Max7381 jako oscylator?
ghost666
Co sądzicie o zastosowaniu tego oscylatora krzemowego zamiast kwarcu w generatorze zegara np. dla DACa? Patrząc na jego parametry widać że ma całkiem niezłe przebiegi, mały jitter, jest stabilny. Wystarczyłoby go wzbogacic o jakiś przemyślniejszy układ stabilizacji napięcua niż normalne zasilanie w firmowym sprzecie, zadbać o dobór elementów i już, może zagrać. No i do testów jest dostepny w samplach. Z chęcią wykonam płytke, jeśli ktoś tylko chciałby takową zamówić :). Jak sie zbierze kilka osób, to bedziemy mogli zamawiać :).
Obrazek jako przedsmak gotowego układu - najprostsza kombinacja, bez zasilacza - duża pojemność filtrująca na wejściu plus mały ceramiczny kondensator przy samym układzie :).
https://www.audiostereo.pl/topic/29970-max7381-jako-oscylator/
>ghost666, 4 Gru 2006, 14:09
>...ma całkiem niezłe przebiegi, mały jitter, jest stabilny.
Popatrz sobie dokładniej na wszystkie parametry.
Parametr Initial CLOCK frequency ma tolerancję +-2%.
Przy przewidzianych dla tego układu zastosowaniach nie ma
to większego znaczenia, ale zamiast kwarcu w generatorze DACa?
No i na koniec cytat z AN 3582 "Replacing Crystals and Ceramic Resonators with Silicon Oscillators":
Clock noise is influenced by a number of sources including amplifier noise, power supply noise, board layout, and the intrinsic noise rejection (or 'Q') properties of the oscillating element. With their high Q values, crystals generally produce the lowest noise oscillator circuits, making them particularly well suited to systems requiring low baseband noise such as audio CODECs.
Jestem Europejczykiem.
>ghost666, 4 Gru 2006, 20:33
>Sądzisz że to dyskwalifikuje ten układ?
No niestety na moje oko tak :-(
Dla porównania podaje parametry kwarcu z Omigu i MAXa:
parametr MAX kwarc
adjustment tolerance 2% 5-100ppm
ageing ??? 1/3/5 ppm/year
temp stability 100ppm/C +-5ppm/C.
Jak widać różnice są piorunujące (dla niezorientowanych
ppm to jedna milionowa czyli 0,0001%).
>ghost666, 4 Gru 2006, 22:31
To już lepiej poszukaj jakiegoś scalaka-generatora +zewnętrzny kwarc
(typu MK3721). Będzie miał parametry sto razy lepsze (albo i więcej).
Ale które parametry są w/g Ciebie aż tak witalne? Stabilność częstotliwości w czasie, temperaturze i względem wartości nominalnej jest najważniejsza? A czemu nie jitter i dokładność wypełnienia sygnału?
Jakkolwiek masz racje, poszukam jakiegoś innego generatora, chociaz ten też przetestuje i pomierze, jak tylko wykonam go na jakiejs płytce uniwersalnej ;).
>ghost666, 4 Gru 2006, 23:07
Największym problemem jest wg mnie mała dokładność poczatkowa.
Nie mówię, że od razu Barry White będzie śpiewał głosem smurfa, ale
2% to chyba dość sporo. Stabilność temperaturowa też kiepściutka,
a czasowej nawet nie podają. Przecież to w końcu tylko generator RC.
To bardzo dobry układ, tylko po prostu do czegoś innego (tani zegar
do mikroprocesorów). Tylko tyle i aż tyle.
A co sądzisz o zaprzęganiu innych zdobyczy techniki jako oscylatorów? Mam na myśli tutaj akurat PLL, oczywiście na poczatku sterowana kwarcem o jakiejś małej wartości, przez to dokładniejszym, a potem powielanie tej częstotliwości n razy?
Hehe, za dużo kombinuje :P
Powielenie częztotliwości za pomoca pll da podwyzszony jitter, poza tym byuzyskac jak najlepsze parametry pll generator przestarjany też powinien byc oparty o dobry kwarc.
Jak na razie nie widzę alternatywy dla dobrego zegara opartego o dobry kwarc.
Pozdrawiam Romek
