niskosredniotonowy
senicz
ten zachodni ma duzo mniejszy Vas wiec obudowa wyjdzie duzo mniejsza. Ale stx to estradowka? wydaje sie ze jednak powinienes szukac do zamknietej glos mniejszym fr na poziomie 20-25hz bo jak wsadzisz do skrzyni basu moze byc malo. Ja bym jednak mimo wszystko szukal glos o qts na poziomie duzo mniejszym a ew sadek podbil elektrycznie w preampie przy pomocy prostego ukladu rc 6db/oct wkoncu robimy cos dla siebie wiec nie usi byc typowe. Takie rozwiazanie pzwoli na uzyskanie bardzo niskiego i pozbawionego podbarwien basu. Bardzo szybkiego i super czystego. Ja bym jednak optowal za tandemem typu isobaric. Posuwa to strasznie - panienki same zakladaja sluchawki !!!!
seniczu, najczęściej mnie intrygujesz, ale z tymi sluchawkami...hmmm idę wziąć kąpiel.
Jaki woofer widzielibyście do obudowy zamknietej?
Efektywność 88-89dB
Liczę zwłaszcza na Ciebie, oraz na niewygórowaną cenę.
Co to za sztuka kupić drogi woofer?
Sorki, ze przynudzam, ale ten:
będzie dobry do zamknietej?
Nomex jest chyba bardziej elastyczny od kevlaru i daje się gęściej tkać, jak sądzę. Wiec wszystko zależy w czym to włókno zatopili. Mms nie jest duże, można porównać parametry z którymś z GDNów np. 13/50/9 choć membrana ma większą średnicę. Do tego lekka cewka z aluminium. Tak na oko ten głośnik pociągnie najnizej od 50hz. W 14-15 litrach strojony na 42-44 Hz Mozna pokąbinować nieco ze strojeniem zeby zjechać jak najniżej przy -6db spadku cisnienia. Nie sadzę zeby udało się osiagnąć z nim 40hz... może 44-45...
Myślicie już o układzie jak z Zoller Metropolis ? WSZYSTKO NA STXach! :)))
Senicz, możesz zaszaleć przy realizacji tego zamówienia i śmignąć od razu całe KD z podwójnymi subwooferami, a może nawet kolumnami dipolowymi :)
PS. honey comb? Pamiętam takie wynalazki Sonego i Technicsa... A styropian to chyba po prostu spieniony polistyren (do wyboru, zamiast dłubać ze ściany można zrobić z modelu samolotu do sklejania ;)
Lancaster - co chcesz robić na zamkniętej? Jakiś odjechany monitor??? Ten Seas może się nadawać... Miałem tu gdzieś wzorek... ale zapomniałem ;) Wydaje mi sie że optymalne Qtc=0,707 uzyska w dość duzej obudowie - strzelam - jakies 50-60 litrów?
Ja bym Ci radził spróbować czegos jak z Zollera na tych 15stkach STXa :))) Takie dwa w układzie symetrycznym w kolumienke o wąskiej ściance i bedziesz miał dopiero przeeestrzeeeń jak w montowni Boeingów ;)
Rambo, 29 Lis 2006, 15:05
Hehehe, Edyton to nie wiem choć przypuszczam ale STX, to one są takie Polskie, że aż się im prosto w oczy spojrzeć nie można :))) Ta cała super technika jak i 90% super techniki głośnikowej z Europy jest made in ChRLD. Dokładniej to kopia kopii :)))
Qubric - ciiiii ; wszyscy to wiedzą ale senicz jeszcze nie :)
Qubric, nie, nie. To ma być 3 way.
Trio Seasa: na góre 27TBFC/G, na środek CA15cośtam(tektura) i na bas(no może nawet do 300-400Hz) ten 22cm.
Jak zagra to lepiej niż przeciętna kolumna za 20Kzł, to plany masz jak w banku na forum;)
Tyle, ze pewnie za pół roku, bo nie wyobrażam sobie, zebym to wcześniej zestroił.
Narazie zapowiedź:)
Dlaczego to ma zagrać lepiej? Z samej tylko zamkniętej obudowy żadna lepszość nie wynika. Nie widziałem żadnej zamkniętej konstrukcji na Seasach. Ale tak mi się zdaje że tektura na średnie tony się nie nadaje, chyba ze znalazłeś jakiś ultra mały głośnik mocno powlekany. Zazwyczaj tekturę stosuje się na bas (i to w dużych głośnikach).
Średnica jeśli ma być rozciągnięta to polipropylen albo dobrze tłumiony papier. Oczywiście można wejść w szczegóły techniczne z rozważaniami co powinno zagrać lepiej i dojdziemy do membran metalowych, ale trzeba też pamiętać o zwrotnicach dla wycięcia rezonansu. W nasączanym papierze czy polipropylenie ten problem jest omijany. Ma to znaczenie jeśli konstrukcja ma być rozsądnie tania, a takie odniosłem wrażenie.
Jeśli 3 drogi na Seasie to może KT27F, M14NP lub MT14 i W210NP dla dużego monitora albo WP 251D do podłogowca? We wszystkich wypadkach basu raczej z tego nie uświadczysz... Będzie to coś w przybliżeniu przypominającego Tonsile Perfect150 – tylko większe i znacznie droższe ;)
Ale tak poza tym proponowałbym zaryzykować konfiguracje jak z Zoller Metropolis na STXach :))) Tanio i oryginalnie a może się okazać ze bardzo strawnie.
Qubric, wiedziałem ze Ci się spodoba;)
Mam takiego malego asika w rękawie, membrana średniotonówki będzie pokryta lakierem C37. Harmoniczne ponoć spadają o połowę, więc licze, ze głośnik przynajmniej będzie w stanie produkować mniej śmieci niz inne.
Zresztą zdaje się na zaphaudio są jego pomiary. Skondinąd nienajgorsze nawet w wersji standard.
kosz prawie napewno jest z stx a membrana? jesli stx zalapal sie u Chinczyka na material stosowany w jakis hiend w stylu sc lub innego japonczyka to chyba dobrze? zaraz napisze do ich stx maila z kilkoma pomyslami.
Senicz, przestań fantazjować. Nie materiał jest z Chin bo jest zółty, tylko cały głosnik jest z Chin - tak samo jak i inne głośniki STX.
Lancaster - Perfect to dobra nazwa :) A przy okazji trafiłem na te Seasy i one nie są z tektury (tektura to chyba tez celuloza ale nie kazda celuloza to tektura?) i są powlekane. Więc wszystko jest prawidłowo. Na bass poszukaj też z celulozy o Qts powyżej 0,4 i o jak njaniższym Fs.
Jeśli całośc zmiescisz tak w 28-30 litrach to mozesz nawet zrobić podstawkowca... Może nawet w obudowie od starego Perfecta :)
Jeszcze o karkasie.
Senicz ja wiem ,że temperatury przy dużych mocach oscylować mogą w granicach 200 celciuszy , ale to dla aluminium żaden szok. Aluminium topi się przy 660 C więc nawet do mięknięcia bardzo daleko , a odprowadzanie temperatury jest bardzo ważne i tu na pewno jest lepsze od kaptonu.
Zakres pracy Kaptonu przewiduje się do 200 C i kapton bardzo źle znosi przegrzanie.
Qubric, spoko, źle się wyraziłem tektura=celuloza=papier.
Takie trio będzie tam grało:
Trzymaj kciuki;)
To jeszcze zwrócę uwagę że ten STX ma karkas cewki z duraluminium, a to sie podobno topi w jeszcze wyższej temperaturze. Ino drut cewki jest z aluminium platerowanego miedzią... No ale to też powinno poprawiać oddawanie ciepła.
Ogólnie głosnik STXa wygląda na przygotowany do pracy na tonach średnich - szczególnie uodporniony na zjawisko (multifuse czy ja się tam to nazywa?) przegrzewania głośnika przy zasilaniu sygnałem o czestotliwości z górnych granic przetwarzania.
Lancaster, czyli robisz podłogówkę. Zwróć tez uwagę żeby głosnik basowy miał odpowiednią moc. W obudowie zamkniętej głosnik nie jest odciażany otworem BR . Jesli bedziesz wybierał wielkość obudowy bezpieczniej będzie wybrać taką z Qtc nieco wyższym od 0,707. To zaskutkuje w zasadzie tylko podniesieniem rezonansu ale powinna wzrosnąc wytrzymałość mocowa... Ale to tam takie moje luźne dywagacje. I tak uważam że bedzie to mało ekonomiczne rozwiazanie i bez widocznych atutów ;)
senicz napisał " zaraz napisze do ich stx maila z kilkoma pomyslami." senicz miej dla nich odrobinę litości, no chyba że mają dobre filtry antyspamowe. Zanając jednak kol. senicza to i taką barierę przełamie :)
ja sie troche znam na sprzecie glosnikach itp wiec czemu mam sie nie podzielic tym co wiem? oczywiscie o czym se koresponduje i tak sie nie dowiecie. Napewno waro utrzymywac dobre kontakty z takimi firmami jak stx bo byc moze wszystie nowosci trafia do mnie do testow czego bym barzo chcial. Narazie przygotuje prototyp wzm hybryde do pokazania w kaim a potem caly system wzm i kolumny polaktywne. Zagra to super. napewno najlepeij z wszystkiego co slyszeliscie obiecuje. Byc moze na przyszla wystawe przygotuje na AS2007 kolumny na stx z systememi mfb. Czyli najlepsza kolumna w historii audio bedzie zrobiona na stx. Dobre co?
sewnicz napisał: "ja sie troche znam na sprzecie glosnikach itp" , ale tylko trochę :)
tak znam sie tylko troche ale wy przy mnie nie znacie sie wcale no nie? na wszystkie propozycje porownan sprzeciku z moim samopalami nikt sie nie zdecydowal. Wiedza co robia no nie?
- > Qubric
Zbudowac kolumny cos na kszytalt Zoller Imagination 2 na STXach to byloby cos...jednak brzmi to co najmniej niewiarygodnie Choc sam Pan Zoller korzysta aktualnie wlasnie z produktow dalekowschodnich c prawda ponoc modyfikuje te glosniki nakladajac na membrane kevlarowa specjalny impregnat...
Pozdro
senicz, 30 Lis 2006, 18:08
>szef stx pokazywal mi roznice miedzy membranami - szklem i kewlarem<
Czyli kolory już rozrózniasz :))) To się nazywa skromność... A teraz podziekuj nam że sie wo góle dowiedziałeś o istnieniu takiej firmy jak STX.
Jrymar, 30 Lis 2006, 18:00
Mało wiarygodnie wyglądają wykresy na stronie STXa. Poza tym głosnik jest na tyle oryginalny ze może cos z niego sensownego być. Mam na mysli "kształt" Zoller Imagination nie nasladowanie brzmienia. Pamiętaj że mówimy o głosnikach w cenie i wielkości Tonsila GDN 13/40/2 a nie JmLab.
STX nie pierwszy raz oferuje dość nietypowe rozwiązanie. Jakiś czas temu widziałem na Allegro kolumne na STXach - podobno jedyną wypozażoną w głośnik średnicy 16 czy 18 cm z cewką o średnicy chyba 75mm Kapsel przeciwkurzowy sięgał prawie do zawieszenia górnego, membrana była kevlarowa a magnes chyba większy od srednicy kosza :) Jak to grało??? Pewnie do kitu, jak kazdy dziwoląg.
Później STX miał tez kevlarową trzynastkę na odlewanym koszu - za około 75zł. Tym razem bardziej konwencjonalną ale z wysokim Qts. Głosniczek wyszedł dośc szybko z oferty.
Ta nowa piętnastka wygląda jednak na lepiej przemyślaną.
mnie sie podobaja w stx duze 42cm i teraz ten 15nastek. Ale jak firma nie eksperymentuje to upada jak sc vifa i inne. Stx dojdzie do super jakosci. To jest pewne. Tylko musimy kupowac od nich glosniki i pisac na ich temat aby przekazywac kolejnym pokoleniom swoje uwagi. Nie zapominajmy jednak o edyton bo te glosniki czaja sie w mroku jak wielka niewiadoma!
Obserwuję ten wątek, ponieważ zamierzam sobie zbudować dodatkowe tanie kolumny na 18 cm niskotonowym STX. Postanowiłem dodać swoje trzy grosze, ze wzgledu na pojawiąjace sie hasło - edyton. Większość tu piszących raczej niepoważnie traktuje STX, ale legendą zaczyna obrastać EdyTon ( na swojej ulotce sprzed dwóch lat było jeszcze Edy-Ton ). Nagle okazuje się, że można w małej manufakturze w Świdniku zrobić ekstra głośniki. W pomiary charakterystyk STX-a się nie wierzy, a w edytona jak w dym ? Głośniki Tonsila też zawsze był traktowane z politowaniem przez "prawdziwych" audiofilów, a mimo to były stosowane w drogich zagranicznych konstrkcjach. Ja popieram wszystkie polskie firmy i nie uprzedzam się z góry. Osobiście lepiej kojarzy mi się STX, niż Alphard. Dobrze wczesniej napisał Senicz, kupujcie polskie głośniki, to firmy będą miały pieniądze na dalszy rozwój swych konstrukcji.
