dynamika
senicz
Odpowiedź to: normalizacja.
Dowolny edytor Wave'ów, np. taki od Sound Blastera. Albo Sound Forge, Gold Wave, Cool Edit. Normalizuję metodą wartości szczytowej, jeśli poziom nagrania jest poniżej ok. -2 dBfs; zależy też od poziomu RMS, jak jest niski to także gdy jest trochę wyzej, np między -1-2dBfs. Najczęsciej dociągam na maxa czyli 0dBfs lub nieco mniej (-0.05-0.1), czyli nie zawsze na 100%, ale blisko.
Jak pikio sięgają w nagraniu np 0.5-0.3dB czy mniej to nie normalizuję bo to nic nie daje - za mała różnica a po co obrabiać plik - to już może być mało dokładne przy normaliozacji o tak niski faktor.
Plik wynikowy zapisuję zawsze w formacie bezstratnym a więc PCM WAVE.
https://www.audiostereo.pl/topic/36745-dynamika/#findComment-886040
senicz ~ niewiem gdzie mieszkasz ale jak chcesz zrzucic plytki CD na wysokim poziomie to mozesz zawsze wziasc laptopa, pojechac do Warszawki, winda na ostatnie pietro Palacu Kultury albo hotelu Mariot i tam wrzystko zrzuc na twardziela - to powinien byc zrzut na wysokim poziomie :) co prawda poziom calosci spadnie nieznacznie jak wrocisz na ziemie ... hmmm ... ale zawsze warto probowac - w sumie czego to ludzie nie robia zeby poprawic dzwiek :)
https://www.audiostereo.pl/topic/36745-dynamika/#findComment-886088
Jest jakis automat podnoszacy poziom nagrania do 0dB? oczywiscie cyfrowego zera. Czy trzeba wczytywac plik do edytora i podnosic recznie? niektore programy np. Monkymedia pokazuja poziom nagrania? moze one maja jakis mechanizm do automatycznego ustawiania poziomu- normalizacji. Szcegolnie nagrania muzy powaz. sa bardzo ciche.
Oczywiscie mozna podniesc poziom przy nagraniu np. w burrrrn ale pieprzyc sie z kazdym utworem?
https://www.audiostereo.pl/topic/36745-dynamika/#findComment-886124
Programy do nagrywania CD-R pozwalają zaznaczyć normalizację przy każdej ścieżce ale ja tego nie stosuję bo nie ma kontroli nad tą czynnością - nie wiadomo czy warto normalizować czy nie i czy program to dobrze zrobi.
https://www.audiostereo.pl/topic/36745-dynamika/#findComment-886314
Wiele programów do rekompresji i rippowania płyt posiada opcję normalizacji. Ustawiasz w procentach barierę dla maksymalnej amplitudy w utworze (z reguły ustawione jest na 98%) i nic Cię więcej nie obchodzi. W Advanced WMA Workshop albo foobarze2000 to będzie. Ponadto, jeśli tylko jest możliwość, włączaj jak najgłębszy dithering (filtr wielowspółczynnikowy kształtujący krzywą F), ale to raczej w ambitniejszych programach lub zmianie rozdzielczości bitowej.
https://www.audiostereo.pl/topic/36745-dynamika/#findComment-886385
Przecież przesuwaniem poziomu nie zmieniasz dynamiki!
Ty senicz chyba kompresję chcesz zrobić. Zamiast dłubać w materiale
nie prościej zrobić wzmacniacz z kompresorem? Taki samouczny miszcz to
ma to chyba w małym palcu od nogi?
Jestem Europejczykiem.
https://www.audiostereo.pl/topic/36745-dynamika/#findComment-886591
