Zwrotnica - cewka z rdzeniem czy bez?
mlb
Otóż to. Wymiana tak ważnego elementu jak cewka w poprawnie zaprojektowanej kolumnie, pomierzonej w komorze, wprowadza zaburzenie, które w pierwszych odsłuchach daje złudzenie „poprawy” a zazwyczaj jest to zmiana in minus w równowadze tonalnej.
Trzeba by mieć drugą parę zestawów i po wygrzaniu porównać co tak naprawdę wniosła modernizacja. Zazwyczaj po powrocie do starej konfiguracji (i to nie tylko w głośnikach ma to miejsce) znowu odczujemy zmianę, jakąś poprawę.
Ja bez wahania polecam cewki alpha core . Ich miedź jest inna niz tych stosowanych w polinku - miękka i plastyczna . Dzwiek pełny i detaliczny , nasycony barwowo z dobra kontrola basu. oczywiście niska rezystancja nie jest tu bez znaczenia . W stosunku do cewki rdzeniowej z drutu 1,2 mm z polinka to wyrażna poprawa - tak jak zmiana interkonektu na lepszy . wiem bo stosuje obydwa rozwiązania - rdzeniowe do robienia zwrotnic testowych i pomiarów a potem wymieniam na Alpha Cory - zawsze jest lepiej.
Ale tu sie pojawiaja dwie sprawy :
- po co cewka wysokiej jakości do kiepskiego głosnika ?
- jakość średnicy zalezy w małym stopniu od jakości cewek - wieksze znaczenie ma liniowośc charakterystyki czyli sam projekt zwrotnicy , pomiary , odsłuchy - to jest sposób na zmianę brzmienia a cewka daje tylko ostatni szlif .
Moim zdaniem gra sucho bo jest za duzo srednicy lub nieliniowe przenoszenie i może paradoksalnie wstawienie cewki o dużej rezystancji obnizającej poziom srednicy da efekt poprawy brzmienia ...
...there is no spoon...
>McGyver
Tak właśnie było.
Początkowo chciałem je dać jako wyjściowe w preampie DIY Moebius. Były jednak za duże i nieporęczne. Poza tym wprowadzały szum. Uznałem, że lepiej niech grają tylko w obwodzie wysokotonowym. Zmniejszyły objętość wewetrzną w kolumnach, ale kiedy je budowałem w roku 1976, zrobiłem trochę przewymiarowane.
Do preampa na wyjście dałem ruskie zielone PIO (polypropylen-in-oil) K75-24. Tych nie zbocznikowałem. Grają "przyjemniej" niż Auricapy. Te z kolei wetknąłem na wyjście Lite Dac-Ah, omijając cały bufor na OP-ampach.
Po co? Wystarczy nagranie mono i porównanie dwóch kolumn gdzie modyfikacja była tylko w jednej albo dokładniej - wyjęcie zwrotnicy na zewnątrz i przełączanie cewek... Ja zrobiłem to drugie żeby sprawdzić czy warto wymieniać (midwoofer jest zamknięty w oddzielnej komorze więc pracował w normalnych warunkach).
arturp, nie jest tak źle - jeszcze jestem w stanie odróżnić barwę od poziomu głośności ;)
Takie jak twoje K75-24
Bacek na tego zielonego dałes rozumiem teflona ?
U mnie w zwrotce Mietków grały 2,2PIO, 0,22uFx2PIO i 0,1uF teflon + okablowanie srebrne i śmialem sie jak ludzie pisali, ze ten głośnik nie ma dxwiecznej gory, albo, ze ma jakaś zawoalowaną.
Powiedzmy tak: od B&W705 w takiej konfiguracji mial słabszą górę(mniej precyzyjną), ale już od np. Totemów Model1(oryginałów) niekoniecznie :)
A dodam, ze 705 mają górę typu brzytwa.
toptwenty - rozcinałeś blachę na tym olejaku ?
