Szukam, potrzebuję, kupię...
Gość vittorio
Dobry przewód coax z metra do 100 zł.
A jaki to jest dobry przewód koaksjalny ? (w sensie czym według Ciebie miałby się charakteryzować ?)
Solidna izolacja, bardzo dobre ekranowanie (mam dużo różnych kabli przy sprzęcie), izolacja nie rozpuszcza się po zobaczeniu ciepłej lutownicy, czysta miedź, etc etc.
Gość vittorio
Sprzeczne ze sobą wymagania (nie elektryczne), przy czym nie określiłeś najważniejszych parametrów elektrycznych - zatem co dalej ?
Do sprzedania mam dwie płytki zasilające z DIYINHK:
Zlutowane, nowiutkie. Nieużywane.
Pzdr
Stachu
Pzdr
Stachu
pomyliłeś kolego wątki :)
spróbuj w kostkach do wzięcia , powinno być lepiej ;)
Gość vittorio
Wytłumacz dlaczego sprzeczne.
Impedancja 75 Om, pojemność i indukcyjnosc, jak najniższa.
Dlatego sprzeczne, że odporność na wysokie temperatury wymusza zastosowanie dielektryka w postaci teflonu.
Natomiast dielektryk teflonowy z racji wydzielającego się z niego chloru uniemożliwia stosowanie czystej miedzi w charakterze przewodnika zarówno wewnętrznego jak i ekranu (po prostu w szybkim tempie miedź pokryłaby się nalotem z chlorków i nie byłbyś w stanie niczego do niej dołączyć, brak kontaktu elektrycznego i korozja).
Jeśli natomiast interesują Cię takie parametry jak najniższa pojemność to szukaj kabla koncentrycznego o jak najwyższej oporności falowej np. 110 lub 130 Ohmów - choć w naszym pięknym kraju o takie kable to ciężko.
Niedopasowanie impedancyjne tylko zaszkodzi, w tej kwestii radzę nie mieszać. :)
Dobrze wiedzieć. To inaczej mówiąc, co ty byś polecił?
Skąd i w jaki sposób ma się z teflonu (PTFE) wydzielać chlor?
Gość vittorio
Przede wszystkim to Ty musisz określić o jaki kabel Ci tak naprawdę chodzi (nie ma "uniwersalnych" kabli koncentrycznych) tz. jakie ma być jego przeznaczenie.
Inni (Grzegorz Pelczar) już pisali o potencjalnym problemie niedopasowania falowego, ale to nie musi być Twój problem bo na razie nie wiemy jakie ma być przeznaczenie kabelka.
Sam PTFE czyli teflon nie zawiera chloru ale jest sztywny, twardy i kruchy (nie jest też termoplastem - nie da się go obrabiać i formować termicznie) dlatego dodawane są różnego rodzaju plastyfikatory zarówno w postaci innych polimerów czy gazów, które powodują jego zmiękczenie tak, że kabel jest relatywnie miękki.
I to obecność tych plastyfikatorów powoduje, miedź w szybkim tempie ulegałaby korozji dlatego żaden z produkowanych kabli teflonowych nie ma "gołych" przewodników miedzianych a zazwyczaj jest to miedź srebrzona.
Jak pisałem wcześniej: przewód do połączenia w standardzie SPDIF. Zaterminowany wtykami RCA. Jak o czymś zapomniałem określić to mówcie. Oczywiście ma jak najlepiej "grać" :P
Gość vittorio
Dopiero teraz napisałeś, że chodzi o kabel SPDIF - wcześniej trzeba było domniemywać.
Ale do rzeczy jeśli SPDIF (a nie wiesz jak zakładam jak zmienić impedancję wyjściową źródła i wejściową DAC'a) to w zasadzie nie masz wyjścia tylko powinieneś stosować kabel o oporności falowej 75 Ohm,
przy spełnieniu dodatkowych wymagań (Twoich wymagań) wymuszony zostaje rodzaj izolacji czyli PTFE (Telon) co z kolei określa z grubsza przewodniki srebrne albo posrebrzane,
wynika z tego, że nie masz zbyt dużego wyboru - kable 75 Ohmowe nie są tak szeroko rozpowszechnione jak 50 Ohmowe a w związku z tym z pewnością będą więcej kosztować i trudniej je nabyć.
Przy obniżonych wymaganiach co do temperatury (w końcu to będziesz je zarabiał tylko raz) możesz nabyć kable np. polipropylenowe (ale oprócz obniżonej wytrzymałości temperaturowej mają one również gorsze parametry elektryczne właśnie z racji gorszego dielektryka) ale wybór należy do Ciebie.
Odnośnie kabli tzw. teflonowych to zakres spotykanych cen rozciąga się od ok 10 do 300 $ za metr (mowa o kablach w pełni profesjonalnych a nie tzw. audiofilskich bo w tym drugim przypadku, audiofilskim ten zakres rozciąga się w górę i sięga Mt.Everestu).
Edytowane przez vittorio
Wiem, ale nie będę zmieniał.
Co do reszty, masz jakieś propozycje, swoich faworytów, czy szukać na własną rękę?
Może taki?
Gość vittorio
Rzecz w tym, że ja posługuję się w zasadzie tylko kablami 50 Ohmowymi, 75 Ohmowych unikam jak ognia - więc mam pewne możliwości dostępu do najbardziej wybryczastych kabli ale są to przeważnie kable 50 Ohm,
jeśli chodzi o 75 Ohmów to mam tylko Belden 9248 (RG-6) prod.USA ale nie jest to teflon.
9248-RG6.pdf
Że spytam skąd w Teflonie Chlor???
Pozdr
Nie ma trudnych głośników - tylko prądu czasem brak
Ja
Pozdr
ale czemu pytasz?
nie możesz sam przeczytać dwa posty wyżej?
