Jaki nowy projektor do 6000-7000zł?
adamgdansk
lub
Jak kto woli Łódź lub Wwa. W obu przypadkach sprawdzeni dostawcy (opinie są na tym forum), 36 miechów gwarancji, polskie menu na ekranie itd...
Mam tylko pytanie - jaka niska jakość? Nie zauważyłem nic z tego w moim egzemplarzu. Wydaje mi się ze z najgorszej jakości niestety są znane Panasonici (chodzi mi konkretnie o liczne przypadki VB oraz wyżej wspomniane problemy z utratą barw). Czytałem na AV formu ze Quality Control w Panasonicu jest najsłabsza.
Woodolec - o jakiej słabej jakości mówisz? Jezeli chodzi o design to uważam ze ładniej komponuje się w salonie niż "industrialny" Panny. Ale przyznam ze Epson i Hitachi to mają wygląd wyczes.
No i nie trzeba zakładać dekielka (jak w moim starym ae300). Dzięki temu nie ma problemów z ewentualnym przypadkowym rozstrojeniem ostrośi czy zoomu.
co do tych okazji na allegro.... czy ktoś z Was się orientuje jak wygląda kwestia realizacji usług serwisowych na tzw. gwarancji europejskiej? bo sklep gdzie Sanyo jest za 4150zł informuje, że to towar sprowadzony z niemiec, że nie ma polskiej tylko "europejską" gwarancję i że nie ma na to faktury ;-)))))
ktoś się orientuje czy "europejska" gwarancja obowiązuje REALNIE na terenie naszego kraju w punktach serwisowych ????
Tu masz troche opinii o tej firmie.
Ja wiem ze wystawiają polską grarancje - sam taką widziałem - tylko niechętnie jako ze łatwiej wcisnąć gwarancje oryginalną.
Sanyo nie realizuje gwarancji Europejskiej - taką mam informację od przedstawicieli Sanyo w Polsce. Dziady.
AV Partners
KUPUJĄC U NAS DOSTAJESZ
Gwarancja jakości i satysfakcji
Dzięki profesjonalnemu podejściu do klienta oraz wysokim standardom obsługi masz pewność dokonania trafnego wyboru.
Bezpieczeństwo transakcji
Kupując w AVPartner otrzymujesz zawsze produkt zgodny z opisem co potwierdza zadowolenie klientów wystawiających komentarze.
Faktura Vat
Bez dodatkowych opłat do każdego zakupionego produktu Faktura Vat lub Paragon. Cena na aukcji jest ceną brutto.
Polska gwarancja
Na każdy zakupiony produkt firma AVPartner udziela gwarancji na okres od 12 do 24 miesięcy.
Nowy Sprzęt
Sprzęt zakupiony w firmie AVPartner jest zawsze nowy, orginalnie zapakowany wraz z osprzętem i dokumentacją dołączoną przez producenta.
Więc chyba nie ma powodów aby martwic się że w razie problemów zostaniemy ze sprzetem na "lodzie "
pozwole sobie zacytowac wycinek z porównania Panasa i sanyo ze strony
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) faktem jest ze po raz kolejny natknałem sie na fakt że sanyo świetnie spisuje się przy materiale nagranym w HD, jednak w "zwykłej" rozdzielczości
(sygnał TV, z magnetowidu analogowego zwykłego DVD jest już słabiej-przynajmniej tak wynika z porównania poniżej, trzeba wtedy stosowac dobrej jajkosci DVD ze skanowaniem progresywnym . dlatego mam prośbę do użytkowników Sanyo z4 o ustosunkowanie sie do tego wątku odnośnie wyświetlania obrazu telewizyjnego lub zwykłego dvd
One final performance difference between these two products relates to their deinterlacing capabilities. The AE900 will render a standard interlaced 480i signal with rock solid performance. Standard television broadcast material still has its inherent limitations that no projector can overcome, but this type of programming is reliably clean and stable on the AE900.
Conversely, the Z4 delivers an abundance of deinterlacing artifacts along with a standard television signal to the point where it is difficult to watch.
Therefore, users of the Z4 will be best served by avoiding the internal deinterlacer. This can be achieved by using a good progressive scan DVD player, and a satellite or cable set top box that cleanly converts to 480p or upscales to 720p, or an external video processor.
Nowy Sanyo PLV-Z5 wrzesień październik 2006 r!!!
grobi.tv/opencms/seiten/neuigkeiten/Inhalte/plvz5.html
Translated by babelfish:
Available starting from at the end of of Septembers/Octobers 2006
The provisional technical data in the first overview:
Shape of the housing and dimension such as SANYO PLV Z 4
Available in silver and with authorized SANYO specialist dealer also in black housing color
Dissolution the LCD of panels 1280 x of 720 pixels, D6 generation
Brightness mode up to 1100 ANSI lumens, per selected
Contrast relationship 7500:1 (diagram mode)
Display format genuine 16:9 on 4:3 switchable
Again automatic iris function for best image replication developed depending upon picture content
two-way wide angle zoom
Zoom shot factor 1,3
Picture fig. 0.79 to 4,98m
Digital key clay/tone correction vertically +/- 20°
Lens SHIFT function for distortion-free pictures
DRIT scaling for perfect projections without information loss
Lamp actual working time ø approx.. 3000 Std. in the "Eco" mode
Noise levels in whisper (Eco) - to mode only approx. 22dB
With lit remote maintenance
Mass: B/H/T 38.2/ 12.7/ 30.5 cm
Weight: 5.0 kg
Connections: - 2 HDMi entrances - 1 s-video-entrance - 1 video Cinch entrance - 2 Componenten entrances - 1 VGA/SCART RGB entrance
1 R-S 232-Eingang - vertical trapezoid reconciliation
cóż ... Z4 stanieje pewnie od września ;))))
No to różnice międzu z4 i z5 bedą minimalne. (nowa generacja paneli - D6 - ale ta sama rozdzielczość oraz ciut większa jasność.).
Nie oczekiwałbym ze z4 stanieje poniżej 4k od września/pazdziernika. Jest to raczej nierealne jako ze do końca jego produkcji bedzie sprzedawany po obecnych cenach a póżniej wejdzie droższy z5. Więc na tanie to mozna liczyć ale uzywki.
Odniśnie sygnału z DVD i TV - u mnie idzie przez media center - żyleta, żadnych artefaktów. Podobno problemy się pojawiają gdy jest stary DVD player bez PS. Na AV forum panuje przekonanie ze do TV najleprezy jest z4 ze względu na "najbardziej telewizyjny" i ostry charakter obrazu.
przeczytałe oba opisy Z4 i Z5 i wydaje mi się że różnią się tylko jasnością 100 ANSI i kontrastem 500 czegoś tam. Czy ktoś bardziej wyczulony na parametry techniczne zauważył inne różnice, które kazałby mi się wstrzymać z decyzją o zakupie do września/października.
czy wiecie może dlaczego ściągnięto ofertę firmy AVPartner z Allegro. Już prawie kupowałem Z4 za 4150 zl. a tu oferty nie ma - w historii oferty napis że ściągnięta przez pracownika allegro?????
Czyżbym uratował 4 k?
Nieprawda. Nie można dostać faktury, ale rachunek z gwarancją dają - wiem bo mam. Jak chcesz fakture to musisz zapłacić 6k zamiast 4k.
Jednak ciekawe dlaczego allegro zamkneło aukcje? moze nie zapłacili rachunków ablo promocja na z4 sie skończyła (była w Niemczech dlatego kilka sztuk mozna było dostać w super cenie).
Sporo osób na forum kupiło tam sprzet i nie narzekają. Ja nawet byłłem u nich w biurze i widziałem tony sprzetu oraz jak bezproblemowo załatwiali reklamacje jakiemuś klientowi.
może jestem narzekający ale ja nie kupuję płytki cd, która jak nie będzie działać to mogę nawet machnąć ręką i wrzucić ją do kosza... kupuję sprzęt za 4-5-6 tys zł, który chce użytkować powiedzmy 2-3 lata i logicznym oczekiwaniem jest chyba to, że jak coś przestanie działać to biorę sprzęt pod pachę i idę do pierwszego z brzegi AUTORYZOWANEGO serwisu i nie napotykam żadnych problemów z naprawą gwarancyjną? oszczędność rzędu nawet 1K nie jest - choć to moje zdanie - uzasadnieniem dla potencjalnym problemów z naprawą, albo wręcz zasuwaniem z projektorem przez pół Polski bo jakaś paniusie w autoryzowanym serwis mnie wysmieje patrząć na jakiś niemiecki rachunek z marketu i będę ścigał gościa z allegro od którego to kiedyś kupiłem ;))))
więc pojawia się pytanie czy te tanie transakcje na allegro dają mi taka pewność czy też nie? jakie są wasze doświadczenia?
Ja tam wole wydać mniej niż więcej. A do gościa mam blisko. Zaoszdzędzone pieniądze lepiej wydać na dobrej klasy ekran.
Miałem już projektor do Kina domowego przez kilka lat i nigdy nic sie nie popsuło. W obecnym tez nie widzę powodów aby tak miało się stać. W przesszłości byłem wielokotnie w Stanach i kanadzie gdzie kupowałem taniej (karty graficzne, laptopa, kamere, aparaty fot (kiedyś lustrzanki a ostatnio cyfrówke). Mysle ze zaoszczediłem sporo kasy, a miałem tylko raz problem z kartą. Mimo ze nie skorzystałem z gwarancji na interesie nie straciłem. Tak więc każdy ma swoje upodobania. Jak ktoś nie chce się bawić w szukanie dobrych ofert to nich idzie do dużego sklepu i odpowiednio zapłaci. A gwarancji ze sprzet sie nie popsuje lub ze nie bedziesz czekał kilka tygodni na naprawe i tak nie bedzie.
zrozumiałe - sam kupowałem kiedyś aparat cyfrowy w USA ale dlatego, że był 50% tańszy; myślę że róźnica cen rzędu 20% już by mnie aż tak nie kusiła....
wydać mniej i wciąż mieć komfort gwarancji i bezproblemowej bezpłatnej naprawy to coś fajnego - ale wciąż nie wiem czy ten sprzedawca mi to oferuje, a Twoja opinia w żaden sposób nie rozwiewa wątpliwości przecież, prawda? ;-)))) więc jak z tym bezproblemowym serwisem - mogę oddać to Sanyo do serwisu Sanyo czy musze do tego gościa zasuwać? ;-))
noi u mnie ekran za bardzo się nie sprawdza bo za często zmieniam między 16:9 a 4:30 przy oglądaniu czy to filmów kinowych czy seriali telewizyjnych wydawanych na dvd... raczej dobre farbki na ścianę bym kupił ;-)
Sorry, przykleje się do wątku. Jestem właśnie na etapie kupna projektora. Tak tu zachwalacie Sanyo Z4, mam putanie do właścicieli - według recenzji na projetrocentral.com Sanyo ma bardzo kiepski układ progresywnego skanowania co skutkuje lipną jakością materiału podawanego np z tunera SAT. To jest jedyny argument dla którego zrezygnuje chyba z niego na rzecz Panasia. Czy ktos może potwierdzić, że materiał z innego źródła niz DVD z PS jest rzeczywiście kiepski ?
No nie wiem czy ma najgorszą po kalibracji. Za to ma najlepszą głebię szczegółów z tych projetkorów. W ciemnych scenach wszystko widac co jest dla mnie istotniejsze niz mozliwośc oglądania smolistej czerni kosztem wielu ciemnych szcegółów. Ponadto trzeba projektory porównywac na tym samym ekranie. We wszystkich profesjonalnych recenzjach porównawczych zwracają na to uwage. Zresztą kontrast z4 nie wziął się z niczego.
A to na potwierdzenie mojego powyższego posta fragment z porównania projektórów z słynącej autorytetem strony projectorcentral:
"A related but different characteristic is black levels. On both of these units, black levels will vary based upon how the dynamic components of the system are adjusted to average light levels in the material being displayed. When there is a preponderance of black matter in the scene, as in a view of deep space in a Star Trek film, the AE900 routinely adjusts to achieve a deeper black than does the Z4. Meanwhile, the Z4 manifests some low level illumination that translates into a lighter shade of black. Conversely, when the average light level in the picture is higher and there is a mix of bright, mid-tone, and dark elements in the image, black objects are rendered with deeper black on the Z4 than on the AE900, producing a perceptibly higher contrast in the image overall."
wszystkie projektory 5G generacji korzystają z tej smaej nowej matrycy Epsona.
liczby typu 7000:1 czy 5500:1 można sobie w zadek włożyć.
Ja wolę smolistą czerń z zachowaniem szczegółów. 900-tka nie gubi detali i na pewno pod tym względem nie ustępuje Z4.
Zresztą to co nadal jest bolączką "tanich" projektorów. Detale zawsze dostrzeżesz poprzez zwiększenie jasności. Szkopuł w tym, że to nie droga do sukcesu, bo czerń przestaje być czarna.
Już raz pisałem, że bzdurą wg mnie jest wywyższać jedne konkretny model. Rzeczywiste i prawdziwe różnice widać dopiero, kiedy sięgniemy do wyższej półki
Mitsubishi HD3000 - niekoniecznie, lekka poprawa. Optoma H72i - lepiej. Optoma 78 - zdecydowanie lepiej.
A poza tym projectorcentral wg mojej oceny ma raczej kiepskie recenzje.
