STASIS - Najlepszy pomysł Nelsona Passa?
Foksik
Rzecz intrygująca, ale nie miałem do tej pory czasu bliżej poznać tego układu.
Co wiecie o tym rozwiązaniu? Ktoś zgłębiał temat? Jak to ugryźć?
Podobno ma to działać jak dwa wzmacniacze, jeden odpowiedzialny za moc, a drugi za precyzję.
Od tygodnia mam w domku STASIS, ale made in Nakamichi PA5. I muszę powiedzieć, że jest fajny..... Rozwiązanie prostsze niż w Thressoldzie i z pewnością gorsze, ale kupilem go za 1300 zł !!!!!!!!!!!!!!!! Ha
To niejest zaden dodatkowy wzm to jest aktywny dzielnik napiecia aby moc zwiekszyc napiecie zasilania dla tranzystorow. Dziala to tak ze miedzy np. + a wyjsciem jest wtracony dzielnik. jesli napiecie miedzy plusem a wyjsciem rosnie w takt sygnalu sterujacego to to napiecie zaczyna sie dzieliv miezy dwa komplety tranzystorow. Wtedy mozemy uzyc tranzystorow na niejsze napiecie lub wiecej mocy uzyskac gdyz moc wydzielana w tranch dzieli sie nie na 3 tranzsystorow na np na 6. takie rozwazanie stosuje sie czestow koncowkach mocy estradowych gdzie jest potrzebna bardzo duza moc. I zasilanie jest +/-100V przy takim ukladzie mozna uzyc 100V tranow a nie 200V. W dobie wzm impulsowych takie rozwiazania sa juz histeria.
senicz, 27 Lip 2007, 16:55
Panie senicz, jak zwykle histeryzujesz Pan, z niewiadomych przyczyn i powodów. Jest Pan tak mocny w elektronice ? Gdzi są więc opublikowane Pańskie genialne rozwiązania, lepsze wg. Pana od rozwiązań np. Passa ?
Heh, rozwiązanie niewątpliwie co najmniej niezbyt nowoczesne, ale ciekawe.
Ale ten schemat na początku wątku nieładnie obcięty...
Tu jest cały:
Stopień mocy to kombinacja układu kaskody ochraniającej od zmian napięć na Emiter/Colektor do właściwego stopnia.
Pierwsze dwa tranzystory są spolaryzowane w klasie A i stanowia stopień wzmocnienia dla nastepnych o polaryzacji p-n-p .Te nastepnie są dopalaczami pradu jako kombinacja Quasi komplementarnego stopnia z wyjsciem mocy na colektorze.
To jest stopień z lokalnym sprzężeniem samego stopnia wyjściowego . Globalne jest zamknięte jeszcze przed stp.mocy.
Całość jest izolowana przez kaskodę (opis jako A8 od góry + zasilania) i w układzie "bootstrap" do wyjscia mocy.
Moce moga sie redukować , ale nie o to chodziło w tej aplikacji.
Senicz....Senicz.... mniej rozpędu ..... ... są zakręty !
henrykpiątek
Nie zarzucaj Seniczowi że nic nie publikuje !!!
W necie jest pełno jego przepisów, tylko trzeba poszukać :-)
Nawet na AS zaprezentował słynnego już na cały kraj "naleśnika" w towarzystwie JMLaba
Dobra starczy. Niech każdy sam przeszuka zasobu netu w znanym temacie.
Dwa dni nie zaglądałem na forum ,a tu taki bajzel...jak zwykle winny jest jeden samouk..ostatnio czytałem posty z 2003-2004 jak wtedy ludzie ładnie współpracowali..spokój i komuna jak sie patrzy.
Mr.Foksik twój schemat pochodzi z początków aplikowania układu Stasis.W następnych modelach Treshold zrezygnował z pracy układu w kaskodzie(nazywał je"botstapowane sygnałem wyjściowym zwierciadła prądowe") i w późniejszych modelach stopień stasis wyglądał dokładnie jak w nakamichi.Niestety układ ten w wykonaniu tresholda jest nie bardzo dopracowany i wykorzystuje jego zalety w może 10%,po odejście z firmy N.Passa chyba zabrakło w firmie kogoś równie zdolnego który by potrafił rozwinąc temat i firma zaczęła odcinać kupony,a patent który miała firma na to rozwiązanie (który wygasł ok 2002r.) skutecznie ograniczała konkurencję.Z ciekawostek wzmacniacz nad którym rozpisywały sie (i zachwycały się)polskie pisemka rok dwa temu czyli Usher R1.5 to 100%kopia tresholda s340 właśnie z układem Stasis na wyjściu.
p.s Henryk Piątek-moje wzmacniacze które pan słuchał mają na wyjściu właśnie ten układ.Ostatnio dopaliłem nową wersję może by posłuchać u Roberta?Byłem wczoraj i to gra.
Junkers Neckar N 19E,LG GB5237TIFW,Bosch HBN 239E1L,Electrolux ESL 65070R
Całość podłogi deska BalicWood Jesion kl.2.
wiec uklad jest juz stary i polega na dzieleniu aktywnym napiecia zasilania? no to niezle. Tylko po co? teraz sa juz trany ktore wytrzymuja i duze napiecie i prady wiec uklad jest juz niepotrzebny. W dobie 23055 to moze byl zachwycajacy ale dzisiaj? Choc Halcro stosuje poodbne rozwiazanie. ja tez jak robilem koncowke o df 1000000 usilowalem zrobic cos takiego. Ale df wyszedl 10 a koncowka sie spalila ostatecznie.
Więcej o układzie stasis napisałem w wątku o dartzeelu tylko nie przejmujcie sie słynnym samoukiem
P.s Nie macie czasem wrażenia że mr.senicz ma kilka różnych ników?I bije sobie brawo.
Poetyckie 'stasis', chyba z greckiego 'stały' czy coś w ten gust odnosi się do tranzystorów A8 i A6.
Dzięki bootstrapowi napięcia na kolektorze i lokalnemu silnemu sprzężeniu zwrotnemu (w zasadzie to komplementarny Sziklai) tranzystory te działają w prawie niezmiennych warunkach Ic oraz Vce. Tyle.
Niestety w brutalnym świecie komercyjnego audio nie można było opisać tego tak wprost, bo urząd nie uznałby tego za nowy patent, nie mówiąc już o szumie pop-naukowym, który w tej branży ma zbawienny wpływ na sprzedaż.
Adam
ups.. to A6 i A8 nie odnacza tranzysorów, pomyłka.
Najlepiej jak zaznaczę te co działają w stałych warnkach Vce oraz Ic
Dalej nie rozumiem na czym ma polegać niezwykłość tego rozwiązania. Nie widzę tu nic ponad "kaskodowany" wtórnik Sziklaia. Co tu jest warte patentu? Bo jak wywalimy tą quasi kaskodę to już zupełnie nic ciekawego nie zostanie. Czy dostępny jest może .pdf z patentem STASIS?
Foksik przyjrzyj się dokładnie jak wygląda stasis a jak układ siklariego.Na pierwszy rzut oka układ siklariego jest bardzo podobny do stasisa(powtarzam w skład stasisa nie wchodzi ta kaskoda u góry).Różnica jast mała ale bardzo istotna.(w układzie siklariego rezystor kolektorowy tranzystora poprzedzającego tranzystory mocy jest połączony z emiterem tranzystora mocy,a w stasisie jest połączony z +zasilania).W działaniu układ siklariego jest niczym innym jak darlingtonem komplementarnym zwiększającym tylko wzmocnienie prądowe,stasis w działaniu jest wtórnikiem o wewnętrznym sprzężeniem zwrotnym i impedancji wyjściowej proporcjonalnie niższej do głębokości sprzężenia.Mam nadzieję że da się coś z tego zrozumieć.Jak znajdę chwilę to zrobię rysunki.
Jak to był wtedy stary układ ,ale jak ktoś to myli z komplementarnym darlingtonem to na pewno nie powinien sie wypowiadać.
