Rozbierane zdjęcia naszych urządzeń
Elberoth
Słynny, szkoda że juz nieprodukowany..WIEELKA SZKODA..Dac Sony DAS-R1..na kosciach TDA1541 ...czemu dziś tak ładnie tego nikt nie robi??To takie upomnienie dla kolegów z działu DIY budujących dac na wzorze Kustagona..zaprawde powiadam wam nie gańcie ich albowiem nie wiedza co czynią:-)
jeszcze sam zasilacz palce lizać..potega dźwięku, potęga..poprostu czuć tę moc:)
O i mój wzmaczek TA-F690Es..mały ale sympatyczny jak sie wymieni dwa małe kondki w sekcji preampa nawet da sie tego słuchać.
>>Zorro,
Słuchałeś tego ? Ile jest warty dzwięk ?
Widac to na zdjeciu, bez kondensatora gra "czysciej"
Spodobał mi się ten transport... do niedawna zakładałem, ze jedynym właściwym partnerem dla mojego CECa DX-71 będzie firmowy napęd z Superlinkiem. Ale teraz widzę, że trzeba będzie poeksperymentować.
Na stronie dystrybutora (Sakura Systems) znalazłem też coś ciekawego:
"Q. Since its lens assembly is exposed in the air, isn't it affected by dusts?
A. I (Yoshi) had them in my living room with kids and a dog for three years. Never used a cover or dusted it, so it was covered with dust and dog hairs, but didn't have any problem."
Kilka dodatkowych informacji:
"the laser assembly in original Shigaraki was 15 pin Sanyo and in Flatfish was a slightly better 14 pin Sanyo. Since the pcb was designed for direct use with 14 pin, the old Shigaraki required a sub-pcb to redirect the pins into suitable configuration for the processors. That sub-pcb (extra signal path), the slightly inferior laser mechanism, the inferior chassis design, and the inferior power supply accounted for the difference between the Shig and the Flatfish--SINCE THE PCBS WERE EXACTLY THE SAME. What was a disappointment was that the old Shig board even had facility for analog out, which was never used by 47. Once the word was out, some got interested in installing analog out paths on their old Shigs, and forgetting about the outboard DAC from 47. I did this for 3 people. However, 47 eliminated this possibility with their new boards. Even the Flatfish has them now, and is now only a transport.
Two PSs:
1. I once asked if the $25,000 Pittracer used the same old CEC boards as old Shig and Flatfish, and 47 said no, it was something different, but they did not say what exactly. I am very sure it is also from CEC/Sanyo.
2. the old CEC board used in old Flatfish and Shig was used by CEC in some Asian-market-only inexpensive CD player that is now out of production. They can be picked up sometimes for $25 or so on flea markets, once in a while. "
To ciekawe, takie stare CECe pojawiają się na aukcjach za grosze. Niezłe pole do popisu dla majsterkowiczów. Być może z nich równiez można zrobić niezły transport... którys z modeli miał nawet wyjscie AES/EBU.
Peter Daniel, 27 Wrz 2007, 19:34
>Slucham juz od 2 dni i nie moge zrozumiec czemu gra lepiej od (modyfikowanego) ML37 i TL0 (uzyty DAC
>to BiDAT).
Jestem zaskoczony że to tak dobrze gra , przecież w ofercie jeszcze wyższe modele .
Czy dobrze widzę że spód jest ceramiczny z wypalanej gliny ?
Ten patent był w tańszych przetwornikach 47lab , gdzie cała obudowa była ceramiczna.
Interesuje mnie również czy góra obudowy jest z nierdzewnej stali czy z aluminium.
Zaprzecza to wszystko stereotypowym wyobrażeniom o budowie sprzętu , najważniejszy jest jednak efekt soniczny.
Wizualnie produkty 47lab też mi się bardzo podobają. Szkoda te budżetowe odtwarzacze z których wykonuje się ten transport
nie były dostępne na rynku europejskim.
Wyzszy model to Flat Fish, ktory ma ten sam mechanism, troche inny laser, glowna plyte podobno tez taka sama.
Podstawka jest rzeczywiscie ceramiczna, gora stainless steel.
Ten Shigaraki to takie Placette wsrod transportow ;)
Obudowa z "nierdzewki" to też absolutna nowość.
Flatfish to wygląda po prostu genialnie .
Ostatnio w sprzęcie lubię kompaktowe wymiary i wagę light,
Przejadły mi się te wszystkie pacerniki :)
Jesli spojrzysz na zdjecie tu:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i to ktore zamiescilem na poczatku watku to wyraznie widac ze plyta glowna jest inna.
Ryszard_wpl
21 Wrz 2007, 01:04
>"47Labs Shigaraki transport"
> Oj zagra prawdopodobnie bardzo dobrze!!!
> Słyszałem go w 2 systemach - to super transport mimo wyglądu (no chyba że reszta systemu była tak dobra że
> zakrywała jego niedostatki).
> Trzeba dodać że wielkie znaczenie ma to jak ten transport jest zabudowany i jak stoi na swoich nóżkach (sztywno).
No to przewidziałem to tydzień wcześniej !!!
Peter Daniel >>>>
A tak serio to co sądzisz o całej idei, jakości podzespołów i zastosowanych rozwiązaniach w transporcie Shigaraki ?
Mam na myśli schemat elektryczny, sztywne zawieszenie, stalowe pudło i ten gliniany placek...
Osobiście kiedyś myślałem o tym transporcie i glinianym dac-u, natomiast z dostępnością było źle, właściwie to nie chciałem ryzykować prywatnego importu.
Nie trzeba zaglądać do środka tylko słuchać jak gra :)
Prasa wychowała już nam ekspertów , każdy wie jak wygląda czerwona Wima ,ale nie wszyscy wiedzą
na cholerę ona jest.
A ile to kosztuje ?
A w Sony taki ładny mechanizm, a ludzie mówią, ze nie gra ;-)
Ladny mechanism to jest dopiero w SACD-777
Ceny 47Labs mozna znalezc tu:
byłem dziś w Makro, podglądałem najtańsze wieżyczki z CD. Mechanizmy były bardzo podobne - ośki wszystkie takie były jak na zdjęciu Petera....
