DAC Kustagon The First mkII
wstach1
>zoltar7
>A jeszcze taka uwaga, płytka drukowana została wykonana na kiepskiej jakości laminacie
Płytki ugody były robione u tego samego wykonawcy i miałem to samo - przelutowanie elementu wiązało sie z odklejeniem kawałka laminatu.
>wojtekr
poszło na email
zybel, 8 Sie 2007, 19:51
>Jest tylko jeden problem urządzenie po włączeniu jest martwe prze 1,5 min
>u mnie jest to samo
Rambo, 8 Sie 2007, 20:05
>no panowie ustalcie skąd nie idzie sygnał - odbiornik, dac czy też wzmacniacze.... tj, co
>załącza się po 1,5 min :)
Problem przerasta moje możliwości... ale zajmą się tym moi najlepsi ludzie ;-)
Zobaczymy. Informacja od Zybla jest o tyle istotna, że oznacza to, że problem tkwi w naturze samej rzeczy :-)) czyli w projekcie Kustagona.
W każdym bądź razie Rambo uruchom swojego Kustagona (o ile jeszcze tego nie zrobiłeś) to może coś wymyślisz.
ha.... jadę na urlop i mam już wszystko w d... :). Rozglądnąłbym się oscyloskopem a jeśli sygnał ginie po dac`u to przy jego MUTE. Jak nic nie wypali to mam dla ciebie schemat odrobinę innego włączenia cs4390 i musi pójść bo ten układ co mam to już sprawdzony. Jest tam prostsze włączenie bo ciężko mi zrozumieć co tam namieszali w mute.
Rambo, 8 Sie 2007, 22:21
A czerpiesz z tego satysfakcję ?
Jeśli sprawia Ci to przyjemność to znaczy że jesteś po prostu... euroentuzjastą... ;-)
Życze udanego urlopu.
MUTE MUTE... fakt moi najlepsi ludzie też twierdzą, że to może być mute daca, podejrzenie padło na źle dobrane wartości elementów a konkretnie opornik... zobaczymy.
ps. rozumiem Rambo, że nie uruchomiłeś jeszcze tego DACa :(
wywal też przy uruchamianiu 22 nf
>Rambo
Podeślij schemat
Sygnał na Mute Li R brany jest z zasilania - poprzez R14 47k z pojemnością 22n do masy.
Zoltar7 - dolutuj delikatnie równolegle drugi rezystor 47k do R14 i zobaczysz czy sie zmieni czas odblokowania sygnału.
zoltar - zmniejsz wartość tego rezystora powoli ale mam dane od "moich ludzi" że widzieli tam już wartości poczynając od 33 k a skończywszy na podłączeniu bezpośrednim do +5V.
Opóźnione załanczanie DAC jest spowodowane tak dobraną stałą czasową układu RC sterującą funkcją MUTE. Można to oczywiście zmienić. Najłatwiej zmniejszyć wartość rezystora R14 albo zmniejszyć wartość pojemności C38 (zwiększenie oczywiście spowoduje wydłużenie czasu).
Proszę zwrócić także uwagę ,że identyczny układ opóźniający (ta sama stała czasowa) znalazł zastosowanie do "wymuszenia" trybu kalibracji przetwornika (R13, C37). Czas kalibracji będzie więc zależał od elementów R13 i C37. Podczas kalibracji CS4390 nie podaje sygnału na wyjście analogowe.
Z moich doświadczeń z CS4390 wynika ,że układ ten jest zbędny ponieważ po włączeniu przetwornika tryb ten jest wymuszany przez wewnętrzną logikę CS4390 (można ustawić "na stałe" format wejściowy). W nocie katalogowej układu CS4390 napisano ,że inicjalizacja i kalibracja przetwornika po załączeniu zasilania trwa 2700 cykli zegara LRCK.
Podsumowując :
1). Zmniejszenie rezystancji (np zbocznikowanie) R14 spowoduje szybsze wyłączenie funkcji MUTE
1.1). Zwarcie rezystora R14 spowoduje wyłączenie funkcji MUTE
2). Zwarcie rezystora R13 spowoduje wybranie formatu I2S zaraz po włączeniu zasilania DAC (po inicjalizacji automatycznej) i uruchomienie po automatycznie zainicjowanej kalibracji.
preatorius
>preatorius, 8 Sie 2007, 23:23
Niestety nic z tych wyżej opisanych rzeczy... przyczyna problemu z KUSTAGONEM jednak musi tkwić gdzie indziej :(
Poczekam aż ktoś inny się z tym problemem upora. Sorry.
Rambo, 17 Cze 2007, 14:00
>artykuł porównawczy :
znalazłem wcześniej w temacie
Jeśli opóźnienie załanczania nie wynika z układów RC (R13 i C37 oraz R14 i C38) to najprawdopodobniej wynika z jakiegoś błędu na płytce (coś może być zwarte, zamienione ...) albo projekcie.
Mam następujące pytania:
1) Czy napięcia zasilania na układach scalonych mają określoną wartość ( 5V ; +/- 11,6V) zaraz po włączeniu zasilania ?.
2) Czy odbiornik SPDIF (CS8414) synchronizuje się zaraz po włączeniu zasilania ? (sygnał SPDIF aktywny przed włączeniem).
3) Jak zachowują się pozostałe zmontowane projekty ?
-> Układ DAC SDS Labs
preatorius, 10 Sie 2007, 11:35
>Przy dużych wartościach pojemności w zasilaczu polecam stosowanie diód zabezpieczających układy
>LM317/337.
>Stosowne informacje można znaleźć w nocie katalogowej na stronie 9 (Datasheet National Sem. LM317).
Jeżeli dobrze zrozumiałem to co jest napisane w nocie katalogowej na stonie 9 (mój angielski jest słaby) to zalecają tam stosowanie diód ale gdy napięcie wejściowe jest 25V i (!) przy dużych wartościach pojemności w zasilaczu. A więc rozumują a contario samo posiadanie dużych pojemności w zasilaczu przy napięciu niższym niż 25 V nie wymaga przedmiotowych diód zabezpieczających. W moim KUSTAGONIE napięcie jest 19,98 V (chociaż faktycznie łączna pojemność zastosowanych kondensatorów jest dość duża i wynosi ok. 7800uF !
Można dać, one nie szkodzą a w przypadku zwarcia rozładowują kondensator na nóżce ADJ co wymusza najniższe napięcie na jego wyjściu. Zabezpieczają też przed odwrotną polaryzacją stabilizatorów po wyłączeniu, co może się zdarzyć gdy kondensatory przed stabem rozładują się wcześniej niż te za nim.
Na razie mój KUSTAGON gra na opampach AD797 (DIP8) a co myślicie o OPA627 lub AD825?
Molibden, 11 Sie 2007, 18:31
A co to jest G>=5? Bo to o czym napisałeś to można wyczytać w nocie technicznej do OPA627/637 i wszystko to niby wiem, tylko nie bardzo rozumiem co to oznacza wzmocnienie G=5 czy tu chodzi o poziom sygnału wej. 5V ? Mógłbyś mi przybliżyć ten temat.
G to jest wzmocnienie napięciowe określone stosunkiem rezystancji w pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego. Nie chodzi tu o poziom napięcia na wejsciu, tylko stos. napięć na wyjściu i wejściu wzmacnaicza jakie się w konkretnym ukąłdzie uzyskuje.
Możesz dać 637 z mniejszym wzm. niż 5 ale wtedy trzeba dać jakiś kondensator komprensujący - kilka pF między wyjście a wejście (-) odwracające, równolegle do rezystora, ale nie gwarantuję że to będzie działać - nic o tym nie wspominają w datrasheet.
W tym układzie użyłbym więc OPA627 lub AD797, AD825.
Molibden, 11 Sie 2007, 18:54
>chodzi tu o (...) stos. napięć na wyjściu i wejściu
Czyli co wypadałoby to pomierzyć w KUSTAGONIE? Czy jest na to wzór czy jest to prosty stosunek napięcia na wej i wyjściu?
Grać to będzie tylko jak????
No właśnie, dziś wypróbowałem AD797 i AD825 (ten drugi ma mniejsze wzmocnienie) i powiem szczerze ja nie słyszę (w moim systemie i kiepskich warunkach odsłuchowych - mały pokoik) żadnej istotnej różnicy. Zostane więc przy AD825 :) widocznych na zdjęciu.
Nic nie trzeba mierzyć.
Wzór na G oczywiście jest i jest to G=(R2+R1)/R1 gdzie R1 to rez. w NFB podłączoby do masy a R2- wyjścia wzmacniacza.
OPA637 tu zwyczajnie nie pasuje.
Jeśli nie słychać różnicy - to nie ma co dalej kombinować.
