X-Cans - help
lipa
Otóz zanabyłem ostatnio używanego X-cansa v1. Ciekawe ile ma lat przy okazji pewnie wiecej jak 10. Kupilem go od ok 70 letniego dziadka, angielskiego audiofila :)))) Problem w tym ze gra tak troszkę jakbym sluchal z gramofonu, slychac minimalnie trzaski w obu kanalach. Czyzby to lampy byly do wymiany? Pomozcie bo to moje pierwsze zetkniecie z lampami i nie mam bladego pojecia :(
https://www.audiostereo.pl/topic/31985-x-cans-help/
Dodam jeszcze że zaraz po kupnie grał całkiem dobrze (a moze z radosci zakupu "nowej zabawki" nie zwrocilem na to uwagi). Dziadek powiedzial ze sporo stal nie uzywany. Ale po otwarciu okazało się że sporo elektrolitow jest niezle "wybrzuszonych" swiadczy to że pewnie nie wylaczal go z pradu. Wymienilem wszystkie elektrolity na panasonici FC i przy okazji opampy na bb opa2134. I od tej pory mam wrazenie ze dzwiek stał się taki jakis zapiaszczony, malo przestrzenny i plaski, dodatkowo jest minimalny brum w prawym kanale. Czyzby to bylo niewygrzanie elektrolitow??? Bo az mi sie nie chce wierzyc ze w takim stopniu.
Moze jednak lampy? Co wy nato???
https://www.audiostereo.pl/topic/31985-x-cans-help/#findComment-717370
Nic dziwnego - taki jest efekt kiedy ktoś włoży przypadkowe kondensatory, nawet jeśli są przyzwoitej jakości. Odszukaj stare kondki i postaraj sie zdobyć takie same ale i to nie zawsze gwarantuje sukces.
https://www.audiostereo.pl/topic/31985-x-cans-help/#findComment-717381
Nie sądzę. Wiele można zarzucić opa2134 ale nie to że zapiaszczają górę - no chyba że coś z napięciami nie pasuje.
https://www.audiostereo.pl/topic/31985-x-cans-help/#findComment-717404
No wlasnie problem w tym ze nic nie zrobilem przypadkowo, bo tak kondensatory jak i opampy byly wybrane ze wzgledu na to ze w x-cansie pasuja wysmienicie. Oryginalne kondensatory byly Jamicon ze zwyklej serii wiec straszne śmieci :( Zresztą polecam lekturę tej stronki. Jest tam tez forum jakby kogos to interesowalo.
W kazdym bądź razie i tak mam zamiar wymienic lampki i mam nadzieje ze cos sie zmieni :)
https://www.audiostereo.pl/topic/31985-x-cans-help/#findComment-717480
mi to wygląda na zimny lut. sprawdź czy czasem wszystko gra w tym temacie. chrumkanie często też pojawia się przy jakichś problemach z masą. zanim kupisz lampki, sprawdź dokładnie czy nie zakradł się gdzieś jakiś chochlik : ) Powodzenia : )
https://www.audiostereo.pl/topic/31985-x-cans-help/#findComment-717518
Jakoś nie chce mi się wierzyć że po wymianie wszystkich kondków na FC gra rewelacyjnie, nawet jeśli ten człowiek twierdzi że wygrzanie zabera aż 500 godzin... to są niezłe kondensatory, ale nie za bardzo pasują mi jako towarzysze lamp i to w takiej ilości. Oglądając tą stronkę mam wrażenie że jej autor wykonał tą modyfikację bez głębszej analizy i odsłuchów. Dźwięk na pewno się zmienił, ale czy rzeczywiście na lepsze... dla mnie to wygląda bardziej na chęć zarobienia paru funtów niż prawdziwy upgrade.
https://www.audiostereo.pl/topic/31985-x-cans-help/#findComment-717601
A zagladales tu:
albo na jego forum? Tam są tez uzytkownicy.
https://www.audiostereo.pl/topic/31985-x-cans-help/#findComment-717633
No nic, posprawdzam jutro jeszcze wszystko i jak dalej tak bedzie wstawię z powrotem NE5532 i wtedy zobaczymy. Lampy i tak juz zamowilem JJ wiec moge troche po eksperymentowac. BTW jako kondy sprzegajace byly 10u elektrolity, zamowilen bipolarne nichicony muse w to miejsce o tej samej wartosci, zawsze to lepiej niz zwykly elektrolit. A FC w zasilaniu takze z mojego doswiadczenia nie powinien robic takich rzeczy jakie slysze. Wiec albo cos przeoczylem albo opampy albo lampy. Dam znac jak cos z tego wyjdzie :)
https://www.audiostereo.pl/topic/31985-x-cans-help/#findComment-717643
A jaki masz kondensator sprzęgający w torze audio? Mam nadzieję że nie FC...
https://www.audiostereo.pl/topic/31985-x-cans-help/#findComment-717707
Sorry, nie doczytałem :) Te Nichicony muse tez nie są idealne, jak dla mnie za bardzo zniekształcają dźwięk, ale jeśli poprzednio wstawiłeś tam FC, to te już są lepsze. Jako kondy sprzęgające polecałbym BG-N - są w miarę naturalne, chociaż też nie idealne. Zresztą wszystko zależy od tego jaką zmianę w dźwięku chcesz uzyskać.
https://www.audiostereo.pl/topic/31985-x-cans-help/#findComment-717713
Tak, narazie sa tam FC jako sprzegajace. Po prostu wymienilem wszystkie elektrolity na FC. W sumie to nie chcialem elektrolitami usyzkac jakiejs super poprawy tylko wymienic wyschniete szajsowate elektrolity na cos nowego i porzadnego. Zamienie jeszcze lampy miejscami zeby sprawdzic czy ten brum przejdzie w drugi kanal.
https://www.audiostereo.pl/topic/31985-x-cans-help/#findComment-717729
Co do tego brumienia sprawdź czy podczas zmian z masą czegoś nie zepsułeś.
https://www.audiostereo.pl/topic/31985-x-cans-help/#findComment-717917
NE5532 Philipsa wrocily na swoje miejsce i zdaje sie ze tam jest miejsce tylko dla nich :))) Dzwiek chyba wrocil do normy ale narazie nie moge dokladnie stwierdzic bo jestem w pracy i mam do dyspozycji marna karte dzwiekowa. Ale juz slychac ze wrocila przestrzen i dzwiek sie oczyscil :) Jak tylko wroce do domu do dokladnie sie wslucham. A przy okazji odkrylem pekniete luty masy od cinchow.
https://www.audiostereo.pl/topic/31985-x-cans-help/#findComment-718014
Tak potwierdzam wszystko wrocilo do normy, a nawet jest lepiej niz po zakupie (pewnie nowe kondenstory). Zdaje się że NE5532 jakie by nie były ale widocznie w tym wypadku uklad zostal konkretnie pod nie zaprojektowany i nie da sie ich ot tak bezkarnie na cos losowego zamienic. Moze trzeba by wiecej cierpliwosci zeby znalexc jakis odpowiedni zamiennik, ale ja przy nich chyba zostane bo teraz naprawde gra to super! Różnica do tego co bylo przedtem to jakbym siedem koców zdjął :))))
https://www.audiostereo.pl/topic/31985-x-cans-help/#findComment-718043
https://www.audiostereo.pl/topic/31985-x-cans-help/#findComment-718044
Ciekawe to co piszesz - zazyczaj właśnie wymiana 5532 na bb daje poprawę, sam to sprawdzałem - może ten egemplarz 2132 masz jakiś trefny... i koniecznie wymień ten sprzęgający FC na coś lepszego, będzie jeszcze przyjemniej.
https://www.audiostereo.pl/topic/31985-x-cans-help/#findComment-718079
Wiem że bb powinien grac dobrze ale jak widac nie wszedzie. Sam mam w Polsce kurzacego sie nada z opa627 na pokladzie i gra nieźle. Natomiast w x-canie lampy są chyba tylko w preampie a stopien koncowy jest zrobiony na opampach wiec pewnie nie kazdy sobie pradowo poradzi w tej sytuacji i to moglo byc powodem. Zdrugiej strony to mam wrazenie ze autor tej stronki to chyba musi byc jednak przygluchy skoro niczego zlego nie zauwazyl a tez przeciez 2134 wstawial i chwalił :)))) Natomiast co do kondensatorow sprzegajacych, to znalazlem zrodlo gdzie maja black gaty N 10u po ok 3,5 funta za szt. Potrzebuje 4 wiec nie jest tak zle.
https://www.audiostereo.pl/topic/31985-x-cans-help/#findComment-718097
W tym przypadku najbardziej podejrzane są lampy - po 10 latach mogą być już kompletnie wypalone i nadawać się tylko do wymiany. 5532 ma wejścia bipolarne a BB FET co teoretycznie może oznaczać że lubią one innwe rezystancje w NFB, a więc odpowiedniejszy byłby tu może np. OP275.
https://www.audiostereo.pl/topic/31985-x-cans-help/#findComment-718459
Mam na kompie w pracy schemat X-cansa v1, jak nie zapomne to bedac jutro w pracy wrzuce w ten watek. Slyszalem tez ze opa2228 sie sprawdzaja w x-cansie i one wlasnie maja wejscia bipolarne. Zawsze mozna troche pokombinowac :)))
https://www.audiostereo.pl/topic/31985-x-cans-help/#findComment-718476
Jak juz skonczysz te przygode i wszystko doprowadzisz do porzadku, oblicz uczciwie i skrupulatnie koszty zakupu, koszty komunikacji i zakupu czesci, swoj czas i zadaj sobie pytanie czy nie lepiej bylo kupic nowe urzadzenie i miec swiety spokoj. Moze sie to okazac bardzo pouczajaca lekcja na przyszlosc.
https://www.audiostereo.pl/topic/31985-x-cans-help/#findComment-718483
Myślę że spokojnie wystarczą 4,7uF, są tańsze.
https://www.audiostereo.pl/topic/31985-x-cans-help/#findComment-718522
Oto schemat v1
https://www.audiostereo.pl/topic/31985-x-cans-help/#findComment-718692
Niech mnie specjaliści ewentualnie poprawią - moim zdaniem można byłoby zupełnie zrezygnować z C103 (zewrzeć na krótko), za dobry kondek (np BG-N) wstawić w miejsce C4 (o ile dobrze widzę), C107 i C109.
https://www.audiostereo.pl/topic/31985-x-cans-help/#findComment-719581
