącz kable na wcisk, czy co tam jest w Harmanie. Tylko dopilnuj, żeby ta sama żyła kabla szła od czerwonego zacisku wzmaka do czerwonego zacisku w kolumnie - drugi kanał identycznie!
A jeżeli masz możliwość to oddaj tego Harmana to z pewnością niezły sprzęt, ale nie dla Twoich potrzeb.
Może zaproś jakiegoś kolesia co ma omomierz przynajmniej, to Ci zbada czy kabel sam w sobie nie zwiera. Trochę to nieprawdopodobne, ale w sygnałowych kablach to się zdarza, kiedy np. się nadepnie obcasem :-)
Pzdr
Marki:-)
Dziekuje za instrukcje. Chyba bym się bała sama..A co do obcasów..hmm może i chodze w takich butach ale nie nadepnęłam jeszce na żaden kabel...zwłaszcza ten gruby i niebieski:-)..nie wchodze raczej na parkiet i na dywan w butach...Największy problem z zaproszeniem kolesia...Ale podpowiedziała mi jedna firma z Krakowa przyjedzie i mi sprawdzi ich impedancje..we wtorek będa po świętach. I tu jak Ty uważam że HK nie dla mmnie jest..jezeli kolumna się okaze że jest ok to juz dobiorą mi Ci fachowcy resztę..Oczywsicie za opłatą wszystko..tylko ze co zrobić? Przecież nie będe grała na pół gwizdka dobrą kolumna!!!! :-)
Opisze po badaniu co im jak...A do czasu tego pewnie będe grać..spokojnie..
g
Marki:-)
g
porządne kolumny? sam jeszcze nie wiem
może Audioacademy, może skorzystam z usług któregoś ze speców z forum (handmade). Napewno coś co poczuję na sercu przy każdym uderzeniu werbla.
Ale co mogę Ci poradzić. Otóż właśnie odebrałem cieżkie cokoły pod kolumny - także zrobione przez jednego z kolegów z forum. Są to granitowe płyty o grubości 5 cm i szerokości 30x30 cm. Po postawieniu na nich kolumn przestał grać cały mój pokój (podłoga) ale kolumna. Pojawił się mocniejszy, szybszy bas. Pojawiłą się większa szczegółowość. Czuć głębię i uderzenie! Widzę, że jesteś nowa tutaj i nieco zdezorientowana tymi wszystkimi terminami, nawałem różnych porad i trochę się gubisz. Spokojnie - wszystko się po układa.
Generalnie niezależnie od sprzętu napewno warto zadbać o akustykę pomieszczenia bo może ona nam więcej dać niż zmiana sprzętu!!! A więc zorganizuj sobie cieżkie granitowe cokoły o podobnych wymiaracj które podałem.Z tym, że różne podłogi różnie brzmią - gdy miałem parkiet i na nim wykładzinę to nie było tak źle, ale gdy zrobiłem deski na legarach to wtedy zrobiło się żałośnie - stąd szybko zorganizowałem sobie te granity. Odpowiedniu ustaw kolumny - ok 50 - 100 cm od ściany - ale to musisz zaeksperymentować. Kolumny powinny być dociążone jeśli same nie ważą soidnie. popatrz czy nie masz komór balastowych i jeśli są to zasyp je ołowiem, piachem - czym tam wolisz. Oczywiscie kolumna powinna stać na kolcach na tych cokołach. Za kolumną, wokół nich może coś stać. Coś co będzie rozpraszać nieco dźwięk.
Sprawa druga - dopasowanie sprzętu do rozmiarów pokoju - 70 m to jest naprawdę dużo - ja bym tu wybrał największe możliwe kolumny oraz tylko i wyłącznie końcówkę mocy. Amplituner kina domowego to pomyłka. Uważam, że w większość sprzętu nie powiniśmy słuchać wyżej niż ponad 50-60% głośności - po jakimś czasie pogarszają się zdecydowanie parametry dzwięku, pojawiają się przesterowania. Wiem bo miałem ampli pioneera 5x80 wat w pokoju 18m2. I co? i tragedia - zaczynało być głosno gdy sprzęt chodził na s/4 głośności ale wtedy to była już masakra - krew z uszu. Przesterowania, dźwięk niespójny. Teraz mam wydajny wzmacniacz stereo denona o mocy 2x80 w i słucham na góra 1/4 głośności - więcej się nie da:) Myślę, że po prostu u Ciebie nie daje rady ten ampli. Odradzam takie rozwiązanie - no chyba, że podłączymy końcówkę mocy. Nie mam pojęcia czy ten ampli można sprzęgnąć z czymś takim. Więc jeśli nie jest za późno to spróbuj to wymienić na stereo a jeśli nie można się wycofać to pożycz końcówkę i zobacz jak to gra
Seba78:
Dużo informacji..Kolumn chyba już nie mogę zwrócić..Jeżeli się okażą wporządku ( we wtorek po świętach przyjdzie firma z Krakowa, która profesjonalnie nagłasnia dyskoteki itp ) i zbadają impedancje kolumn, przy okazji pewnie ich poprosze o sprawdzenie podłączenia, popytam co z tym połączyć, jeżeli faktycznie tylko końcówka mocy to ok, spróbuje.
635 avr HK..moze wynika tu czy można podłaczyć końcówke z tym..
Sekcja audio
Sekcja DSP
Dolby Digital EX tak
DTS 5.1 / DTS 6.1ES / DTS Neo:6 tak/tak/tak
Dolby Pro Logic IIx tak
Logic 7 tak
VMAx tak, 96 kHz
przetworniki cyfrowo-analogowe 24bit / 192kHz
Sekcja tunera
ilość stacji do zaprogramowania 30
Wejścia / wyjścia
wejścia optyczne / koncentryczne (tył) 3/3
wyjścia optyczne / koncentryczne(przód) 1/1
Dane ogólne
programowalny pilot tak
pilot EzSet tak
menu ekranowe tak
Jeśli nie wycofam się a dowiem się po świętach,mam dopłacić troszkę kasy...to wtedy albo sprzedam albo będe szukac rozwiązania jak sugerujesz z końcówką mocy.
Kolumny chciałam PARADIGM MONITOR 11..ale odrazu mi sklep odradził że to przesada, że gorzej grają..;-(
nie znałam się , posłuchałam...Amplituner kina domowego wzięłam gdyż wszyscy napokoło mówili iz teraz można mieć trzy w jednym,,,więc sklep doradził do kolumn HK taki model....sama zapytałam czy moze być z tym HK..
NIe mówili nic o metrazu że dużo ( wspominałam że na dużej przestrzeni 70 m )...
Co do akustyki i zrobienia z tym porządku to bedzie problem..ogromny..za dużo tam miejsca...dużooo pustego..
Nawet zasłon nie mam..:-( a planowałam taką jedną żaluzje (?), roleta?.. zaciągnieta na oknie... dywan mam ..dyży ale na metraz szer. 7 metrów o długoścni nie chce mówić a o wysokosci to już wogóle:-(((..to wygląda jak dywanik...:-( łazienkowy..ehh
Ustawienie kolumn....wczoraj się przemieszczałam z nimi do 1 w nocy:-) i jalepiej się słuchało ze stołu jadalnego w drugiej połowie pomieszenia:-)) wiem ile od ściany a ile pomiędzy sobą???..widziałam na rys. że około 1,2 długości jaka jest do miejsca odsłuchu..ale tu też będzie dylemat..Sub jest w połowie pokoju idąc wzdłuż jego szerszego wymiaru..a kolumny stoją przy węższej ścianie..:-((( kurcze zrobię zdjęcie to tu wkleje.. sub jak mówiłam jest przy ścianie, za kanapo-wypoczynkiem..pomiedzy kolumnami ginął wogóle ale tak podobno ma być..nie powinno sie go słyszeć że jest ale powinno brakowac po odłączeniu...:-)..to już jest do "donoszenia" po pomieszceniu..
No i chyba tyle co mogę powiedzieć..wiem że dzis sprawdze czy zagra to na pełnym basie bez suba i bez odciązenia amplitunera z basów...:-( jak fiknie to trudno...ale będe uważać,.,Ci co montowali,sklep, powiedział aby nie podłaczać tak bo się bedzie wyłanczał ampli. Jezeli te kolumny mają faktycznie 4, nawet 3 omy to już wtedy nie wiem co zrobić. ..;-( ale specjaliści muszą zadziałać.
Pan z Pabianic na forum napisał mi iz miał te kolumny i tez mu odłanczały sprzęt i okazało się ze mają 4 ohm..Więc czemu Paradigm jako producent nie zaznaczy tego?? Przecież straca klientów...!!
Mam prośbe jeszcze..o namiary na kolege z forum, co robił podstawki pod kolumny..to będzie rozwiązanie..a może zdjęcie jak one wyglądają??? [email protected]. ... 508 276 540....lub dołącz tu oczywiscie jak wolisz...
Dziękuje bardzo poważne podejście do mnie :-) i problemu mojego. Zdaje sobie sprawe że odrazu nie dowiem się wszystkiego...ale i tak dużo mi się rozjaśniło dzieki odwiedzania forum i pomocy Wszystkich!!..
Czuje że utknę tu..:-)
Troszkę się wyjaśni jak specjaliści pobadają kolumny i opisze.
Najważniejsze: nie chce kina domowego..to miało byc przy okazji...muzyka, radio i płyty ( wstyd tylko przyznać ale miałam do tej pory mp3 bo z cd Mp3 Sony zawsze biegałam....wiec i tu nagrało sie troszkę..( przy ciezkich walkach ze znajomym:-)) )...ale wiem że to nie jest TO!! masz rację Seba78..powolutku..
Zaraz jadę na swięta do rodzinki, więc niewiele już podyskutujemy:)
Namiarów kolegi nie mam bo pisałęm z nim z konta firmowego i nie mam tu adresu. Ale poszukaj go w wątkach o stolikach, akustyce. Sebax ma chyba ksywę, albo coś podobnego. Bardzo sympatyczna osoba, nie zdążyłem mu jeszcze podziękować za stendy. Może zrobić z różnego granitu, poczowszy od szrego, czerwonego do czarnego - ale to już musisz chyba z nim uzgadaniać:))) zdjecia teraz nie wkleję, jak będzie to aktualne to najwyżej po świętach.
Acha, zalecam spokój - powoli nabędziesz tyle wiedzy, że dobrze będziesz wiedziała czego potrzebujesz:) a sklepikarzy to bym wyśmiał - skoro jest regulacja Basu to ma chodzić pod pełnym obciążeniem i się nie wyłączać!! nie godził bym się na takie postawienie sprawy - po prostu źle Ci doradzili - sam sprzęt jest owszem, łądny, ale za mały! za słaby. musisz mieć do tego metrażu uczciwą moc!!! ponad 100 W napewno! i wzmacniacz który będzie w stanie pociągnąć 4 omowe kolumny! W Twoim Zasilanie nie wytrzyma bo do napędzenia jest aż pięć końcówek mocy w dodatku 80 W tylko - to jakiś absur według mnie to co zaproponowali. Dlatego spróbuj jednak wymóc na tym sklepie rozwiązanie problemu - nie daj się zbyć. wykładasz dużo pieniędzy więc wymagaj!!!
Wesołych świąt i miłej zabawy z tym wszystkim (bo w gruncie rzeczy gonienie króliczka jest przyjemne:))
Seba78
Będzie aktualne....i podstawki i zdjęcia i całość..:-)
Miłego wypoczynku, super pogody i nastroju rodzinnego...Ja się wymigałam od wyjazdu do rodziny...spędzam tu i w pracy całe świeta:-) No Kryspinów..wypad z psiakiem zrobie w niedziele i tyle..
Pogadam ze sklepem..Na pewno się dogadam.
Wesołych i mokrych..!!
pozdr
gośka
Kurcze, pokomplikowane to wszystko u Ciebie... Jeśli możesz to oddaj tego Harmana. Za tyle kasy mozesz mieć całkiem spoko stereo, tym bardziej że masz juz kolumny, a odtwarzacz porządny kiedyś dokupisz.
Wesołych Swiąt
Pzdr
Maki;
:-) Ja też uważam ze z radiobudzika lepiej idzie radio ..:-))).
Spróbuje, bo to wszystko zaczyna aż wołać o zmiany..gorzej że firma nie z Krakowa..mają do mnie 100 km:-(
podobno ...za głupote się płaci:-(..No bo wygląda że ja wszystko pokomplikowałam.
Zbierać środki już zaczęłam:-)
Dziekuje za życzenia i wzajemnie Pogodnych i ciepłych Świąt życze Ci Maki
pozdr
goska
