Śliczne kasety audio
k.mik
z drugiej strony piszesz ze CrO2 nagrywa dobrze (zgaduje ze bez wzgledu na grubosc tasme i producenta)
sprobuj dla pewnosci jakas porzadna "new old stock" zelazowke tdk (ad/ar/ar-x) nie dluzsza niz 54 min i jezeli dalej bedzie "mleko" :
1)koryguj zapis pradem (skoro to skutkuje)
2)uzywaj tasm iec II/IV jezeli zabawa z jedynkami odbiera ci dobry humor
3)a jesli mimo to bedziesz mial klopoty ze snem - podeslij deck'a jakiemus fachowcowi (a tych ktorzy maja czas,wiedze i zapal do grzebania w kaseciakach kazdego dnia coraz mniej)
lub
3b) poszukaj na allegro takiego samego modelu na chodzie - moze one tak po prostu miały? ;)
a sprawdz czy na wejscie decka wchodzi plaski sygnal bez korekcji..bo znalem zawodnika ktoremu zapragnelo sie nagrywac na tasmy dzwiek "poprawiany" EQ na wyjsciu karty dzwiekowej peceta.
choc i sam 15lat wczesniej miewalem pomysly nagrania cd przez eq - mialem wtedy badziewny odsluch, wiec sila rzeczy podbijalem mu
dźwięk wchodzi płaski, chyba po prostu już jego taki urok,nie dam mu chromówki to nie posłucham hehe.
P.S.
Tez miewałem pomysły z polepszaniem podczas nagrywania...i też mi przeszło :
Pozdrawiam :)
Jedyne co możesz zrobić to modlić się do świętego Mariana Patrona Spraw Beznadziejnych aby Cię oświecił i natchnął pokorą do posiadanego sprzętu. Jeśli Ci na sprzęcie zależy do szukaj serwisówki do niego i powoli z uporem przywracaj mu jego stan pierwotny i fabryczne ustawienia jeśli magnetofon masz w dupie i niechcesz przy nim nic robić to albo go daj komuś, albo sprzedaj na Allegro albo poprostu wyciepnij
Zbyszek
"jakiś ruski" naskrobał, ze ponoc rękopisy nie płoną - moze.
za to spłonie kazdy, ktoremu do łba strzeli wyciepnac magnetofon, ktory dla niego nawijał ;)
80% tych kręciołków na szpulę lub na taśmę to są te moje ocalone od młotka, skupu złomu kubła na śmieci i wysypiska mam je od znajomych albo od handlarzy z pchlich targów, lub tych co wożą śmieci z opróżnianych piwnic, trzy sztuki czekają w kolejce DUAL C830 jeszcze jeden kaseciak i porzednik M240S, a zamiast wakacji chyba będzie Lyrec PTR-1.Zaznaczam, że mój stosunek do sprzętu jest całowicie emocjonalny pozbawiony całowicie sensu i logiki.
Zbyszek
Powitać po świętach szacowne grono taśmiaków
Jak miło tu , czytać te wszystkie wpisy widze ze Korwin dopadł Duala :)
Po świętach jak i przed nimi tez trza harować nawet więcej pozdrawiam wszystkich
Szczególne pozdrowienia dla osób z którymi wymieniam doświadczenia porady itd
audiomagia.blogspot.com
widzialem w zyciu dupy do ktorych 8 deckow wchodzi na wydechu ;)
/joke
co do emocji vs logika - tam wcale nie musi byc "vs"
nastepnym celem jest 9,5 cm/s
skoro na takim ścinku tasmu mozna zapisać sekunde niezłego mięcha to na odcinku dwa razy dluzszym musi byc sporo wiecej tresci.
"musi" tymbardziej, ze slyszalem juz kilka ciekawych plyt gdzie premaster zchodzil wlasnie z ampex'a nagranego tascamem 3,5 ips i to bylo to.
od tamtej pory w sumie inna estetyka audio splywa po mnie jak po kaczuszce.
(stąd zakładka stereo moglaby jak dla mnie iść w diabły wraz z całą swą "hajendową" zawartością)
Przywlokłem dwie takie miodzio Panowie pisze to na prawdę z szacunkiem dla innych wtajemniczonych w nośnik
Witam mam ich sporo tak samo jak BASF-a Ferro Extra I 60, nie samym chromem człowiek żyje choć chciałby ferro uwielbiam za wierną czułość na te najbardziej do szczęścia potrzebne częstotliwości [pasmo mowy] i odporność na przesterowanie, nagrywałem na uprzednio skasowanej taśmie przy ustawieniach ferro, ferrochrom, chrom
własnie na tej konkretnie taśmie [magnetofon CR-240 normalny przesuw 4.75 oraz CR-210 z podwójnej średnicy
kółkiem pasowym na osi silnika czyli 9.5cm/sek (przystosowany do Cr i dla porównania nagrywałem jeszcze na Sony UX ferro brzmiało nieco inaczej niż chrom ale wspaniale)]
Zbyszek
Ja testowałem BASF chrome maxima II i miałem słabe wrażenia,a jeszcze w połowie jeden kanał mi uciekał tak przez 1min. to się załamałem.
Green Apple
Naprawdę nie mówię o chrome maxima II , ale o Ferro maxima I to co pokazuje ta kaseta , brak słów oczywiście nie jest to jakiś nie wiadomo co nośnik ale w granicy do paru złotych bije niektóre chromy spokojnie
Jak to piszą:
BASF Maxima Micro coating Technology with exclusive Megadium iron oxyide guarantees clear treble and powerful bass sound
I jest to jeszcze stary BASF Made in Germany a nie słabe emtec
Pozdrawiam:)))
^ciekawa aukcja.
ten model ktory widac u gory wymiatał.
natomiast wszystkie pozniejsze poczawszy od dwoch kaset widocznych ponizej to "mleczne muły"
ktorych nigdy nie umialem nagrywac ;/
nawet CrE i CrS śmigały sprawniej.
PAX VOBISCUM
Ja chwaliłem BASF-a Ferro Extra I w ustawiwieniu na ferro ferrocr i cr przy przesuwie normalnym i na cr przy przesuwie podwójnym bo CR-210 ma jedynie ustawiena na chrom
Dobranoc
Zbyszek
a takie ktos w ogole testowal?
przynznaje ze w zyciu takiej nie widzialem.
Postanowilem dac kilka fotek . Przepraszam jak sie powtarzają ale musialem dać cos od siebie...w koncu to jest watek slicznych kaset a te kasety na naprawde ladne. Robione skanerem bo siadly mi baterie w aparacie, w rzeczywistosci wygladaja o wiele lepiej...
hf-es ^ wypas nośnik.przy dlugosci 46min wrzucali wieksze rolki i grubszy podklad - to bylo nie do zajechania.
choc i 60tki sony z tamtego okresu byly stosunkowo grube.
nice
na allegro wymiata kolezka "mar211" - skupuje bulk'i w dziale kasety audio/inne -> po czym opyla jako "kolejne egzemplarze ze swojej kolekcji" (a przynajmniej probuje chłopina) - wykombinowal sobie sprytnie ale jeszcze trzeba znalezc kretyna co sie na takie akcje da nabrac.
dobry jest tez koles jhwh czy jak mu tam - moim zdaniem fake totalny.gosc licytuje po 50-60pln za maxell'ki xl -s
-taniej wyjdzie jechac do niemiec pociagiem i przywieźć takich kilka kg.
chyba ze wystawia pod jednym loginem a "kupuje" spod drugiego liczac na owczy ped innych czytajacych ten topik - w innym razie nie rozumiem czlowieka ..
a tak ogolnie to allegro w kwestii kaset mozna sobie szczerze odpuscic.. tony smieci czekajace na nawinych.
^o ile ten model HF to syf jakich mało
to ar-x z tamtego okresu wart byl grzechu. tyle ze "versand nach dojczland"
nic to - kij ci w oko,szwabie ;)
Niektórzy zachowują się jak dziadek po viagrze co zgwałcił wszystkie okoliczne panienki a teraz goni za kotką po
dachu i trzeba go będzie odstrzelić. To że dany typ kasety nie nadaje się do nagrywania muzyki nie świadczy o tym że jest zły nie można wymagać od kiełbasy aby służyła ona do golenia SONY HF są kasetami do zapisu mowy
były produkowane z myślą o dyktafonach średniej klasy nośnik na bardzo mocnym podłożu.
Zbyszek
tak,zgoda.
ale ten HF ktory widac w zestawie z Ar'x-ami to jedno a np ten pnizej to dwie zupelnie inne historie:
^ nawet nosniki sa kompletnie inne - od grubosci,koloru,trawlosciaz... po brzmienie ;)
i tak na tą z obrazka nagrasz mowe czy psie szczekanie tak jak sobie tego zyczysz;
a mozesz tam nawciskac i inne rzeczy..natomiast na "wspolczesne" HF'ki coklwiek w nich ponawijane na rolki,
mozna ewentualnie ponagrywac serdeczne zyczenia dla tesciowej,szefa czy kogo tam ktos bardzo "lubi i szanuje" ;)
^rozpi****** mnie bezczelnosc tych ludzi ;/
i wiara w to ,ze znajdzie sie jeleń ktory da sie zrobić w balona..czemu biora sie za tasmy zamiast
budki z tanim alko czy podrabianymi perfumami?!
Wiecie, że nie uznaję przesadyzmu ale za tagie guwno aż tyle to uważam, że to jest chamstwo i lichwa kaseta SONY UX-S dokładnie tego typu jak warta 2.5 złp to wszystko za te stare można płacić nawet 5 złp na pchlim targu płacę za nie od 0.5-1 złp. Ani Teściowej ani nikogo ze Swoich Bliskich włączając w to psiny nie nagrywam na marnym nośmiku, ten służy jedynie do utrwalania ludzkich opinii jest to tak zwany Vox Populi, który do kolejnych ekip przyżłobowych dotrzeć jakoś nie możne to tylko świadectwo ograbiania i ogłupiania społeczeństwa i nic więcej tego typu materiał można nawet nagrywać na MD czy Flaschu
Zbyszek
A my mówimy że na Allegro są drogie kasety-:)))
^jezeli ktos uwaza ze warto sie w nie bawic. a jezeli ma kogos w grecji - prawie darmo.
52 euro za kasete? za to mozna wyrwac zajebisty magnetofon od pierwszego uzytkownika.
+ za 3 funty kupic that's IVke i wio. ale po co jak mozna za to kupic kasete ktora swa wyzszosc nad standardowym XR pokaze dopiero na 122mkIII lub wyzszy* ;)
tyle,ze zadna z tych biduli licytowanych za smieszne pieniadze nie pozna smaku głowicy..
