Prostownik napięcia anodowego
lancaster
Jak dobrze wykonac taki prostownik?...najlepiej na lampie :)
Mam do dyspozycji EZ81 i 5R4 ...
Domyślam sie, zę ma to być filtr CLC.
Zakładajac, ze ma to byc prostownik do preampa słuchawkowego/stopnia wyjściowego CD :
- jakiego użyć dławika(tani i skuteczny) - wartość/prąd?
- kondensatory filtrujące planuję użyć 33-47uF. Nie obciaze za bardzo lampy i oczy takie dobrze wyfiltrują?
- mam trafo 0-170V, 0-6,3V. Lampy żarzone 6,3. Brakuje mi odczepu 5V(do lampy prostowniczej). Czy jest możliwość, zeby użyc odczep 6,3V(np. zbijając napiecie stabilizatorem) tak by układ działał poprawnie ?
Tzn. tak by zza stabilizatora wziac 5V dla prostownika, a 6,3V sprzed stabilizatora żarzyło lampy ?
Troche kombinuję, bo takie mam trafo ...
https://www.audiostereo.pl/topic/35624-prostownik-napi%C4%99cia-anodowego/
Zarzenie do lampy prostowniczej musi byc osobne bo jest ono najczesciej na wysokim potencjale + gdyz z katody lapy prostowniczej dostajesz plus z prostownika. I aby nie doprowadzic do przebicia wlokna zarzenia do katody uzwojenie trafa zasila sie z osobnego uzwojenia. Ze w zgledu na male prady plynace mozesz jako dlawika uzyc trafa glosnikowego np. ze starego radia. Musi byc ze szczelina. Mozesz uzyc tez trafa sieciowego EI po rozebraniu i zrobienia szczeliny z paska papieru skaldajac rdzen juz nie naprzemiennie a E i I osobno w pakiety z przekladka miedzy nimi w postaci papieru dosc grubego. Jedank usunac wszystkie brumy z zasilacza jest trudno bez aktywnej elektroniki szczegolnie gdy slucha sie na nowoczesnych sluchawkach z duza skutecznoscia.
senicz, tego się obawiałem...dzieki za info. W takim razie póki co bede korzystał z prostownika na diodach.
A tak na przyszłosc i ku naue jakie wartosci kondów i dławika optymalne i na co brzmieniowo wpływają ?
Lan, wartosc drugiego elektrolitu w filtrze najczesciej spotykana to 50 uF (wyzsze pojemnosci to RACZEJ tylko w tranzystorowym zlomie), natomiast wartosc pierwszego czasem powinna byc nizsza, poniewaz lampy prostownicze sa wrazliwe na uderzenie pradu. Rekomendowana pojemnosc jest zwykle podana w karcie katalogowej lampy, warto sprawdzic czy nie jest to np. tylko 16 uF.
dudi, a jaki dławik warto zapakować ?
Tylko kurde nie za dwie stówy :)
...w sensie wartosć i amperarz....widziałem gdzieś schemat 5R4 gdzie za lampą byo 8uF, 5H, 47uF.
Czy te dławiki musza byc takiej wartosci...mam w chacie przypadkiem 350uH :)
Lancaster, mikrofarad nieeee... mikrofarad bardzo bzidki.... :)
Musi być conajmniej KILKA henrów (powiedzmy 5, 8 H), im więcej tym lepiej (od 10 w górę).
Prąd dobierasz bardzo prosto - ma być tyle ile wynosi sumaryczny prąd wymagany przez lampy (anody + ew. siatki).
W przypadku małych wzmacniaczy, słuchawkowców możesz zastosować niższe indykcyjności. Ale wciąż henry, nie mikrohenry!
Duuuży zapas! Jadna połówka ECC88 bierze 15 mA, cztery - 0.06 A.
A co do ceny dławki to sam pisałeś że Ogonowski nawinie za kilkadziesiąt zł. Chcesz jeszcze taniej? Myślę że poniżej 50 zł nie da się zejść, sam goły rdzeń jest dość drogi. spróbuj z transformatorem głośnikowym, jak radził senicz. Przy tak małym poborze prądu to będzie luksusowy dławik.
Przykładowy :
www.headwize.com/images3/ciuff3_4.gif&imgrefurl=http://www.headwize.com/projects/showfile.php%3Ffile%3Dciuff3_prj.htm&h=253&w=486&sz=3&hl=pl&start=3&um=1&tbnid=tQ-k-KlMtngNwM:&tbnh=67&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3D5R4%2Btube%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dpl%26lr%3D%26sa%3DN
Kilka zasad:
- odpowiedni kond za lampą prostowniczą (odpowienio niewielki;-) - dla 5r4 katalogowo 4uF, myślę, że można dać max 8uF, najlepiej olejak,
- możliwie wysoka indukcyjność, przy zachowaniu rozsądnej rezystancji RDC,
- dużo lepiej CLCLC niż CLC, a najlepiej LCLC (tyle, że wtedy sporo niższe napięcie na wyjściu)
I gotowy schemat:
5r4-8uF-10H-50uF-10H-50uF
ewentualnie:
5r4-8uF-10H-200uF
Dławiki od Ogonowskiego - 10H/72RDC - 65zł/szt.
8uF - Siemens MKV, Bosch MP, MBGO lub inne podobne
50uF - o możliwie niskim ESR.
Dlawiki trzeba ekranowac bo potrafia sciagac pola magnetyczne i generowac wlasne sem na swojej cewce. Ja tam jestem za stabilizatorami ew. filtrami aktywnymi. Wkoncu chodzi o to aby w danym punkcie ukladu zaklocenia wynosily zero a napiecie bylo takie jak potrzeba. Chyba lepiej jest miec syfa na poziomie 1-2uV a nie brum na poziomie kilku mV? Przy stabilizatorach elektornicznych unika sie nfb przez zasilanie na subtonach. Co zreszta czesto maja wzm i pre. Najczesciej kilku stopniowe.
A jeszcze a propos 5r4, też z rozpędu wziąłem tą diodę bo dobre rzeczy o niej słyszałem, natomiast ma dla mnie dwie wady, dość dużą rezystancję wewnętrzną (o ile dobrze rozumiem przy zmianach pobieranego prądu będzie to powodowało większe spadki napięcia, przy małym i stałym poborze będzie to raczej bez znaczenia) oraz to że podaje napięcie prawie od razu. Dlatego poszukam chyba 5ar4 (GZ34) bo ta podaje napięcie po ok 20-30 sek. i masz wtedy wbudowany soft-start.
Granie jest oczywiście ważne, ale najpierw trzeba odpowiednio dobrać trafo i rezystanicje (R lub L) żeby otrzymać odpowiednie napięcie na lampie (no chyba że będzie stabilizacja).
Gidześ ktoś widziałem używał dławików od świetłówek w ukłądzie CLCLC ale jak dla mnie gdybym miał dać 60 PLN za
świetlówkowe a 120 PLN za te od Ogonowskiego to chyba bym wolał te drugie.
Nie porównywałem poniższego schematu do układu CLC (czy oraz wszystkich jego kombinacji;)) ale od CRC gra o niebo lepiej.
Poza tym można dokładnie ustawić napięcie.
Układ gra w moim nowym pre, brumu nie stwierdzono. Polecam sprawdzić.
na wysokoskuteznych sluchawkach bedzie slyszalny w takim wzm do sluchawek.
Najlepiej dac stabilizator napiecia i wyjscie wyciszyc jakim teflonowym kondem. Dlaczego w op zasilacze scalone sie sprawdzaja a w lampach nie? Zreszta sa jakies stabilizatory na napiecia do 180V. Nawet tanie. 783 czy podobnie.
prawdopodobnie bede mial na sprzedaz trafa 5szt 150V 0.2 A i 7-8V 3a na rdzeniu CP 50W. Idealne do pre na e88cc a nawet do wzm sluchawkowego na lampach. ceny jeszce nie znam ale po kosztach odsprzedam.
Układ as 5r4 podobno bezkompromisowy ze słuchawkowca. Przy mniejszym poborze prądu bęzie pewnie wyższe napięcie.
[6GV8_Rev2.pdf]
no a dlaczego nie uprościć sobie życia i dać regulator na mosfecie dla HV + jakiś prostownik i stab do żarzenia
>Rambo
No można.
Żarzenie stabilizowane w lampach nie zarzonych bezpośrednio daje jakąś poprawę brzmienia?
Bo ja już nie wiem, do tej pory w pre stabilizowałem grzałki na LM1084 ale w tym ostatnim poleciałem zmiennym, nie brumi więc jest na AC.
A czy waszym zdaniem jest jakaś przewaga prostownika na lampach. Czy są jakieś różnice. Czy warto się bawić w dławiki, w lampy w prostownikach. Może lepiej zrobić maly prostownik na diodach, który może być umieszczony zaraz koło układu. Co zyskujemy budując zasilacz na lampach.
magazynier - jeśli nie masz problemów z brumem to ok. Polecam jednak sprawdzić odstęp sygnału od szumy w RMAA. Samo żarzenie ponoć ma wpływ na dźwięk choć ja tego nie zobaczyłem u siebie po wsadzeniu prostego staba bo i bez staba było dobrze. Rozbudowany układ żarzenia ma ponoć wpływ na dźwięk, co można wyczytać ze strony GuidoTent (zrobił układ do żarzenia a raczej jest to mod dodatkowy). Najważniejsze jednak jest żeby napięcie na lampie było odpowiednie, bo przy za niskim miałem słaby dźwięk.
