Wasze ustroje.
Vinyl_pl
Tak mam rozstawiony sprzęt do odsłuchu, gra wtedy naprawdę dobrze.
Lubię słuchać muzyki! :)
A nie masz za dużego pogłosu z powodu gołej podłogi?
Pewnie wogole nie ma poglosu, bo podloga jest, tak mi sie zdaje, z drewna, gdyby to bylo cos ceglowo/kamienno podobnego to pewnie mozna by bylo wtedy domniemywac, ze cos moze sie niezle odbijac:)
Co do poprzedniego ustroju to musze przyznac, ze wszystko jakos do sibie pasuje, tylko te kolory mebli mogly by byc hmm ciemniejsze, tzn teraz tez jest ladnie, ale u mnie musi pasowac wszystko do siebie musi pasowac, dlatego caly czas razi mnie w moim pokoju kolor TV, PC i drulnika :) Pozatym jest ladnie :)
neomammut, 14 Cze 2008, 14:51
>odbijac:)
można co najwyżej domniemywać, że bzdury piszesz... od "gołej" podłogi dźwięk będzie się odbijać, raczej bez względu na to, jak jest wykończona - czy położony jest parkiet, panele podłogowe, czy płytki ceramiczne ;-) imho przydałby się tu jakiś dywanik między kolumnami ;-)
x.
bagnet,
myślę, że wobec tego dywanik leży trochę za daleko od kolumn ;-) spróbuj podsunąć dywanik bliżej i posłuchaj, czy nastąpi jakaś poprawa... o ile takowej oczekujesz, oczywiście ;-)
x.
Bzdury moge pisac, ale prawda jest tylko jedna u mnie kiedys dywanow nie bylo i jakos odbitego dzwieku nie zarejestrowalem, widze na zdjeciu, ze porzadny parkiet, wiec raczej odbic nie ma, pozatym jesli masz jakies odbicia to raczej od scian, golych scian, a tu raczej takie golutkie do konca nie sa..... wiec?
Pozatym jesli juz sie komus cos odbija i jest to faktycznie wina podlogi, to malutki dywanik nie wystarczy..., przynajmniej u znajomego byl podobny problem, ale to i pokoj byl duzo wiekszy, mimo blazerii, solidnego parkietu i starych drewnianych mebli plus duzo pierdul i tak bylo slychac minimalnie, ale zawsze poglos. Trza bylo polozyc dywany na 50-70% powierzchni i wtedy bylo idealnie:)
Ja sie wkoncu porzadnych dywanow dorobilem, ale przedewszystkim dla ochrony podlogi, jak tylko kolumny kupie to zrobie test i zobacze jak bardzo wplywa to na dzwiek
Pozatym autor zdjecia sam pisze, ze gra mu naprawde dobrze, wiec zakladanie, ze mu sie cos odbija to istny brak doswiadczenia i logicznego myslenia..., ale juz sie nie wypowiadam bo ja przecie nie znam sie i wogole mam gumiane ucho :)
abuq1, 14 Cze 2008, 19:10
>Jak już to gumowe, a nie gumiane ucho ;]
Gumiane tez :D
Zastanawia mnie tez jeden fakt, dywany dywanami, a jak bardzo na brzmienie wplywa np uziemienie, bo do tego nie jestem do konca przekonany, tzn w poprzednim systemie mialem porzadne sieciowki i porzadny kondycjoner, ale niestety nie mialem uziemionego gniazdka, wiec uziemialem kabelkami do grzejnika, ale raczej nie uslyszalem powaznej zmiany. Wiem wiem to nie miejsce na to, ale tak krotko: trzeba uzywac specjalnych kabli, uziemiac w odpowiednich miejscach a moze zwykly kabel wystarczy?
Co do tej podlogi to widze, ze dywan jednak jakis jest:D
panowie,
wysraczy położyć dywanik na "gołej" podłodze między/przed kolumnami i posłuchać, potem go zdjąć i posłuchać znów... wnioski nasuną się same. będą one m.in. takie, że od podłogi - także drewnianej - dźwięk odbija się, podobnie jak np. od ściany, czy sufitu ;-) a gdy położymy dywanik, czy inną tkaninę o właściwościach pochłaniających - dźwięk będzie odbijał się od podłogi nieco inaczej, co powinno wpłynąć właśnie na percepcję odtwarzanej muzyki... ;-)
x.
A mozna postawic kolumny na dywanie? Szczeze mowiac pytanie moze trywialne, ale wydaje mi sie, ze jak ktos nie ma kolcow pod kolumienki to moze beda one bardziej stabilne, a i poglosu nie bedzie (:)), przy okazji rownierz kolumienki nie beda przejmowac drgan z otoczenia, no moze nie az tak dobrze jak za sprawa kolcow, ale zawsze cos :)
  • 4 tygodnie później...
Witam wszystkich serdecznie To jest mój pierwszy wpis na forum audiostereo A to mój skromny zestaw do słuchania muzyki
witam
mam pytanie do kolegow ktorzy zetkneli sie z tynkami strukturalnymi
chcialbym na scianie za glosnikami wykonac tyn strukturalny taki jak na zdjeciu
w celach dekoracyjnych , ale takze i akustycznych
i tu nasuwa mi sie pytanie czy to dobry pomysl , oczywiscie jezeli chodzi o akustyke
czy ktos z Was tak ma i poleca?
pozdr
Widzę że to starsze piano, bardzo dobrze pomyślane mini-standy pod kolumny..jak wiele dały jeśli chodzi o brzmienie. Ogólnie miło i sympatycznie, a co najważniejsze z głową.
Witam Jeśli chodzi o dzwięk to zdecydowanie jest lepsza przestrzeń wysokie tony dłużej wybrzmiewają i bas jest bardziej zwarty Czyli pełnią dwie funkcje akustyczną i dekoracyjną POZDRAWIAM
Dzięki za odp. jeszcze mam pytanie, czy to wyrób własny czy w jakimś zakładzie czy salonie na zamówienie??
Projekt własny Kolce kupiłem na Allegro a szkło zamówiłem u szklarza Pózniej poskładałem i mam standy, teraz wiem ,że to dobrze wydane 120zł Teraz chcę wymienić kable głośnikowe ale nie mam jeszcze faworyta
Mój zestaw kablowy się sprawdził, więcej napisałem w opiniach do posiadanego interkonektu.
masz na myśli taśmę samoprzylepną dwustronną ??
Do moich kolcow bylo dolaczone cos podobobnego do samoprzylepnej, dwustonnej i cienkiej gabki.
Tasma samoprzylepna tez bedzie ok, ale moze pozostawiac slady gdyby chcialo sie ja odleic...
Moj skromny systemik:)
Wszytsko ladnie, tylko ten telewizor tu nie pasuje.. chyba jego rozmiar jest za maly... powies jakas ladna plazme, a jak malo oglodasz to walniej sobie projektorek i ekran ramowy!! Taniej wyjdzie niz tv a za to jaka wielkosc..
Telewizor kupowlem jak 42" kosztowalo duzo, wiec wzialem mniejszy do ogladania wiadomosci raz w tygodniu wystarczy:)
Jesli chodzi o polke to na stronie regi jest podobna i na niej sie wzorowalem.
Jesli chodzi o kolor scian to tez mi sie podoba:))
