KABLE ZASILAJĄCE--można tanio???
zwykłybanan
Zauwazulem ze kable sieciowe dodawane do sprzetu audio (komputerów) są bardzo kiepskiej jakości. Trudno sie dziwic skoro kosztuja kilka złotych...
Przyszedł mi do głowy pomysł czy nie lepiej byłoby wykorzystać kable zasilające ze starych pralek (lodówek) i zaopatrzyć je w markowe wtyki.Kable ze starych urzadzeń AGD są grube i wyglądają solidnie.
Czy ktos miał juz doświadczenia w tym temacie?
Co sądzicie?
https://www.audiostereo.pl/topic/27509-kable-zasilaj%C4%85ce-mo%C5%BCna-tanio/
Tani, nader solidny, estetyczny. Po jaki czort wybebeszać pralkę?????
Kup metr, załóż wtyczki i hajent na maksa. Ja tak zrobiłem (kupiłem 2 metry z żyłami 4mm2 za - nie pamiętam, 20 czy 30 złotych...)
Nie będe "wybebeszał pralki".Po prostu kupuje nową i stara idzie do recykingu, wiec kabel po prostu obetne :)
Pralka to stara Wiatka i widać solidną sowiecką(?) miedz a'la lata 80-te!!!!!!!!!!!
zwykłybanan, 10 Sie 2006, 14:40
>obetne :)
No to sprawdź dobrze i pomyśl zanim ją wyrzucisz bo być może da się jeszcze sporo części wykorzystać, na przykład do budowy CD-ka.... ;)))) napęd, obudowa, programator...KABEL ;)))))
"KABLE ZASILAJĄCE--można tanio???"
Pewnie ze mozna! Jak ktos sie nudzi i chcialby sprobowac to polecam kupic w markecie typu obi zwykly drut miedziany (solid core) 1,5mm2 w izolacji po dwa na N i L oraz 1mm2 na 0, potem trzeba podlaczyc i posluchac co sie dzieje z basem, szybkoscia, barwa, wysokimi, przestrzenia...
Jak cos bedzie slychac to mozemy poprobowac to jeszcze w jakis sposob poskrecac i dalej inwestowac w coraz lepszy material ...
>Jak myślicie, czy zamontowanie audiofilskiego kabla (np. Shunyata albo Ansae) do dobrej jakości
>pralki sprawi, że biel będzie jeszcze bielsza?
Bielsza nie, z pewnością pranie będzie suche:-). Dawno nie słyszałem tak suchego i bezpłciowego kabla jak Ansae Muluc. Jak ktoś lubi sucharki to komuś moze sie spodoba ten ciężki drut.
Kontynuując treść wątku najlepsze bedą kable od betoniarki i są czarne, więc dobrze pochłaniają ciepło wydzielane w trakcie odsłuchu nie wygrzanego jeszcze kabla. Są one dość grube i sztywne więc bedą miały dobry bas i nie bedzie się załamywał w ich środku prąd. :-D
A tak na poważnie, nie chce mi się już po raz enty, zresztą inni, mówić, jakie zmiany wprowadzają dobre sieciówki w stosunku do tych "komputerowych". Jezeli ktoś nie wierzy, jest niereformowalny i ma klapki na oczach jak koń lub kołki drewniane w uszach, to moze się na ten przykład realizować w wątku p.t.: kabel sieciowy - czy to ma sens.
terminator -->
... a świstak siedzi i zawija w te sreberka ;)
.... tfu ! owija sieciówki komputerowe pienknom i grubaśnom owijkom :)
zdezintegrowany_3PO
probowal juz ktos moze kabli zasilajacych z ProCab'a???
ich kable glosnikowe juz zdazyly wyrobic sobie renome w przedziale budzetowym moze bedzie podobnie z zasilajacymi... podaje linka do listy produktow z e-sklepu "on stage"
To może ktoś z forumowiczów z Wrocławia który ma po drodze by kupił tą sieciówkę ( najdroższa 15,99 PLN ) i sprawdził co sobą reprezentuje . Co wy na to ???
Kajo
Uważaj z tymi kontaktami bo w rewanżu dadzą ci kontakt do psychiatry.
Tanio to sa takie zasilające komputerowe na 22 czy 24 Ampery. Grube, wyglądają bardzo solidnie. kosztują chyba ponad 20zł. (trzeba sprawdzic w TME). Następnie zapinamy na nim zgrabny ferryt w plastikowej obudowie i już do prawdziwego hi-enda brakuje nam tylko odpowiedniego acz długiego i zawile brzmiącego napisu na izolacji...
PS. Słyszałem że starcie z wtyczki kabla napisu "made in china" znacząco poprawia brzmienie.
Myśle ze jak zrobie kabel wg twojego projektu to są duże szansae na zostanie...Chiquitą!!!
Na razie zostaje ... zwykłym bananem!!!
P.s warto stosowac na kable zasilające rdzenie ferrytowe?Co mówi na ten temat GURU CHIQUITA?
Jak nie zastosujesz to się nie przekonasz i zostaniesz na zawsze Zwykłymbananem :)
PS. Nie wiem, ale otwórz jakikolwiek porządny zasilacz komputerowy a zobaczysz na kablach wyjściowych sporo róznej wielkości ferrytów. No to coś jest na rzeczy - nie? Poza tym na taki ferryt mozna jakąś ładną koszulkę naciagnąć z jakomś nadrukiem albo wzorkiem i w ten sposób zblizyć się do hi-endu :)))
BRODA - Jezdeś brzydkim oszustem żeniącym ludziom hi-endowe kable robione z węża ogrodniczego.
Ale trzeba przyznać że równiez bezczelnym chamem któremu mozna pluć w twarz a on nadal będzie twierdził że to ciepły deszczyk.
Najlepiej pisz dla Leppera - ten sam typ - u niego będziesz GURU :)
