DAC war
Snajper
Hmm... Może tytuł trochę przyciężki, ale co mi tam. :)
Zwizytowałem dzisiaj niezawodnego Kaszankę7 w celu dokonania małej konfrontacji tanich DAC'ów (okolice 500-600 PLN z drugiej/trzeciej/piętnastej ręki). Przy okazji chciałem również sprawdzić, jak w porównaniu do Denona sprawuje się mój Squeezebox podpięty pod jednego i drugiego DAC'a zewnętrznego.
W szranki stanęły:
-> Audio Alchemy DAC-In-The-Box,
-> Entech 203.2 po tuningu (szczegóły poniżej),
-> oraz jako referencja Denon DCD-2000 ze swoim seryjnym (wbudowanym) DAC'em.
Reszta systemu to:
-> PMA-2000 AE,
-> B&W 704,
-> srebrny IC od Garmina,
-> zwykły IC na GY107,
-> cyfrowy IC coax SupraDAC (wersja AES/EBU 110Ohm),
-> cyfrowy IC optyczny Profigold PGD561.
Zaczęliśmy tradycyjnie, co by się rozgrzać. Czyli Squeezebox podpięty Garminem po RCA do wzmaka. Zagrało tak, jak wszyscy się spodziewali i jak to jakiś czas temu ładnie scharakteryzował Fr@ntz. Cytować nie będę, ale było płasko, mało dynamicznie i z mocno pokastrowaną górą. Czyli cały Squeeze. :)
Pomęczyliśmy się chwilę i na pierwszy poważny ogień poszedł zestaw Squeezebox plus DAC-In-The-Box (DITB) połączone Profigoldem i potem Klotzem. Opisywałem już takie porównanie w wątku o music serwerze (o ile nic nie pomyliłem) - tu odczucia takie same. Różnica wyraźna. Odkryta na nowo góra pasma, dynamika z innej bajki, kontrola basu, przestrzeń. Nie wiem, czy było cokolwiek, jakikolwiek aspekt dźwięku, który się nie zmienił na plus. Czy prędzej podpięliśmy więc równolegle Denona (Garminem), na "trzy, cztery" puściliśmy te same kawałki i co jakiś czas przełączaliśmy kanały we wzmaku.
O ile do tej pory każda taka konfrontacja Squeeze'a z Denonem kończyła rozdeptaniem tego pierwszego jak niedopałka papierosa, o tyle teraz okazało się, że brakuje tylko ciut-ciut! Denon prezentował dźwięk dojrzalszy, nieco lepiej zrównoważony i poukładany. Squeeze+DITB grał trochę ostrzejszą górą, bardziej krzykliwie. Odrobinę odstawał też pod względem dynamiki. Szczególnie w teoretycznie mało dynamicznych kawałkach (np. AMJ z Patem), wymagających jednak od sprzętu dobrej prezentacji każdego, najmniejszego nawet, dźwięku. Pozostałe aspekty dźwięku prezentowały już całkiem wyrównany poziom. To w końcu było porównanie źródeł z bardzo zbliżonej okolicy, a nie porządnego sprzętu z clatronixem. ;) Potem poszedł album "Aero" Jarre'a i trochę innych dźwięków. Przełączanie z Denona na zestaw Squeeze+DITB nie bolało, trzeba było się chwilę skupić, żeby wyłapać różnice. No, może ta ostrzejsza góra się rzucała jednak bez większego skupiania.
Rozochoceni pozbyliśmy się DCD i wpięliśmy w jego miejsce drugą "dziurkę" Squeeze'a spiętą SupraDAC'em z Entechem i potem Garminem ze wzmakiem. Co do Entecha - któryś z poprzednich jego właścicieli dokonał w nim pewnych zmian. Oryginalny, 20-bitowy przetwornik został wymieniony na 24-bitowy z wyższego modelu 205.2. Poza tym seryjne wzmacniacze operacyjne zostały zastąpione OPA627. Podaję te dane z czystej "dziennikarskiej" ;) solidności, ponieważ absolutnie nic mi one nie mówią. :-P Robiąc w domu identyczne porównanie tych DAC'ów, nie byłem w stanie wskazać różnic. Być może moje Paradigmy niekoniecznie były w stanie te różnice oddać (bo, jak się zaraz okaże, jednak one istnieją). Co by nie mówić, są to przecież klocki niższej klasy, niż 704'ki. A może używałem złych utworów, bo nie na każdym było tę różnicę czuć. W każdym razie znów porównanie polegało na przełączaniu kanałów w wzmaku.
W ten sposób okazało się, że różnice są. I że Entech gra jeszcze o pół kroku lepiej, niż DITB. Kreuje szerszą scenę, zapewnia więcej powietrza. To sprawia, że słuchacz czuje się jakby bliżej sceny, bliżej muzyków. Tak, jakby stał 10 kroków od nich na DITB i 6 kroków na Entechu. Dodatkowo uderzenia miotełek w talerze perkusji w przypadku DITB'a są nieco stłumione i to, że to uderza właśnie miotełka, słychać w połowie, a w połowie trzeba sobie to wyobrazić. Entech pozwala to usłyszeć w stu procentach, bez żadnych wątpliwości i konieczności używania wyobraźni.
Nie bardzo w sumie wiem, dlaczego, ale jakoś umknęła nam faza bezpośredniego porównania Entecha z DCD. Różnice byłyby na pewno jeszcze mniejsze, niż w przypadku DITB, więc w mojej subiektywnej ocenie (być może zafałszowanej, bo człowiek chyba zawsze ma skłonność do faworyzowania swojego sprzętu) pojedynek taki okazałby się już baaaaardzo wyrównany.
Zamiast tego zrobiliśmy inne zestawienie - Entech kontra Denon. Czyli Squeeze wyleciał, a w zamian podpięliśmy z jednej strony DCD Garminem do wzmaka i z drugiej strony to samo DCD przez Entecha (SupraDAC + Klotz). Oczywiście porównanie to wymagało wyłączenia w odtwarzaczu trybu "Pure Direct" (czy jak on tam się nazywa), co by wyjście cyfrowe działało. Po przesłuchaniu kilku kawałków w zasadzie jedyną wykrytą przez nas różnicą była znów odległość słuchacza od sceny. Denon stał, podobnie jak DITB, 10 kroków od muzyków, Entech znów 6. Tym razem nie była to jednak różnica w szerokości sceny, czy w głębi. Nie bardzo wiem, jak to wytłumaczyć. Entech inaczej budował poszczególne plany. Wszystko było bliżej słuchacza, niż w przypadku Denona, ale w obu przypadkach głębia i separacja planów były jednakowej jakości.
Muszę przyznać, że podbudował mnie ten odsłuch. Okazało się, że jeśli potraktuje się Squeeze'a jako transport, można ominąć jego wady (czyli głównie wbudowany DAC, ale być może również np. algorytmy sterujące głośnością wyjścia analogowego) i wyciągnąć zupełnie przyzwoity dźwięk. Oczywiście, nie jest to jakiś high-end, ale rezultaty zbliżone do DCD-2000 AE to dla mnie bardzo satysfakcjonujący wynik. Nawet bardziej, niż satysfakcjonujący.
Oba DAC'e zaprezentowały dobry i zbliżony poziom. Entech wyprzedza DITB'a o grubość włosa, ale oba podciągają Squeeze'a do poziomu akceptowalnego przez średnio wymagającego słuchacza. I to za bardzo niewielkie pieniądze.
Takie są przynajmniej moje odczucia. Nie wiem, czy tak samo widział do Kaszanka7. Ja jednak jestem happy, bo udało mi się w końcu to, co już powoli zaczęło mi się wydawać niemożliwe - zachować rewelacyjną funkcjonalność Squeeze'a nie będąc zmuszonym do rezygnacji z jakości dźwięku.
Dziękuję za uwagę, dobranoc. :)
https://www.audiostereo.pl/topic/28459-dac-war/
Bardzo ciekawe porównanie. Jak w obliczu tych 2 daców okesliłbyś jakość brzmienia z Dac-a Audionemesis ? Mam go cały czas na oku. Skoro nie warto dopłacać to może również rozejrzę się za tym Entech 203.2....Jak możesz to napisz różnice (z tego co pamiętasz) po podpięciu Audionemesis do Denon-a Dcd02000 i Entech 203.2 do tegoż samego odtwarzacza.
AT
https://www.audiostereo.pl/topic/28459-dac-war/#findComment-615349
Aha, i czy słyszał ktoś o tym przetworniku ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Jeśli tak to proszę o jakieś informacje lub jeśli był jakiś odsłuch o opis brzmienia.
AT
https://www.audiostereo.pl/topic/28459-dac-war/#findComment-615350
do listy można jeszcze dorzucić:
- NOS DACa Ptera Daniela - ciekawe jaki byłby koszt zlecenia wykonania takowego komuś ze zdolnościami DIY?
- DAC Musical Fidelity X-24K
- chińskie NOS DACi, które miał w ofercie jeden ze sprzedawców na allegro po ok. 1kzł
"I am an audiophile"
https://www.audiostereo.pl/topic/28459-dac-war/#findComment-615357
Czyli jednak potwierdza sie koncepcja 'less is more' Ja nie robilem nigdy takiego ostrego porownania Dac In The Box ale nie tylko w moich oczach znalazl on uznanie. Szczerze mowiac to nie pamietam zebym czytal o AA Dac In The Box zla opinie. Trzeba tez zauwazyc ile kosztuja te urzadzenia! Taki Cd Denona jest w porownianiu do testowanych DACow po prostu koszmarnie i niewyobrazalnie drogi a poziom prezentacji zblizony. Daje to to myslenia! Ja osobiscie jestem zwolennkiem koncepcji DAC + solidny transport ( NIE CD w roli transportu tylko dedykowany transport bez smieci w srodku ! ) i tak tez mialem zbudowany system. Ten AA DITB gral wlasnie u mnie przez jakis czas i juz nie jedna osoba sie na niego napalała:) Ciesze sie Snajper ze jestes zadowolony:)
Zgadzam sie tez z Frantzem ze trzeba by przestestowac te DACi szczegolnie porownanie do Peetera by mnie interesowalo.
Jest jeszcze taki DAC Monica 2 z diyparadise jak sie nie myle. Warto by go tez dorzucic do listy.
Nie mam przekonania jednak do konstrukcji w pieknych obudowach zawalonych w srodku i kosztujacych po 2k - 4K. Wydaje mi sie ze tutaj trzeba byc ostroznym zeby nie apakowac sie w jakis kibel.
Pamietajcie " Less Is More " !:)
https://www.audiostereo.pl/topic/28459-dac-war/#findComment-615364
pisząc o chińskich DACach miałem na myśli coś takiego:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - wiem, że wtedy kosztował 1,1kzł i nie mam pojęcia czy jest dostępny obecnie
https://www.audiostereo.pl/topic/28459-dac-war/#findComment-615377
niechce nikomu psuc interesu ale mozna tak :
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) + shipping
ogolnie maja w tym sklepie troche klejnocikow z kablami na czele oczywiscie
https://www.audiostereo.pl/topic/28459-dac-war/#findComment-615385
Trochę o tym DACu z poprzedniego posta:
ciekawy jest też DAC 2.5 Stereo Digital Analog Converter - za US$113.52
https://www.audiostereo.pl/topic/28459-dac-war/#findComment-615408
a tu jest strona producenta:
https://www.audiostereo.pl/topic/28459-dac-war/#findComment-615410
A tutaj trochę o Monica2 DAC z diyparadise.com -
https://www.audiostereo.pl/topic/28459-dac-war/#findComment-615411
buble_corp - monica z tego co czytałem jest niezła, ale przynajmniej mi zależy na Dacu w wersji zewnętrznej i w dodatku z akceptowalna "aparycją" ;)
Tego DAC-AH można też zamówić:
Patrząc na szybkość ładowania strony, etc to chyba ciekawsza opcja od
https://www.audiostereo.pl/topic/28459-dac-war/#findComment-615417
>Fr@ntz
DAC-AH to ptodukt firmy Lite(Li-te) a Poth tylko to sciaga i sprzedaje:) Firma Li-te produkuje duzo duzo rzeczy: wzmacniacze, preampy, dac, wszystko w roznych opcjach i sa to dobre komponenty jakosc/cena.
Pod powyzszym linkiem mozna zamowic gotowe DAC i inne komponenty, takze dla DIY. Wszystko z Li-te. Sprawdzona firma, bylem tam osobiscie, zamawialem takze via Net.
Co do DAC 2.5 to mi to wyglada na jakas zubozona wersje Zhaolu2.5 - o fimie Zhaolu nie bede sie wypowiadala bo sa o tym watki i nic wiecej nie dodam, no moze jedno DAC-AH mialem i jest to dobry klocek...ale nijak nie ma startu do Zhaolu(ten mam obecnie). Jest troche drozszy(zwlaszca z CS-4398) ale warty kazdej zlotowki!!!
Tak by dodac pikanteri dodam ze w bezposrednich testach pokonal i AudioNote i BenchmarkDac - wystarczy uzyc google;)
Polecam zamawianie takze spod ponizszego adresu(sprawdzone!!):
https://www.audiostereo.pl/topic/28459-dac-war/#findComment-615518
mad_z - alez wypowiadaj się do woli, szczególnie wersja Zhaolu D-2.5 with AD-1852 DA-Chip (129USD) zdaje się być niezwykle atrakcyjna.
https://www.audiostereo.pl/topic/28459-dac-war/#findComment-615547
A tutaj starsza wersja z OPA 2604 zamiast obecnie stosowanych AD:
no i dodatkowo dostajemy w "prezencie" wzmaka słuchawkowego ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/28459-dac-war/#findComment-615555
i po prostu jest ładny.
https://www.audiostereo.pl/topic/28459-dac-war/#findComment-615560
Panowie,
Zhaolu ma w standardzie wzmaka sluchawkowego na opampach, za nieduza doplata jest duzo lepszy - mozna poczytac na stronie. Jesli chodzi o wersje przetwornika to zdecydowanie bardziej przypadl mi do gustu Crystal 4398, AD1852 jest 'twardszy' na basie i ma mniej srednicy - Crystal natomiast jest doslownie magiczny jesli chodzi o srednice, przy czym inne pasma nie sa ani wycofane ani mniej detaliczne. Wersja z AD ma za to bardziej rozciagniety bas - ale znikoma roznica.
Cale piekno tego DAC polega na tym ze mozna podmieniac kosci przetwornikow - sa one montowane na niewielkich plytkach i cala operacja trwa 2-3minuty - dlatego mozna porownac. Mam obie wersje(AD1852 i CS4398) i jak na razie nie chce mi sie wracac do AD1852.
Jakies 4 miesiace temu miala sie tez pojawic wersja na PCM - bodaj 1702(juz nie pamietam) - ale nic chyba nie wypalilo. Trudno mi powiedziec ale dawno nie kontaktowalem sie z sprzedawca wiec nie bede spekulowal.
Duzo o tym produkcie jest na www4.head-fi.org - przy czym zaznaczam ze bez upgrade wzmacniacz sluchawkowy jest dobry, ale podobno moze byc o wiele lepiej - traktuje to wylacznie jako DAC.
Milych poszukiwan!!
PS> DAC-AH jest naprawde dobry ale warto pobawic sie w male modyfikacje - wymiana wyjsciowych kondensatorow itp - nie bede sie tutaj powtarzal - sa informacje na www, ja nie bawilem sie w mody bo dosc szybko wpadlem na trop Zhaolu i nie bylo sensu.
https://www.audiostereo.pl/topic/28459-dac-war/#findComment-615576
Dosc duzo o wersji 2.0 jest w tym watku:
sa tez zdjecia - czerona plytka pcb zawiera kosc przetwornika, widac tez standardowy wzmacniacz sluchawkowy. Watek dlugi i sa impresje i inne zdjecia, jak tez propozycje modyfikacji itp.
Duzo czytania.
Zhaolu ma tez swoje www i inne produkty - polecam google:)
https://www.audiostereo.pl/topic/28459-dac-war/#findComment-615583
no to mam pytanko:
Kto byłby wstępnie zainteresowany zbiorowym zamówieniem Zhaolu w wersji D-2.5 with AD-1852 DA-Chip (129USD) lub D-2.5 with CS-4398 DA-Chip 195USD)?
Sam wstępnie szykuję się na tańszą wersję a jeśli mnie "oczaruje" to wymiana kości nie stanowi problemu.
https://www.audiostereo.pl/topic/28459-dac-war/#findComment-615617
