Przykleić, ale nie na zawsze
szczesiu
Potrzebuję przymocować na próbę do plastikowej, kulistej obudowy pierścień wyfrezowany z płyty drewnopodobnej w celu zamocowania do niego głośnika. Tych pierścieni będzie kilka (próby z różnymi głośnikami) i chciałbym, aby w miarę bezkonfliktowo dało się je później odkleić, a równocześnie, aby tymczasowe połączenie było szczelne i mocne na tyle, aby utrzymać głośnik. Powierzchnia klejenia będzie wynosiła kilkadziesiąt cm2.
Zastanawiam się nad jakimś rodzajem silikonu (jakim?) lub klejem podobnym do tych, którymi mocowane są płyty CD w gazetach komputerowych. Tylko gdzie coś takiego kupić?
Z góry dzięki za sugestie.
https://www.audiostereo.pl/topic/32440-przyklei%C4%87-ale-nie-na-zawsze/
Kup bezoctowy (nie koroduje powierzchnia metalu) w sklepach budowlanych i zrób próbę jakiej wielkości mają być placki kleju,( pistolet do tub też za 5 zeta sobie kup przyda się na przyszłoś) gdyż możesz sobie zniszczyć ten materiał drewnopodobny przy odrywaniu
Rafaell
Silikonu raczej nie polecam, mogą być problemy z całkowitym usunięciem, a następnie z trzymaniem docelowego kleju w miejscu klejenia tymczasowego. Lepsza jest masa klejąca, którą proponował bikoz.
może faaktycznie jakaś taśma obustronna do podklejania dywanów też się nada jako klej pozycjonujący
No właśnie - klej na gorąco. Ale po pierwsze - czy temperatura nie odkształci plastiku? Już mniej się obawiam, czy odejdzie - z doświadczenia wiem, że każde spojenie wykonane tym... klejem jest na bakier z trwałością.
