Śliczne Tunery
-> Rafał,
No tak, jeśli mówimy o uszkodzonym tunerze, to np. szukanie nowego wyświetlacza w przypadku ok. 30-letniego tunera może się nie powieść, jednak pisałem o urządzeniach w stanie - że tak powiem - bardzo dobrym ;-) Zerwana linka w "analogu" też jest rzeczą upierdliwą, ale można dać sobie radę, a już na pewno posiadając serwisówkę, gdzie zazwyczaj nawet takie awarie są opisane, gdyż się zdarzją ;-)
Ja sam np. kilka razy"walczyłem" nie z linką, ale ze wskażnikiem stacji w moim tunerze Yamaha T-7 (proszę popatrzeć na jej fotki i opisy - ona ma programowane 5 stacji i podczas przesuwania wskaźnika po skali do żądanej częstotliwości kabelek zapewniający podświetlenie tego modułu potrafił zachaczyć o elementy wewnątrz tunera i "fałszować" odczyt - sprytnie założona gumka-recepturka pozbawiła mnie tych problemów ;-)
Nie zgodzę się też z wcześniejszym stwierdzeniem, że stare "analogi" są bardziej awaryjne, niż stare tunery cyfrowe - w tym przypadku trzeba pamiętać, że to są "oldtimery" i liczy się przede wszystkim ich stan techniczny - trzeba wybierać te najlepiej zachowane; w innym przypadku możemy mieć poważne problemy z serwisem ;-)
Nie traktujcie tego wpisu, jako zachęty do zakupu tego amplitunera. Nie wiem o nim dość, by do tego zachęcać. Właściwie nie wiem nic, poza tym, co przeczytałem w opisie aukcji, czy raczej zobaczyłem na zdjęciach. Ale właśnie do obejrzenia tych zdjęć chcę namówić. Prawdziwy potwór. Jak widać ze zdjęć, ukrycie części funkcji pod klapką nie jest żadnym patentem Yamahy. Ciekawe są też same funkcje - wszystko odnaleźć można na zdjęciach - wśród których jest też multipath. Dotąd jej w amplitunerze nie spotkałem. Oto owa potwora, Toshiba S.A.-7100:
I aukcja na e-Bay z "rozbieranymi" zdjęciami:
Panowie,co Wy na to :
Warto się zainteresować ?
Panowie, nie wyraziłem się dość jasno. Nie mówiłem o kłopotach ze staruchami. Ostrzegałem przed idiotyzmem typowych serwisantów, dla których rozmowa o restauracji, czy upgradzie to martwy temat, i którzy raczej popsują tuner, niz go ulepszą. Naprawić, tzn. wyszukać uszkodzenie będzie im już łatwiej. W czasach cd, dvd, itp. niewielu rozumie tunery.
Nie ma co dzielić na analogi, czy cyfrowe pod wzgledem awaryjności, czy serwisowości, choć często analoga naprawia się łatwiej i taniej. Raczej należy rozpatrywać wiek w połączeniu z ceną modelu (wysokością w katalogu)
Proces starzenia się tunera wynika głównie ze zestarzenia sie kondensatorów elektrolitycznych. Żywotność niezłego kondensatora (nie profesjonalnego) producent przewidział na ok 20 -25 lat. Musimy miec tego świadomość.Czym droższy tuner, tym (zwykle, bo np z Marantem było różnie) miał zastosowane lepszej klasy elektrolity i w związku z tym może (nie musi, bo np. stał na gorącym wzmaku- żywotność konda zależy od temp. pracy)) być w lepszej kondycji. No i restauracja na podobnym, lub lepszym poziomie staje sie droższa.
Z moich obserwacji wynika, że klocki Marantza (z czasem mu wszystko "pływa"), Technicsa (sporo wylanych kond.) najgorzej znosza upływ czasu i potrafią sprawiać kłopoty. Ja np. Marantzów nie chce mieć.
Kazdy kto umie lutować, może spróbować odnowić swój tuner. W tym wątku podałem kiedyś zasady postepowania dla nieelektroników. Wklejam je jeszcze raz.
Restauracja starego tunera. Stopień podstawowy
(Przy zachowaniu ostrożności brak wiedzy niczego nie popsuje)
A. Spryskanie potencjometrów montażowych, przełączników, połączeń owijanych i wysuwanych łączówek spray'em myjącym.
Uwaga: spryskanie filtrów spowoduje ich "rozjechanie"!
B. Wymiana kondensatorów
1.Przy pomocy miernika uniwersalnego "z gwizdkiem" dzielimy kondensatory na kondensatory filtrujące i sygnałowe
(Nie wszystkie kondensatory nie podłączone do masy są k. sygnałowymi. Najlepiej kupić serwisówkę i ze schematu wybrać - oszczędzimy parę złotych. Ale skuteczność metody b. duża, na pewno ponad 90%).
Podłączamy jedną z końcówek miernika do masy (np. obudowa), a drugą dotykamy każdą z nóżek kondensatorów. Gwiżdze- filtrujący, nie gwiżdze- sprzęgający. Jeden z rodzajów dla odróżnienia zaznaczamy mazakiem. Spisujemy wartości.
Uwaga. Nie ruszamy kondensatorów poniżej 100 n (0,1 uF)- wchodzą do obwodow strojonych!
2.Wymieniamy kondensatory etapami. Po każdym etapie odsłuch
( Jeżeli popełnimy jakiś błąd łatwiej nam będzie odszukać miejsce.)
I. Najpierw Filtrujące
a)zaczynamy od kondensatorów o wartościach do 47uF. Te najszybciej się starzeją (wylewają, wysychają, tracą pojemność, itp.). Kondensatory do 1 uF (ze względu na rozmiary) możemy zastąpić stałymi.
b)Pozostałe.
Kond. powyżej 100 uF trzymają się zwykle najlepiej.
Pamiętajmy,że kondensatory formują się co najmniej kilkadziesiąt godzin. Dopiero po wygrzaniu możemy oceniać różnice.
II. Pózniej Sygnałowe.
Dwie metody, zależne od jakości elementów jakimi dysponujemy (a więc od kosztów).
a)tańsza. Na wszystkie kondensatory zakładamy bypassy (dolutowywujemy równolegle) z kondensatorów stałych wysokiej jakości (np. 100nF Wima MKP 10). Wybór zależy od ceny.
b)Droższa. Wymieniamy wszystkie na dobrej jakości kondensatory audio. Np. BG N, bipolar, Nichicon Muse, Sanyo Os-Con (ale te do audio, nie przemysłowe), itp. Do 10 uF możemy zastosować kond. stałe (są duże!!!)
Ostatnio na allegro pojawia się sporo Panasoniców FC, którymi juz można coś robić.
Za Audio Consequent lista kondensatorów, które można używać
Elkos
Jelmax Rubicon: BLACK GATE Typ: FK/K, LUG, SKZ/WKZ ,: N/NX (High-Quality)
Rubicon YXA, YXF, YXG, ZL, ZLH
ELNA: ROS, Silmic / ROA, Cerafine / RJH / RSH, Starget / RJJ / DynaCap
Sanyo: OS-CON, SG
Nichikon: PL
Panasonic: FC/HFQ/HFZ/HC
BHC-Aerovox: Slit-Foil, T-Net
Philips . BC,
EPCOS (Siemens),
Vishay-Röderstein (ROE ) EYN,
F&T (Fischer&Tauscher)
Jensen Four-pole-Elko
Ölpapierkondensatoren: Jensen und Audio Note mit Alu-, Kupfer- oder Silberfolie, Ampohm, Pro Cap (Silberfolie), Sequa, Intertechnik (IT), ...?
Folienkondensatoren:
TRT (Tomorrow´s Research Today): Wonder-Cap, InfiniCap (Signature, SETI, Ultima, Almost Ultima, Economy), DynamiCap
REL-Cap (Reliable-Capacitors): PPFX-S MultiCap, RTX, RT, AudioCap: PPF, PPT, RT, PPMF, Exotica-Teflon TFT, PCU Exotica Cupper Foil PP Film, Exotica Prime, Hi-Rel
Spraque: Orange Drop 715P (KP) oder 716P PE oder PP
Solen: Fast Cap PP,
SCR: PP,
Ansar: Supersound SPX (spezielle MKP-Kondensatoren: niedriger ESR und mikrofoniearm),
Hovland: MusiCap,
Soshin: V2A (Silver Mica),
Mundorf: M-Cap, M-Cap Supreme, KP-SN
IT: Audyn-Cap, Audyn-Cap-Plus, KP-SN.
SCR-Akustik: MKP, KP-SN,
WIMA: MKP-4, MKP-10, FKP, Snubber
ROE, ERO (Vishay-Röderstein): KP 1830, KP 1836, MKP 1837, MKP 1846,
Westlake: Styroflex,
Leclanche: PPM,
Eton: PPM,
Kimber: Kimber Cap
Arcotronics: KP 72,
ICW: metalisierte PP, ASMPF-Serie,
audience: AuriCap,
Bennic: Typ XPP und PMT,
Cornell Dublier: PP,
Epcos: KP und MKP,
ICEL: KP und MKP,
Ampohm: FP-CA,
V-Cap (Teflon-Film mit Zinnfolie),
NOS- (New Old Stock):
ERO: KP 1832, KP 1834, KP1836, MKP 1841, MKP 1842, MKP 1845, MKT 1813, MKC 1864, EROFOL, EROID, alte Polyester.
Styroflex von NFS, EMZ und Siemens.
Cornell Dubilier: Black-Cat,
Spraque: Black Beauty, 730P,
Siemens: B23500, B23501, MKP B32650, MKP B32655,
Einige Folientypen von: Western-Electric, AT&T, Aerovox, ...
Ölpapier von: Spraque, CSC (Vitamin-Q 196P, 188P, 91P, 191P), KEMET, Mallory, West-Cap CP05A1, ICAR PR20, SP25, CCR25, Caratt, Sangamo, Facon, Ducati, Wireless Thomas, Pyramid, Leclanche, ...
Russische Ölpapier oder MKPs, ...
Alte ERO, Siemens, Valvo, Philips, Bosch, Frako, F&G, ITT, SEL, MF, ... Miltär oder BP MP´s im runden oder rechteckigen Metallbecher
usw.
Glimmer (Silver Mica): Siemens, Richard Jahre, El Menco, Micamold, Sangamo
Nie ma sensu stare kond. wyższej klasy (chyba, że są uszkodzone) zastępować jakimis przeciętnymi, bo obniżymy sobie jakość.
Właśnie przyjechał do mnie "śliczny" Dual CT 441 RC. Na razie odbiór jest całkiem prawidłowy, mam wrażenie, że pełnie możliwości pokaże jak zwykle po wymianie kondensatorów. Fabrycznie zainstalowano głównie elektrolity THRS (Thomson?), myślę, że po ok 20 latach to one głównie są przyczyną lekkiej "matowości" brzmienia. Zdjęcie pochodzi z niemieckiego STEREO, w którym tuner otrzymał maksymalną ocene za brzmienie...
>Marek
Akurat też się nią bawię. Znakomita, topowa maszyna, a kompletnie nieznana. Przez niektórych stawiana wyżej od accu 107 i grundiga T-9000.
Kondensatory trzeba jej wymienić, zwłaszcza te kilka w torze sygnałowym. Zobaczysz wtedy co ona może namieszać w powietrzu.
Jeśli masz testy niemieckie, to chętnie naciągnął bym cię na skan.
Po włożeniu w tor sygnałowy Wimy MKP10 i wymianie op ampów na Burr Browny byłem ciężko zdziwiony, co przy tunerach zdarza mi się to rzadko. Kenwood KT-1100, Technics 9038 wypadly przy nim biednie, nawet bez specjalnego wsłuchiwania się. Wielka niemiecka maszyna, której w USA nie znają, bo byłaby w topie TIC.
> Marku
Śliczności (ale to ja mam gust). Ale zadam takie trochę dziwne pytanie. Ale pasujące do tytułu wątku ;-) On mi przypomina swym kolorem stare Radmory, z tych, co były niegdyś czarne. A teraz są takie miedzianobrązowe. Też przeszedł taką przemianę, od razu był taki czy to tylko tak wygląda na zdjęciu. Mi się zresztą taki kolorek bardzo podoba.
StefanB
Dzięki za wpisy, chętnie odezwę się na @, mam test porównawczy ze STEREO Dual/NAD/Grundig...
->Rafał
To tylko skan z gazety, mój również jest b. czarny, jeszcze nie do konca wyczyszczony, zdążyłem ze środka wydmuchać pajęczyny :-)
Rafał, rzeczywiscie, wzornictwo od razu mi się skojarzyło z nowszymi radmorami, sam miałem kiedyś wzmacniacz - szczególnie duże przyciski i delikatne ścięcia obudowy. Tyle, że radmor miał przód z tworzywa...
wiem, ze to pewnie nic takiego szczególnego, ale strona estetyczna urzeka swoją prostotą, jest po prostu ładny :-)
Marku, dzięki za testy.
Oba tunery T-9000 i CT441 dostaly tą samą, najwyższą ocenę za dzwięk (exzcellent, 91%), natomiast na niższej, koncowej ocenie duala zaważyły wykonanie i czułośc ( ponad 20% różnicy). Ponieważ grundig jest włąsciwie tunerem skończonym (dopieszczonym) , a 441 ma bardzo słabe kondensatory i wzmacniacze operacyjne w torze sygnalowym (po których wymianie jest nie do poznania), to podejrzewam, że zmodyfikowany dual mógłby namieszać w topie tunerów. Szkoda, ze jest tak mało znany i zrobiono go nie za wiele.
Ja z kolei dziękuję za wskazówki w mailu. Kondensatory chyba rzeczywiscie marne - zwykłe Thomsony - w starszych Dualach były chyba nieco lepsze - ITT... Może za jakiś czas skuszę sie na wymianę op-ampów (Burr Browny?). Muszę powiedzieć, że tuner jakby trochę się wygrzał (pewnie długo nie był używany) - teraz brzmienie jest b. obiecujące. Chwilowo pewnie tuner będzie musiał poczekać, aż zgromadzę potrzebne części - płytka jest dość delikatna (giętka) i pewnie najlepiej będzie wymienić wszystko za jednym razem..
w takim razie rowniez ja sie pochwale slicznosciami, ktore znalazlem:
uczta dla oczu :)
Wahałem się, czy wstawić to tu ale wstawienie do wątku o znaleziskach na e-Bay i Allegro też nie byłoby najszczęśliwsze. No dość, patrzcie:
pozwolilem sobie wrzucic moje analogowe onkyo
Wcale nie miałem zamiaru tam zaglądać ale umówiłem się z kimś, kto w końcu nie przyszedł na spotkanie i miałem trochę czasu. I zajrzałem do swojego ulubionego komisu. A tam na półce stał śliczny tunerek. SABA MD-292. Tak się złożyło, że modelem tym zainteresowałem wcześniej, bom zauważył go na Allegro. Wyglądał interesująco, więc zasięgnąłem o nim języka i nie był mi już całkiem nieznajomy. Jakos wtedy nie zdecydowałem się na zakup go na aukcji i poszedł chyba znacznie poniżej ceny jakiej był wart:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Teraz już powstrzymać się nie zdołałem. Wypróbowałem go w komisie na słuchawkach (ma regulowane wyjście słuchawkowe), a teraz jest już podłączony w domu. Dałem zań stówę. Więcej o nim - potem.
Czy moglby mi ktos powiedziec gdzie moge znalezc instrukcje obslugi do tunera sony st-s505es ?? Nie mam zielonego pojecia do czego jest wiekszosc funkcji ( dopiero zaczynam zabawe z tunerami ;) ... bylbym dzwieczny za jakakolwiek pomoc...
>>nookie736
Co prawda nie mają Twojego modelu, ale większość funkcji pewnie jest identyczna
Na eBay wystawiony jest taka SABA MD 292, jaką udało mi się wczoraj kupić w komisie za 100 złotych. Moja jest identyczna, też srebrna. Cena ciut wyższa:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Podaje link także dlatego, że są tam bardzo ładne i wyraźne zdjęcia. Tuner jest cyfrowy ale stacje można wybierać kręcąc taką wielka gałą, jak w tunerach analogowych. Po lewej stronie są nawet dwa zegary, takie, jak w analogach. Po prawej jest osiem przycisków, za pomocą których można wybierać zaprogramowane stacje. Programuje się je za pomocą małych pokrętełek obok.
Podobieństwo tego tunera do analoga nie jest wcale przypadkowe. Jego panel frontowy jest kopią panelu frontowego innego tunera Saby, analogowego MT 201 - od którego różni się tylko tym, iż anlogowa skala została zastąpiona wyświetlaczem.
No i widok. Cyfry na wyświetlaczu są bardzo duże i czerwone.
Aukcja analogowego tunera SABA MT 201 na ebay:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Szkoda, że wystawiany tuner jest akurat czarny ale i tak można się zorientować (zdjęcia sa czytelne), że projekt plastyczny jest do najmniejszych szczegółów identyczny, jak w przypadku cyfrowego MD 292. Podobieństwo zewnętrzne jest tu akurat zwodnicze - w środku różnice są już bardzo znaczne.
