Monitory do lampowaca
Mark
Ostatnio zakupilem wzm. lampowy o mocy 2x16W.Podlaczony jest tymczasowo do kolumn Avance Omega 503 (89dB i 4ohmy - jestem w szoku ze to zestawienie i tak niezle chodzi). Chce kupic monitory do 3kzł ktore beda dobrze wpolpracowaly z lampa ktora nie imponuje duza moca.Pokoj ma ok.13m^2.W dzwieku podstawa dla mnie jest cieplo,nisko schodzacy bas ,dobra streofonia i przestrzen oraz delikatne bez wyostrzen wysokie.Jakimi monitorami mam sie zainteresowac w cenie do 3kzł - moga byc rowniez uzywane.
https://www.audiostereo.pl/topic/3735-monitory-do-lampowaca/
Nie mam pytan-juz po 4min odpowiedz :) To forum jest wielkie.
Dzieki za odpowiedz,jak znajde u siebie te glosniki to napewno je odslucham.
Mam jeszce jedno pytanie.Czy przy takim obciazeniu jakim jest Avance lampy szybciej sie zuzyja.W wzm. jest tylko jedna para wyjsc ktora na dodatek nie jest opisana czy jest 4 czy 8 ohmowa.Musze dowiedziec sie od producenta na jaka impedancje nawiniete jest trafo.Moze wyposrodkowali na 6 ohm.
https://www.audiostereo.pl/topic/3735-monitory-do-lampowaca/#findComment-55083
moja rada:
odpuść sobie Haydny Vienny Acoustics, bo to co piszą (89dB jak wół) należy między bajki włożyć - w tabelkach miesięcznika Audio wyszło im 84dB - sutelna rozbieżność, nie? ;))) u mnie Haydny grają ciepło i piknie, i ta skuteczność z moim Amplifonem nie wadzi aż nadto... przy 16W mogłoby być nie fajnie...
https://www.audiostereo.pl/topic/3735-monitory-do-lampowaca/#findComment-55089
na 6p3s ma 2x24W
na EL34 wzrasta do 2x37W
góra jest bardzo piękna, śpiewna, ma wiele smaczków - tak cienkie przestrzennie kolumny jak Haydny wreszcie pokazały głębię. jak dokupie im odpowiednie kabelki powinienem jeszcze co nieco podciągnąć.
basik nie pełni tutaj pierwszego planu (6p3s), ale nie jest to odczuwalne jako niedosyt - w ten sposób konstruktor uniknął ciągnącego się i słabo kontrolowanego basu tanich lamp (cayin mt 35)... mi osobiście taki dźwięk odpowiada. w 12m2 basu jest wystarczająco dużo. do jazzu i klasyki 6p3s nadają się jak najbardziej, do czegoś mocniejszego warto by było zmienić lampy na EL34 (słuchałem obu wersji). na EL34 góra jest już mniej śpiewna, ale basu i wykopu, do rocka i czegoś mocniejszego, masz już pod dostatkiem..
jak mi przyjdzie wena to spiszę recenzję i stworzę nowy wątek :) chwilowo wnikliwie odsłuchuję wzmaka z czym tylko mogę - generalnie jestem zachwycony możliwością lampki z tego segmentu. Jadis to to nie jest, ale i cena wyraźnie nie ta - w cenie 2800pln deklasuje lampową konkurencję.
https://www.audiostereo.pl/topic/3735-monitory-do-lampowaca/#findComment-55094
ja już do tranzystora nie wrócę (chyba, że znajde w nim ciepło lampy - są przecież takie) :)
jedyna kardynalna wada amplifona jest taka, że nie ma pilota, i to mi cholernie przeszkadza (bo leń jestem straszliwy)....
Amplifon WL25 wybronił się w konfrontacji m.in. z Rotelem RA02, Sphinksem Myth5, z lampkami Cayina (MT35, TA30 - ta druga mi się bardziej podobała), a także z Nadem C350.. wszystko słuchane na Haydnach, więc ryzyko wyraźnych rozbieżności raczej małe... generalnie najbardziej podoba mi się ciepły dźwięk lampy w małych składach jazzowych i w starych nagraniach z klasyką (lata 50, 60)... Amplifon nie drażni mnie żadnymi poważnymi niedociągnięciami - w tej klasie cenowiej jest to naprawde rozsądna propozycja...
https://www.audiostereo.pl/topic/3735-monitory-do-lampowaca/#findComment-55101
Nie są to monitory, ale zobaczyć warto:
Recommended Speakers for SE Amps
https://www.audiostereo.pl/topic/3735-monitory-do-lampowaca/#findComment-55105
Do Sova jazz
A słuchałeś , może Audiolaba Abraxe!!!!hehehehe.Odlot nie samowity.24w w single-edend.Virgo II nagłaśniała spokojnie w pokoju 24m.Pozdrawiam wszystkich maniako lampowców.A co dopiero, jak Sova posłuchasz naprawde bardzo dobrej lampy,aż się boje Twojej reakcji:) Ludziska kupujcie lampy,tutaj nie potrzeba jest wydawać- aż tak wielkich pieniędzy, zeby było dobrze-taka jest prawda.Pozdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/3735-monitory-do-lampowaca/#findComment-55106
=>audiofill
o moją reakcję możesz być spokojny - jest jak najbardziej entuzjastyczna, bo słuchałem kilku dobrych i (przy okazji) drogich lamp. zakochałem się w lampach już jakiś czas temu, dopiero teraz znalazłem fundusze na przynajmniej częściową realizację marzeń. zapewniam Cię, że efekt jaki osiągną Amplifon daje się przełknąć. ta lampa nie boli przy odsłuchu i mimo że tania, to nie masz ochoty sięgnąć po klasowo podobnego tranzystorowca... jak bym miał 3x więcej pieniędzy zapewne celowałbym w inne segmenty, ale mając tyle ile mam lokuje je w tym wzmaczku bez żalu... tanie, przyzwoite urządzonko dla wszystkich innych, którzy nie mogą się szarpnąć na np. Jardisa, a chcieliby usłyszeć w swoich murach dźwięk lampy.
https://www.audiostereo.pl/topic/3735-monitory-do-lampowaca/#findComment-55108
"monitory" i lampowe Micro-watt Amps:
Vacuum State of the Art Conference (VSAC) 2003
https://www.audiostereo.pl/topic/3735-monitory-do-lampowaca/#findComment-55150
Gość frisky1
>Mark
Jezeli masz 13m2 i obecne kolumny graja ci dobrze, nie szukaj za wszelka cene dobrej efektywnosci. Jak masz juz lampe, znajdz lepiej cos co pieknie gra srednice. Ja mam podobny wzmacniacz i kombinowalem tak samo, kupujac rozne kolumny, od Tannoy i Jbl po Loth-X. I ciagle bylo cos nie tak. A nirwane osiagnalem w koncu, kiedy to kilkadziesia watkow temu Amplifon polecil zestawienie lampy i glosnikow Audaxa. Kolumny ktore mam teraz maja ledwo 88db a w moich 12m2 i na 15 watach z lampy graja wysmienicie. No i jeszcze ta srednica. W uczonych pismach pisza o tym "wspaniala mikrodynamika!".
Zycze owocnych poszukiwan i jak najmniej przesiadek po drodze. A droga na pewno jest wlasciwa...
https://www.audiostereo.pl/topic/3735-monitory-do-lampowaca/#findComment-55207
Darek F.
Dziekuję.
Spróbuję jeszcze raz (pilnuję, żeby nie było spacji, ...):
https://www.audiostereo.pl/topic/3735-monitory-do-lampowaca/#findComment-55210
gLiNa
Dzięwkuję
W temacie Serwer ("książka skarg i wniosków")
Przeczytałem, że Nowy2 i andrea29, też mieli podobne problemy.
Szkoda, można, by od razu przejść na podaną stronę (bez "ręcznych" ingerencji).
Pozdrawiam wszystkich "lampiarzy" i anty - "lampiarzy.
(w przyszłości nastawiam sie na lampę - OTL, lub wzmacniacz hybrydowy, DIY).
https://www.audiostereo.pl/topic/3735-monitory-do-lampowaca/#findComment-55233
ok - co do sposobu dystrybucji to wiem... ale myślałem, ze może jakiś salon na własną rękę kupił i handluje tym. - muszę posłuchać tego amplifona.
dzieki
pozdr
p.s. napisz jakąś opinie, bo to nowa rzecz i ludziska chcieli by sie dowiedzieć:)
https://www.audiostereo.pl/topic/3735-monitory-do-lampowaca/#findComment-55353
