TUNING Sony cdp-950
cudak10
Łomatko, trzeba odciąć ścieżki prowadzące do nóg 4 i 8 opampów. Zrobić porządny symetryczny zasilacz stabilizowany, najlepiej +/-12V i podłączyć go: masa do masy analogowej CD, wyjście + do nóg 4, wyjście - do nóg 8. Na nogach bezpośrednio zamontować jeszcze kondy tak z 4,7-10uF do masy. Oryginalny stabilizator +15V siedzący w CD można wypieprzyć w cholerę o ile nie zasila jeszcze czegoś innego, np. wyświetlacza i wzmacniacza słuchawkowego.
Czyli tam gdzie zaznaczone na czerwono należy przeciąć ścieżki i reszte podłączyć tak jak zaznaczyłem??
Sorki za głupie pytania ale chce mieć 100% pewności.
Czy można pociągnąć zasilanie z trafo od CD?? gdzieś wyczytałem że jest taka możliwość
cudak10, 5 Lip 2007, 19:43
>zaznaczyłem??
Jest 100% pewności.
Że jak tak podłączysz, to spalisz wszystko w cholerę.
Juz widze co jest zle chodzi o zamienione bieguny "+" do 8 "- "do 4.
Mcgywer zasugerowałem się twoją odpowiedzią kilka postów wyżej( masa do masy analogowej CD, wyjście + do nóg 4, wyjście - do nóg 8.)
Mam nadzieje że teraz już będzie wszystko OK
cudak10>>
wymień sobie foliowce odsprzęgające DACa na porządne MKP,MKT Wima, ERO, nawet Philips. Wymień kondy przy zasilaniu TDA1541 dla +/- 5V i dołóż kilka uF jakiegoś Silmic czy Cerafine na pin 15 (zasilanie części analogowej DACa). Kondensatory lutuj bezpośrednio na nóżki
tranzystory do deemfazy są zbędne
Ja miałem na Philipsie znaczek deemfazy i na żdnej płycie sie nie zaświecił, a mam 3 ogrinalne CD z 1988.
>McGyver
Miałeś okzaje sprawdzić jak wpływa na dźwięk ? (mocne tłumienie wysokich, czy co ?)
cudak10
dobry człowieku czy podesłabyś schemacik również mnie ?
z góry dziekuje
mailik w "o mnie"
a co do ulepszeń - polecam spróbować opampy AD797 - (niestety to wzm pojedynczy - konieczne zastosowanie przejściówki) u mnie zagrało to rewelacyjnie. masa szczegółów, lepsza kontrola basu, bardzo dużo powietrza. w niedalekiej przyszłości planuję AD825. jak się wydaży - opiszę wrażenia. zresztą popróbuję kombinacje AD797 + AD825, AD797 + OPA134, AD825 + OPA134. a może ktoś próbował już takie " opampmixy" ???
Zamontowałem zasilacz symetryczny do opampów i dzwięk nabrał takiej mocy. Narazie na gównianych kondensatorach TAEPO bo u nas w Zabrzu w elektronicznych na słowa NICHICON, ELNA itp robią wielki oczy, ale mam już zamówione na Allegro. Wykorzystałem zasilacz ze wzmacniacza słuchawkowego od esh0.
Jest tylko jeden problem ponieważ miałem założony LM6172 i teraz mi się wzbudza co mogę zrobić żeby ten LM normalnie pracował??
Co może być przyczyną przeskakiwania laseru??
Raczej to nie jest wina laseru ponieważ płytki łapie bez zająknięcia i zdarza się to bardzo rzadko, nagle mu coś odbije i przeskakuje jak włącze drugi raz ten sam kawałek to jest wszystko OK.
Nieraz cały dzień chodzi i nic się nie dzieje.
Przeskakiwanie lasera może być powodem słabego lasera, niewłaściwego ustawienia focusa, mechaniki, problemów z zasilaniem lub jeszcze bardziej oryginalnych ale sporadycznych przyczyn. Na początek proponuję delikatnie podkręcić laser, żeby potwierdzić lub wyeliminować tą część (zaznacz czymś miejsce położenia potencjometru)
W którą strone kręcić ten laser i jak dużo go przekręcić, mechanika raczej odpada ponieważ cała nasmarowałem smarem Teflonowym i chodzi całkowicie bezszelestnie.
.......a ja proponuję zacząć od kąpieli lasera tzn. zdemontować płytkę z laserem,przygotować ciepłą woda +ludwig, całość zanurzyć porządnie wykąpać, wypłukać w zimnej wodzie na drugi dzień zamontować i na 70% będzie działać.Nie stosować żadnych preparatów chemicznych ponieważ można uszkodzić soczewkę.no i kasy szkoda lepiej piwo wypić
Najpierw należy zacząć od umycia pryzmatów i soczewki a dopiero póżniej szukać innej przyczyny Z podkręcaniem prądu to bym się wstrzymał najpierw mycie>>>
100% odpowiednikiem KSS-150A jest KSS-210A, jakość będzie proporcjonalna do ceny, chińskie podróbki już od 20zł.
ODRADZAM kręcenia na „chybił trafił” pr-kami przy CXA1081, ciężko je na oko ustawić.
Sposób krzysztof4444 z ludwikiem jest nieco ekstrawagancki, ale kiedyś go wypróbuję.
U mnie cedek czytał bez zająknięcia płyty palone na kompie, a na orginałach ciął się niemiłosiernie, przyczyną złego czytania był źle ustawiony „E-F balans”.
Ale przed jakimkolwiek kręceniem trzeba sprawdzić czy ma 4,3218 Mhz (TP PCK - chyba 70 noga CXD1125D) i obejrzeć przebieg na TP RF (1 noga CXA1081A).
Prądem lasera lepiej nie kręcić, a jeśli już to wcześniej zmierzyć omomierzem nastawioną wartość oporu i ją zapisać. Ponowne ustawienie w tym samym miejscu bez omomierza jest bardzo niedokładne (sprawdzałem - zapomnij o jakiejkolwiek precyzji).
Ludwikiem trochę bym się bał myć - jeśli już to woda (re)destylowana + alkohol izopropylowy - można trochę wlać od góry. Myślę że laser jest po porstu brudny (soczewka, pryzmat).
.......no oczywiście ,że cały trzeba zanurzyć ...przecież ciepła woda z płynem do mycia naczyń nie uszkodzi :::płytki drukowanej, optyki nawet jak jest z plastyku, czy kawałka ścieżki miedzianej -nie masz się co obawiać sposób wypróbowany .Tylko nie zapomnij wszystko dobrze wypłukać w bieżącej zimnej wodzie. Jeżeli masz dostęp do freonu to kąpiel jeszcze sprawniej i szybciej pójdzie w ciągu kilkunastu sek. freon odparuje i laserek jest gotów do zamontowania w CD. A po kąpieli wodnej to trzeba 24 godz. odczekać ( nie polecam suszarki)>>>>
na diyaudio.com jest też sporo zwolenników kąpieli w wodzie z mydłem, ale to raczej obojętne i Ludwik jest ok
