Odklejone pola lutownicze.
4kowal
same raczej sie nie odkleily. musiales nieumiejetnie odlutowac chyba sclaalka ze pady poodpadaly... rada jest nastepujaca: nie gzrebac samemu w elektronice jak sie nie znamy na tym! od tego sa fachowcy.
pozdraiwma!
-> Brencik
Co ty bredzisz!? Taki stary nauczyciel akademicki i nie wie że pad'y się odklejają? Poprostu kiepskie płytki sa jeżeli pady się odkleją. Trzeba lepszy laminat stosować i grubszą warstę miedzi.
4kowal, 4 Lip 2006, 18:47
A może kup sobie jakąś porządną lutownicę z regulacją i stabilizacja temperatury - na allegro znajdziesz pełno tego towaru. Pamiętaj tylko aby grot był galwanicznie separowany od sieci.
Nauczyciel akademiczki czy też niemowlak, jak widział że pady odłażą to po co dalej lutował ?? Przyczyną jest albo za duża temp. grotu, albo za długi czas grzania pada... w jednym i drugim przypadku jest to nieumiejętne lutowanie. A płytki robią ok, tylko czym cieńsza ścieżka tym bardziej podatna na przegrzanie - to nauczyciel akademicki powienien wiedzieć, niemowlak nie musi.
zgodze się z Wami, ze wynika to z nieumiejetnego lutowania. Pierwszy raz lutowalem smd. Myśle , że specjalistą się człowiek nie rodzi. Zrobiłem błędy i chciałem się dowiedziec jak je ewentualnie naprawic i czegos sie nauczyc, zeby nie powtórzyc ich w przyszłości. Lutownice mam dobrą chociaż lepszy bylby hot air. Moglem przesadzic z temperaturą bo miałem chyba 320 stopni nastawionych. Poćwicze sobie na jakichs starych płytach komputerowych.
Bikoz
Dziękuję za podpowiedź.
do SMD najlepisza temp jest taka że trzeba troche cyne przytrzymać żeby siestopiła. Hot air nie jest potrzebne. Ja w takich sytuacjach biore kynar, oplatam jakąśnóżke byle czego na tej samej ścieżce i noge elementu który lutuje i zalewam syną. w memencie gdy ścieżka jeszcze jest lutuje cholernie delikanie element na tej "latającej" ścieżce, a potem przyklejam ją kropelką. Mało efektywne i jednorazowe posunięcie ale działa. Mazaków nie próbowałem ale jeśli tak jest to wydaje mi sięto najrozsądniejszym pomyslem.
