PARADIGM MONITOR wymiana Tweeterów VIFA
denon.dcd.2560
ja tam nie znam się za dobrze... ale to przecież zupełnie inny głośnik o innym paśmie przenoszenia o innej efektywności, barwie... przecież może wogóle nie pasować do reszty a po drugie najprawdopodobniej trzeba będzie przeprojektować i przebudować zwrotnice.
W serii Monitor front tweetera ma niestandardowy kształt. Wpakowanie tam standardowego okrągłego tweetera wymaga niezłych umiejętności stolarskich.
Ja sobie opracowałem metodę "bezinwazyjnej" instalacji tweeterów Vifa D25AG05, z tym, że to wymaga rzecz jasna zmiany zwrotnic. Zresztą zwrotnice i tak warto wymienić, bo oryginalne upośledzają odtwarzanie średnicy pasma.
Głośnika wymienionego przez Ciebie nie kojarzę jakoś. Możesz wkleić jakiegoś linka albo fotkę?
hmm z fotką moze byc problem, chociaz jutro zdobedę. leza iu mojego kolegi, ale wysępię fotkę. a co do wymiaru, to owszem, nie pasowałyby za cholere. tak pytam z ciekawości, bo 100zł za 2 praktycznie nowe Vify to chyba niedrogo.
Vifa HT 195 (D19TD05, 8 Ohm)
Tutaj na słabej jakości zdjeciu:
Sprawdziłem. Ta Vifa się nie nadaje, chyba że nie przeszkadza Ci że się spali przy pierwszej próbie nieco głośniejszego pogrania. Do takich dużych kolumn musisz mieć co najmniej 1-calową kopułkę, a ta jest 3/4 calowa, i nie wyrobi.
polecam lekture watku
oraz watkow pokrewnych
Snape
Zaraz, zrozumiałbym, że ten głosnik jest do d...py, ale co ma średnica kopułki do tego. 19mm tweetery w nie takich monstrach grały. Wystarczy poszukać.
Ta Vifka w żadnym razie nie jest do dupy, i będzie świetnie współpracować z midwooferami o średnicy do 15cm, lub też z takimiż średniotonówkami w układach trójdrożnych. Denon2560 posiada Paradigmy Monitor7 (o czym akurat wiem nie z lektury tego wątku, a z prywatnej korespondencji z jego założycielem) w których woofery są większe, i wymagają pracy z częstotliwością podziału niższą niż może wytrzymać ten model kopułki Vify. Ponieważ wiedziałem jakie kolumny ma Denon2560, to wyraziłem się poprzednio nieco zbyt skrótowo.
MAC
dzięki za rade, niech sobie Vifki lezą:) niedługo moze beda na allegro. w kazdym razie nie moje:)
tak gwoli wyjaśnienia pochodzą z niedokończonych kolumn DIY kupionych na wystawkach. poprostu ktos wstawił głośniki, zwrotnice, ale nawet głośników nie polutował, i wyrzucił.... kolumny kosztowały chyba 100zł.
