Profesjonalny Duplikator JVC BR-7000ERA
Ja ja kupiłem kasetke by nakarmić JVC jak go dostanę: Sony Master Grade VPRO-Xg, tylko 180 min, ale na nagrywanie audycji radiowych wystarczy. Jedyna nie fajna sprawa to cena 40 pln za sztukę, jednak nie mogłem się jej oprzeć.
Tu można wybrać sobie coś znacznie taniej i to z cerii Broadcast-Tapes-VHS
pozdrawiam zapaleńców
Rafaell
Bardzo ciekawe, to co piszecie o tym JVC, ale interesuje mnie jedna rzecz przez Was nie poruszana:
jak wygląda nagrywanie audycji telewizyjnych - czy można i z jaką jakością, czy jest fonia?
Pzdr,
M. Z.
witam
nagrywam na takiej obecnie.Panowie spokojnie z tym JVC .Cos do konca nie jest super.Kompresja czy kastracja jakas wystepuje i w nim podczas nagrania.na pewno mechanicznie jest ok ale cos działa nie do konca potrzebnie w tym duplikatorze.jest to słyszalne i 100% wiernych kopii nie robi .jakby jakis ekualizer czy cos podobnego wyrównywał pasma.Nie jest to az tak dokuczliwe ale jest.Boje sie ze przy zródłe najlepszej jakosci moze byc zle cholera bo zginie to cos.W koncu to duplikator do podłych filmów.I nie mogło kuc w uszy ludzi.Mysle ze ktos go rozbierze i wyłaczy problem jesli to mozliwe.Ale i tak jest fajny .
Grundig High Fidelity
jest słyszalna kastracja wysokich.To znaczy sa ale nie błyszcza sa skompresowane jakies.Moze zle nagrywam bo przez chinche mozliwe ze XLR jest lepiej .Ale swieci hihi oraz działaja wskazniki hifi.Całosc brzmi dobrze ale nie do konca.Podnieta opadła i czas na zimny osąd Panowie.To typowo studyjny profesjonalny sprzet bez tzw audiofilskich naleciałosci.Ja sobie go zostawie ale ostrzegam przed kupnem niesamowitych ilosci do celów domowego nagrywania.Az takiej bajki nie ma .Mozliwe za na marnym sprzecie nie słychac róznic.U mnie w kolumnie wysokotonowy pracuje dobrze i słychac niestety.
Witam oczywiście, że nagrywa idealnie audycje z TV jest to sprzęt profesionalny wysokiej klasy jest przystosowany również do nagrywania przy pomocy głowic stałych stereo, nie przewidziano w nim zastosowania
pilota.
Zbyszek
Do Marka i Jacka
Panasonic AG-570 oprócz Sp i Lp ma również kilka rodzajów EP Ekonomic Play na najwolniejszym przesuwie taśmie 180 nagrywa non stop 24h i może być sterowany z zewnątrz akustomatem ponieważ ma gniazdo Remote
przy Sp nagrywa wyłącznie głowicami stacjonarnymi.
Rozgryzanie tego sprzętu obecnie sobie odpuszczam z braku czasu i ochoty na lutowanie wora kabli połączeniowych zakupu lub budowy wzmacniacza mikrofonowego oraz słuchawkowego, leży czyściutki i czeka.
Do Rafaella
Obroty CD Audio są zsynchronizowane z laserem gdy rośnie prędkość liniowa maleje prędkość kątowa tak aby
zachować idealną prędkość odczytu im dalej od środka krążka tym płyta kręci się wolniej
Do Wszystkich sprzedawcy chyba zaczyna odbijać nie odpowiada na maile na moje dwa zamiast Re: absolutncisza i już zaczyna przez swoją arogancję tracić; np mógł dzisiaj sprzedać w cenie około 50 złp za
sztukę kilka egzemplarzy Panasonic-a AG-6850HE, nie mój interes, nie mój ból i nie moja strata
Do Mzawka
Wystarczyło, że jeden pacjent zaczął się wymądrzać i ty natychmiast masz tą samą chorobę . Pytanie jeśli nie podpinałeś na Canony tylko na chinche to czy pamiętałeś o przerzuceniu przełącznika bo jest takowy, pytanie drugie jeśli nie masz kasety czyszczącej htpp://aukcja.onet.pl/show_item.php/item=174278192
to czy przynajmniej przemyłeś po zdjęciu osłony głowicę przy pomocy Video 90 i przetarłeś suchą szmatką ....j tancerce majtki w tangu przeszkadzają Jest na tym Forum kilku przyjaznych i to pod Twoich bokiem w Warszawie
więc nie jęcz jak by ci jaja na żywca obcęgami wyrywali tylko pisz na PW do Marka-41 coś Ci poradzi
Zbyszek
PS. Byłem dzisiaj na kanale przeglądowym, zmierzyli ciśnienie pobrali krew do analizy, EKG mnie tym razem ominęło Nie podpuszczam Cię abyś kupował kasety wartości 4/5 sprzętu jak Momok wystarczą czyste, których parametry już podawałem w cenie od 2-3-6 złp
jest tam jakis przełacznik audio limiter .Co za wywłoka ??? Wnetrze to technologia niepotykana juz chyba.same trafo w tej puszcze jest chyba warte 50zł
Do mzawka
Witaj! Musisz posprawdzać czy wszystko dobrze podpiąłeś. Jeśli czincze na wejscie to górna para i przełacznik rodzaju wejścia z tyłu - pirewszy od brzegu - na dolne położenie. Jeśli XLR na wejście - to przełącznik tylny w położenie górne lub środkowe. Treaz z przodu przełącznik "rec hif"i na "on" , dalej przełącznik pod wskaźnikami wysterowania - "Meter" - na "hifi"- wtedy przy regulacji pozionu zapisu lewego i prawego kanału działają regulatory te pod napisem "hifi" a nie te "normal". Musi być dobrze w tych ustawieniach. Ja miałem tak samo jak TY - cięcie wysokich i wogóle denny zapis , ale w układzie normal i z tyłu poprzełączane na normal - wtedy nagrywa głowica stacjonarna i musi być kicha. Po przełączeniu wszystkiego na hifi - nie ma mowy o cięciu czegokolwiek. Wczoraj zawiozłem JVC koledze, który ma zestaw ( nie wypowiem nazwy ze względu na Korwina , ale podam skrót - HK). Ten sprzęt ma wyostrzone wysokie i dół estradowy - kopia cd - idealna, a nawet lepsza - poukładana, dynamika - JVC został u niego - zresztą kupiłem jedną sztukę własnie dla niego. Żadnej kastracji. U mnie kopie winyli na wkładce AT440ML - idealne , a ta wkładka słynie z pieknych wysokich tonów. Kopie cd -klarowne , żadnych obcięć, a cedek mam po tuningu i gra jak gramofon bez trzasków.
Posprawdzaj te przełączenia i zrób nagranie i daj znać. Pozdrawiam - Jacek
mzawek>ten przełącznik wyłącz na off - ja tak mam, ale na razie nie wiem co on robi i co limituje, ale chyba sygnał na stacjonarnej głowicy - może Marek wie.
Mzawek>Nieprawdaż,że budzi szacunek to co wewnątrz się zobaczy?I trafo i cała reszta - bardzo przemyślana , poukładana i wogóle po młodzieżoweku-"kopara opada". Tak jak wygląda - tak samo nagrywa - pozdr - Jacek
Witam.Zrobiłem dzisiaj kopie z winyla i nie zauwazyłam różnicy.Dokładnie sprawdze go jak będe miał odpowiednią aparaturę.Wtedy zrobie zdjęcia z ekranu i bedzie można zobaczyc równocześnie sygnał przed i po zapisie,a nawet nałożyc na siebie te sygnały.Chce sprawdzić pasmo od 5 hz do 70khz.Jak macie trudności z kontaktem z firmą to wykorzystajcie numer telefonu,który jest podany w aukcji.Nagrywam na taśmach kupionych po 7,50zł w lidlu maxell SQ.Nie mam żadnych problemów z zapisem,ale wcześniejsze oczyszczenie toru zapisu jest oczywiscie wskazane.
Powiem jedno to co powiedział już Marek-41 jesli wyprostujemy zapis helikalny tzw zebatą cygańską drogę to wychodzi 7 z sakramenckim hakiem m/sek czyli 700 cm/sek przesuw w Nagrze to raptem 38cm/sek czyli wliczając hak w JVC jest to przesuw dwudziestokrotnie większy [taktowanie dla Sp = 100/sek , dla Lp = 50/sek]
Zbyszek
PS. Sprzedający daje w d... nie odpowiada na maile , podcinając gałąź na której siedzi i to wcale nie tak mocno jakby się komuś wydawało podobno konkurencja ściąga z Niemiec trzy palety na początek
Witam Szanownych "Dżejwisowców" ;-)
...i zarazem dopisuje się do listy posiadaczy.
Dzisiaj zwieziony, na razie tylko z kurzu przetarty.Właśnie zgrałem sobie z CD cztery pierwsze płyty Roberty Flack - piękne ! (płyty pożyczone - więc od razu sprzęt się przydał) oczywiście zgrałem na jedną kasetę (BASF PHG-240 Professional High Grade)
....no i muszę stwierdzić,że dźwięk jest naprawdę pierwszorzędny.
Brawa dla "znalazcy" tego urządzenia ! :-)
P.S. 1
"pyknięcia" i u mnie się pojawiają (ale nie są one chyba nagrane, pojawiają się przy odtwarzaniu)
P.S. 2
na szczęscie nie jest lepszy od Revoxa PR99mkIII (2 ścieżki i 38cm/s), którego też nie dawno kupiłem,....na szczęscie - bo trochę inne pieniądze kosztuje Revox ;-)
Witam następnego posiadacza.Mam propozycje.Przeczyśc dokładnie tor tasmy i ponów próbę na grubszej tasmie np;O długości 120.Proponuje również skorzystać z dobrego czarnego winyla jako zródła.Ciekawe,czy i wtedy revox dotrzyma pola.Ja miałem szanse pobawic się magnetofonem teac X-1000M.Ma znacznie lepsze parametry od tego revoxa,a nie jestem pewny na słuch ,który zapisywał lepiej.Z drugiej strony revox wygląda znacznie okazalej niż jvc i obsługa jest bardziej zajmująca.Miło mi ,że nie tylko ja bawie się szpulowcami.Pozdrawiam.
>Marek-41
nie będziemy polemizować,czy lepszy jest Teac czy Revox , bo i nie o to chodzi, a gdyby jednak się okazało,że oba będą lepsze od niniejszego JVC , to w sumie też nie powinno być dziwne, bo do innych celów zostały stworzone,ale i to zostawmy. W każdym razie ten JVC na prawdę nie źle "obchodzi" się z dźwiękiem.
P.S.
co do tych "pyknięć" są one jednak u mnie nagrane na taśmie , pojawiają się nawet gęstsze fragmenty tych (chyba) wyładowań.
Jescze raz do Manixa.Zastanawiam sie nad tymi pyknięciami o,których mówisz.Własnie specjalnie odsłuchuje dzisiejsze nagrania i u mnie nic takiego nie występuje.Wykorzystuje do zapisu i odtwarzania ten sam kabel zakończony cinchami.Jest to zwykły kabel do sygnałów cyfrowych o długości 5 metrów.Niestety tyle potrzebuje.
Kosztował 36 zł.Własnie włączyłem równocześnie jvc i gramofon ,te samo nagranie i porównywałem dzwięk na słuchawkach przłączając wejścia.Jeżeli jest jakaś różnica to tak subtelna,że cięzko mi się zdecydować.Mój tor taśmy został dokładnie wypucowany.Miłej nocy.
Jeśli Ci się wydaje, że Revox jest lepszy to znaczy ,że jesteś w błędzie a głowica brudna. Przemyj przeczyść tryśnij Kontaktem na przełączniki i nie stosuj do zapisu Audio kasety do zapisu obrazu, korzystaj z tych typów, które podali: Jacekk011, Marek-41 lub ja Pytanie czy dałeś mu po przywiezieniu dojść do temperatury otoczenia, czy włączyłeś go zmarzniętego kabelkem do sieci na tak zwanego chama. Winy szukaj w sobie a nie w sprzęcie.
Revox ma dynamikę niższą o 10 dB od tego JVC w ustawieniu HiFi(S)VHS,
Zbyszek
Witajcie!Wiecie co? Sympatycznie się tu robi - sami miłośnicy taśm, szpuli i kaset. Czuję,że dużo się od Was nauczę.
manix> Revoxa, którego porównywałeś zawsze chciałem posłuchać i nigdy się nie udało. Właśnie zależy mi ,żeby ktoś solidnie posprawdzał - jak JVC ma się do dwuślada z 38/cm/s. Co prawda Marek i Korwin wszystko mi wyjaśnili, ale chciałbym się dowiedzieć co z szumem taśmy, którego w JVC nie ma i jak to z tą dynamika i wysokimi jest naprawdę. manix.>wyczyść JVC, nagraj na jakiejś niezłej taśmie coś i to samo zrób na Revoxie i napisz na jakiej taśmie - warto dobrze to porównanie zrobić. Chciałbym poznać sprzęt, który pokona JVC w jakości nagrań ,bo jak na razie nic się nie pojawiło co by mu dało radę. Marek, a może Ty masz jakiegoś dwuślada i mógłbyś to sprawdzić. Wogóle - to piękny analog ten BR. Pozdrawiam wszystkich i życzę dobrej nocy-Jacek
>Marek-41
te "pyknięcia" to chyba to samo o czym wcześniej pisał Jacekk011, popróbuje jeszcze na innych taśmach.
>Korwin
...dochodzić do temperatury nie musiał bo w samochodzie było dobrze ponad 20 stopni na dworzu (w słońcu) chyba nie wiele mniej.
Winy będę szukał jednak w sprzęcie bo może być najprawdopodobniej "zajechany" (?)
Nie mówie,że to złe urządzenie, wręcz przeciwnie jakość dzwięku jest naprawdę na przyzwoitym poziomie.
Co do taśmy to ten Basf ma akurat dopisek HI-FI.
Nie wiem jak się mają tabelki z dynamiką, nigdy mnie to mocno nie interesowało,zresztą tabelki z parametrami nie grają , to już wielokrotnie było stwierdzone. ;-)
i na prawdę nie na miejscu jest porównywanie tych dwóch urządzeń .....
Dzisiaj już nie mogę ,ale jutro zrobie eksperyment.Mam przecież oprócz swojego jeszcze dwa dla Korwina.
Zobacze,czy pykanie w którymś wystąpi.To do jutra.
manix>
Nie byłbym taki pewien tego co mówisz. Widziałeś jak JVC jest zrobiony?Revox to porządny szpulowiec. W solidności wykonania i jeden i drugi nie odbiegają sobie, ale w jakości dźwięku - wszystko przemawia za JVC. Ale zgadzam się z twierdzeniem,że to ma grać, a nie tylko powalać parametrami technicznymi. U mnie JVC gra pięknie i nagrywa najlepiej ze wszystkiego co mam i miałem.Pozostają jeszcze te trzaski. Na pewno ktoś do tego dojdzie w końcu, Ja na razie wiem, ze mają na to wpływ taśmy.Jedne trzeszczą bardziej inne mniej. Zobaczymy co bedzie dalej. Pozdrawiam i do jutra - Jacek
>Jacekk011
..nie przeczytałem Twojego wcześniejszego wpisu - OK, postaram się zrobić takie dokładne,bezpośrednie porównanie Revoxa z tym "kultowym" już JVC ... ;-)
co do "pykania" - mógłbym go w sumie wymienić na inny egzemplarz ale... niechce mi się go dzwigać, ( nie ma pewności,że kolejna sztuka będzie wolna od tego zjawiska)
chyba ,że mocno mnie to zacznie wkurzać, zobaczymy .....
do jutra - pozdrawiam
Szukajcie Panowie serwisówek i schematów, może się uda Wam coś wydębnić u sprzedającego lub uzyskać jakieś w tym Studio informacje Oni na tych BR-ach przecież przez ileś tam lat pracowali.Zastanawiam się czy mają jeszcze te przystawki ładujące kasetami duplikatory w trakcie ładowania.
Pozdrawiam i życzę słonecznego dnia
Zbyszek
...poranna obserwacja - owe "pyknięcia" można wywołać w trakcie odtwarzania kręcąc gałką trackingu ( tę z lewej strony pod wskaźnikiem) ,aż do chwilowego zanikania dzwięku - przekręcając ją zupełnie w prawo, po chwili dzwięk wraca.
Ktoś wspominał o włączeniu autotrackingu, jak to zrobić ? - ustawić regulatory trackingu "pionowo"?
Do czego służy przełącznik VIDEO AGC ? w jakiej powinien być pozycji ?
Witam.Właśnie ten przełącznik video agc to ten od auto trackingu.Ustaw go na pozycje on.Na gałce u mnie jest zaznaczona linia flamastrem i tak ją ustawiłem.Jak zrobie te próby o,których wczoraj pisałem zdam raport.
Do Korwina;Szybkiego powrotu do zdrowia.
Jest to Video gain control
Odpytaj Mulsa do czego on dokładnie służy ale ponieważ chcesz nagrywać dźwięk a nie pouczające obrazki [np: upadłych dziewic zarabiających na sznaps pod mostem, obrady, wywiady i tym podobne porno]. interesuj się wszystkim co dotyczy głosu jaki wydaje ta ślicznota. Sklepy już są otwarte kup Kontakt 60. Video 90 i sprężone powietrze oraz wszystko inne co Ci w sklepie doradzą. Mój znajomy nagrywa na kasetach Fuji HQ VHS Video Cassette -na Allegro 180 nowa 2 zł do nagrywania obrazu raczej kiepskie do dźwięku rewelacja - uwaga dźwięk jest nagrywany w głębszych warstwach taśmy wizja na jej powierzchni a więc nie przepłacaj za jej drobnoziarnistość z której i tak nie korzystasz.
Zbyszek
