jak ustawic kolumny ???????
darek
koledzy poradzcie mi cos??chodzi mi o ustawienie kolumn!!czytalem ze one musza byc skierowane do srodka pomieszczenia!!czy tez moga stac normalnie na wprost!!czy kolce do kolumn moga cos pomuc??obilo mi sie uszy ze poprawia tez dzwiek jak sie kolumne ustawi na marmurze(ewentualnie na płysie betonowej) jest to prawda ???pokój ma 30 metrow 2 dziekuje za rady i wskazówki!!
https://www.audiostereo.pl/topic/2787-jak-ustawic-kolumny/
Szanowny kolego przeszukaj archiwum tej grupy, było to już omawiane. Ustaw je tak, żeby dobrze ci się słuchało. Jak ja miałem zwrócone do kanapy to było kiepsko, jak ustawiłem na wprost to jest dużo lepiej, a super by było jakbym mógł je jeszcze szerzej od siebie postawić.
We stand in the Atlantic
We become panoramic
https://www.audiostereo.pl/topic/2787-jak-ustawic-kolumny/#findComment-42442
Pilne !!
szukałem w archiwum ale nie natrafiłem na dłuższą dyskusje na temat rozmieszczenie głosników KINA DOMOWEGO, a dzisiaj przychodzi gość do montażu POMÓŻCIE - jaka jest polityka rozstawiania głośników 5.1 albo gdzie szukać wiadoności na ten temat
https://www.audiostereo.pl/topic/2787-jak-ustawic-kolumny/#findComment-42443
Zamów sobie - Wydanie Specjalne Kina Domowego "Wielka Księga Testów" pod adresem http://kiosk.idg.pl/czasopisma.asp?RODZAJ=SE. Tam jest obszerny artykuł na temat rozstawienia kina domowego a przy okazji jest dużo testów sprzętu.
https://www.audiostereo.pl/topic/2787-jak-ustawic-kolumny/#findComment-42444
A więc tak:
-Głośniki przednie powinny być zwrócone do ciebie ( niewielu producentów zaleca ustawienie prostopadłe np.Paradigm). Głośniki wysokotonowe powinny być na wysokości twojego ucha. Kolumny powinny stać niesymetrycznie do ściany, to znaczy że jeden głośnik powinien znajdować się metr od bocznej ściany a drugi o 1,5 m powinny też być odsunięte o jakieś 0,5m od ściany tylniej.
-Głośnik centralny powinien znajdować się na tej samej wysokości co głośnik wysokonowy w gł. przednich, i oczywiście na środku hehe
- gł. efektowe: są różne "szkoły" ale najbardziej zalecane jest ( dolby idts) ustawienie ich z boku słuchacza na wysokości ok 170-180cm, ale ustawienie ich na podstawkach na wysokości ucha napewno nie złym wyjściem
-Subwoofer: tutaj musisz sam pokombinować. Niewiem jaki masz pokój ani jaki subwoofer, ogólnie im bliżej ściany lub rogu pokoju tym bas mocniejszy ale za to mniej dokładny. Zaleca się ustawienie blisko głośników przednich ( ok 1/3 odległości między przednimi a efektowymi), ale niepowinieneś się tym kierować.
Powodzenia
Jak by co to pytaj
https://www.audiostereo.pl/topic/2787-jak-ustawic-kolumny/#findComment-42446
no więc pisze że jest różnie. dolby zaleca żeby to była odległość 70-80, ale lepszy efekt można osiągnąć stawiając głośniki na wysokich podstawkach wtedy wysokośc wynosiła by max ok 120cm, a jak wiadomo podstawki to nie to samo co półki albo mocowanie na ścianie.
https://www.audiostereo.pl/topic/2787-jak-ustawic-kolumny/#findComment-42448
To powinno dość mocno pomóc:
http://www.hunecke.de/calculator/hifi/room-acoustics-hifi.htm#start
Generalna zasada za bardzo nie rozstawiam frontów, powinny być na tym samym promieniu co centralny (można to załątwić software-owo dając opóźnienie w centralnym - poczytaj instrukcję amplitunera). Lekko zwrócone do Ciebie - experymentuj.
https://www.audiostereo.pl/topic/2787-jak-ustawic-kolumny/#findComment-42449
pokój ma 20 m kw. ( 4 x 5 )
czyli: głośniki wysokotonowe (przednie) nie mogą być przy ścianie ( przedniej ) jak również przy ścianach bocznych - ale, w jakiej odległości od siebie i czy symetrycznie względem telewizora (telewizor nie jest ustawiony centralnie na ścianie), a i jeszcze czy te głośniki lepiej ustawić powyżej osi poziomej telewizora czy poniżej czy po prostu w osi - nie nie w osi sie nie da, bo co wtedy z głośnikiem centralnym.
głośniki tylne ( "efektowe" ) - czy spokojnie modą być montowane na ścianie? wspominaliście o wysokości nad uchem ale jak sie to ma do rozstawu na boki (jaka jest zalecana szerokość rozstawu głosników wzgledem siebie i słuchacza) i odległość od ścian bocznych ?
aaaaaaa i jeszcze czy głosniki przednie i tylne mogą (a może powinny) być ustawione na wprost siebie, czy przesumięte względem siebie ?!
a może ktoś na trafił na rozmowę na ten temat w archiwum, albo uczestniczył w niej?
https://www.audiostereo.pl/topic/2787-jak-ustawic-kolumny/#findComment-42450
po pierwsze głośnik wysokotonowy to nie gł. przedni. gł. składa się z 2 3 albo więcej mębran wysokotonowa to ta najmniejsza. Efektowe w twoim przypadku powinny znajdować się jakieś o,5 od scian bocznych. Powiedz jaki masz sprzęt i głośniki to powiem ci więcej
https://www.audiostereo.pl/topic/2787-jak-ustawic-kolumny/#findComment-42453
  • Zarejestruj się już teraz
