Ustawienie subwoofera
darek2
Panowie opiszcie jak macie ustawiony subwoofer a przede wszystkim w którym miejscu.Ja ustawiłem go w rogu na grubej płytce mrozoodpornej i jest to Jamo z głośnikiem umieszczonym w podłożu.Zastanawiam czy jest
sens wymieniania kabla ,na wyposażeniu jest kabel o złoconej końcówce ale o małej średnicy.Widziałem w sprzedaży kable do sub... Profigolda.Opiszcie swoje spostrzeżenia.Pozdrawiam !!
https://www.audiostereo.pl/topic/2756-ustawienie-subwoofera/
Przy ustawieniu suba najlepsze są eksperymenty, można się zdziwić, gdyż w różnych miejscach gra inaczej. Ja mam go ustawionego w pobliżu zestawów głównych, ok. 50 cm od ściany. Jako kabelka do suba używam Ultralinka Challengera za 79 zł (w MHZ-u w Katowicach kosztuje 199 zł!!!!) Spokojnie możesz podłączyć Profigolda-jest ok.
https://www.audiostereo.pl/topic/2756-ustawienie-subwoofera/#findComment-42219
Wczoraj testowałem i naprawdę jest różnica w basie a co do grubości to w porównaniu to ten kabel co miałem na wyposażeniu w porównaniu do Profigolda wygląda jak niepozorna niteczka,żałuję że tak długo czekałem z wymianą kabla.Pozdrawiam Zyzia.
https://www.audiostereo.pl/topic/2756-ustawienie-subwoofera/#findComment-42222
Panowie, o ile wybór interkonektu w pełnopasmowych zestawach ma pewne uzasadnienie, to w przypadku suba możecie śmiało kupić w sklepie muzycznym ekranowany kabel stosowany dla instrumentów muzycznych. Wystarczy!!! Pamiętać jedynie należy, że przy długich połączeniach, jeżeli sub, jak i amplituner /lub procesor/ korzystają z instalacji trójżyłowej. To w jednym z urządzeń (najlepiej w subie) należy przerwać obwód masy - uziemienia tak, aby nie mieć ewentualnych pżrzydźwięków związanych z pętlą na masie. I tyle.
Natomiast co do ustawienia suba, to tutaj mam radę (aczkolwiek wymagającą inwestycji) należy kupić lub zrobić drugi sub i większość problemów znika.
A z kablami sygnałowymi, szczególnie dla subwoofera nie dajcie się zwariować. Zainteresowanych wpływem kabli na dźwięk odsyłam na stronę Passa, gdzie zamieszczony jest fajny artykuł.
Pozdrawiam kinomanów i właśnie idę oglądać wypożyczoną Tożsamość Bourna (nowy film).
Cześć
https://www.audiostereo.pl/topic/2756-ustawienie-subwoofera/#findComment-42223
Gość krzaczek
ja z subem mialem sporo zabawy... mam dosc dziwny pokoj bo na poddaszu i 2 sciany mam skosne.... na poczatek postawilem suba przodem (glosnikami) do siedzen. Bass byl beznadziejny... potem obrocilem go do sciany a raczej do rogu ale stal dosc daleko od scian. od jednej moze 50cm od drugiej jakies 100cm. Jak stal tylem to bas juz byl calkiem niezly. ale denerwowala mnie ta ogromna skrzynia tan na widoku (suba mam starasznie duzego 90cm wys 45 gleboki i 40szeroki) i kiedys jakos wpadlem na to zeby postawic do za telewizorem i za jedna kolumna. bo wogle mam do dupy ten pokoj i nic nie moge w nim poustawiac tak jakbym chcial :( i prawa kolumna stoi zaraz przy telewizorze a lewa tak troche dalej. no wiec schowalem go za tv obrucilem w strone sciany ale tak po skosie w strone "za telewizor" . teraz gra najlepiej...
Co do ustawienia suba to widze tylko jedno rozwiazanie... wlaczyc muze albo cokolwiek i latanie z subem po calym pokoju i szukanie najlepszego miejsca
https://www.audiostereo.pl/topic/2756-ustawienie-subwoofera/#findComment-42225
