Przedwzmacniacz mikrofonowy
jacek_zagaja
jacek...jesli traktujesz to twoje urzadzenie jako urzadzebnie pomiarowe.Powazne urzadzenie pomiarowe to nalezy zrobic wzmacniacz pomiarowy na trzech scalakach i to zapewni ci praće z tłumieniem CMRR ok 100dB a wiec ze skretka nieekranowana o długości ok 1,5mb.Takiego tłumienia nie da sie zrobic na jednym scalonym bo tolerancje oporników wyjda asurdalne.Pamietaj ze te oporniki w sprzezeniu tez nie moga miec duzych wartości.Stosuja trafa zeby zrobic układ na jednym scalonym z porównywalnymi wynikami.Ale wole scalony od trafa.
jesli jednak zdecydujesz sie na pewną forme ekranowania kabla wejsciowego to taki pojedynczy scalak symetryczny z CMRR 40-50 db da rade a i da sie go zrobic na dopieranych opornikach.
Wole zrobic raz a dobrze. Troche ekranu zawsze tez bedzie. Ten wzmacniacz z audioupgrades ma jednak niskoszumna pare tranzystorow wejsciowych czyli cos na wzor tego kitu AVT na SSM2220. Jedynym wymogiem jest mozliwosc zasilania z baterii i praca min. 3 godziny.
W notce OP27 jest napisane ze owszem mozna dac niska impedancje zrodla na wejscie odwracajace ale mniejsze szumy uzyska sie uzywajac trafo i wejscie nieodwracajace. Z kolei najlepsze szumowo tranzystory w historii czyli ROHM 2SA1455k i 2SC3722k sa dla normalnych impedancji okolo 1k.
Mam pytanie. Uklad MAT i SSM2220 jest drogi czy zatem oplaca sie w warunkach amatorskich parowac samemu? Dam sobie rade?
I jeszcze jedno - widzieliscie jakis ukladzik do opampa co by wzmacniac progresywnie od 20Hz w natezeniem wzrastajacym o 6dB/oct? Nie bardzo rozumiem ten uklad Baxandalla na jednym opampie z wirtualna ziemia. Moge go zamiescic.
Szumy sa silnie zalezne od impedancji wiec lepeij uzywac niskich. A co do tranzystorow to roznice w szumach miedzy nimi nie beda znaczne. Ledwo slyszalne la nikozumnych. A co do sch to zamiec. Taki wzm to jednak trudniejsza sprawa. Muisz sie tez pogodzic ze wzrotem thd i im od niedobrej charakterystyki.
Stała RC w NFB do masy musi być ustawiona na 20kHz a całość mieć wzmocnienie 60dB wtedy może da się to zrobić, ew. analogicznie na 2 opmpach po 30dB dla 2 częstotliwości 20k i 625Hz
A tak wyglada uklad Baxandalla. Stala czasowa T musi byc rowna dla wirtualnej ziemi i C2*R3. Corner frequency (C1) ma byc ustawiona na 1kHz.
I jeszcze ciekawostka:
Sch z op to zwykly uklad z dwoma ukladami 6dB/oct. Pomyslowe. Czyli mozna takie cos zrobic. Ale jak juz pisalem musisz sie liczyc ze znacznym pogorszeniem jakosci dzwieku. Co do trafa to lepsze parametry ma trafo do MC.
jacek...jesli masz dobry trafo micr.to prosciej na nim cos zrobic.Jęsli nie masz, to cena i starania skłaniaja do scalonych.Dobrac w pary MAt i SSM jest trudno.Trzeba miec najgorsze Mat i najlepsze SSM.Miałem kilkanascie udało mi sie jedna pare zrobic.Jedakowóż kiedyś robiło sie to inaczej..Mam wzmacniacz o pasmie 70 KHz(3dB) wzmocnieniu 60 dB, max napiecie wyjciowe 7,5V rms ,nap.szumów na wyjsciu RMS w całym pasmie 0,7mV przy Rg 50 ohm.Zrobiony jest na pieciu parach symetrycznych pnp i pieciu parach symetrycznych npn połaczonych równolegle bazami kolektorami.(chyba tranz.BC 550 i 560) .Te pary steruja dwa tranzystory wyjsciowe bez żadnych scalonych. Na upartego moge ci pozyczyc, to sobie obadasz.
Dziekuje za mozliwosc pozyczenia ale dam sobie rade :) Szumy przy Rg50 masz na -80dBFS co jest juz malo slyszalne a to dobrze. Nie wiem czy dobrze zrozumialem - nie chodzi o parowanie samych SSM czy MAT tylko zwyklych tranzystorow PNP bo te nadaja sie do niskich rezystancji zrodla. Nigdy nie parowalem tranzystorow dyskretnych i nie wiem czy to sie oplaca? Znalazlem u siebie operacyjny LM741. To jakis najtanszy klasyk. Podlacze do odwracajacego i obadam jakie mam szumy i przydzwiek. Rezystor weglowy 150K i metalizowany 10Ohm. Wzmocnienie 84dB.
LM741 przy większym wzmocnieniu (40dB) wyda z siebie nieznośny skrzek, nie mówiąc o ogłuszającym szumie.
Spróbuj MAX410 (single) MAX412 (dual) możesz zamówić sample z MAXIMa, do tych zastosowań mogą się okazać idealne.
I nadal polecam AD797.
Jak zapoznam sie z tymi podstawowymi ukladami to zamowie AD797. Mam tez kostke INA118. Juz na oko widac ze CMRR jest wyzsze. Na razie wszystko przestalo mi dzialac :)
Tak sobie mysle - skoro DRV134 nie wypalil to jak symetryzowac mikrofon? Dlatego pytalem o trafo.
>jacek_zagaja, 26 Lis 2007, 16:31
Sam siebie zacytuję:
>Tak na moje oko, to ze stajni Texasa pasuje OP211
>Niskie szumy, dobre parametry i akceptowalne zasilanie.
>Inne opampy o mniejszym poborze mocy lub niższym napięciu
>zasilania maja już gorsze parametry.
Rzuć okiem na parametry. Eksperymenty utrudniają obudowy
wyłącznie do SMD, ale to tego trzeba się zacząć przyzwyczajać :-(.
Jestem Europejczykiem.
OPA1632 - fully differential audio op-amp. :) Jedne parametry ma lepsze, inne gorsze od OPA211. W każdym razie da się na nim zrobić symetryczne lub asymetryczne wejście i wyjście w dowolnych kombinacjach. Do tego ma pin do przesuwania napięcia wspólnego dla wyjścia. Można cuda robić. Piszę o nim dopiero dziś, gdyż testowałem go w czwartek, a potem mnie 3 dni w Polsce nie było. Najlepszy op-amp jaki słyszałem, i jakim się bawiłem przy audio. Polecam!
>michelangelo, 26 Lis 2007, 16:41
Tyle, że OPA1632 ma prąd spoczynkowy 14mA/kanał, a OPA211 tylko 3,6mA.
A mamy to wsadzić do urządzenia zasilanego bateryjnie o ile się nie mylę?
A MAX410/412 tylko 2.5mA/opamp i działa już od +/-2.4V
>Molibden, 26 Lis 2007, 21:00
Jednak OPA211 mniej szumi. Z pewnością są wzmacniacze o jeszcze mniejszym
poborze prądu lub pracujące przy niższych napięciach, ale już kosztem innych
parametrów. Zawsze jest tak, że "coś za coś" i właśnie OPA211 wydaje się być
tym ostatnim o doskonałych parametrach przy jeszcze akceptowalnych wymaganiach
odnośnie zasilania.
Jest np. ADA4841 który przy szumach praktycznie takich jak MAX41x pracuje już od 2,7V
przy poborze prądu 1,1mA i ma lepsze parametry typu THD. CMRR, PSRR.
Oczywiście technologia idzie naprzód i może już szykuje się coś lepszego :-).
Widzę, że niektórzy kurczowo się trzymają tego, co napisano w datasheecie. Ja podaję, co wypróbowałem, i co mi z tego wyszło. Jeśli wierność w przenoszeniu dźwięku nie ma tu znaczenia, a chodzi tylko o to, żeby nie szumiało, to dobry będzie choćby taki AD797, albo cokolwiek "low noise, low power". Tyle że high fidelity nigdy nie idzie w parze z low power. Tak więc nie mieści mi się w głowie, jakoby OPA211 miał być jakimś cudem. Bierze mało prądu, więc jego tranzystory są płytko polaryzowane, albo jest ich mało, w co nie wierzę, bo tych akurat z rozwojem scalaków przybywa. Mam nadzieję przekonać się wkrótce, co jest wart ten OPA211, gdyż mnie by się też przydało coś na niskie napięcie, oszczędzające baterię i dobrze grające.
Wiesz muls, ja mam możliwość sprawdzenia nausznie, co mi idzie przez wzmacniacz i porównania do tego, co jest z pominięciem wzmacniacza. Nie wdając się w szczegóły, powiem tak: zdecydowana większość op-ampów robi bałagan w dźwięku, albo zarzuca przysłowiowy koc. Dużo z przekazu ginie. Prawdopodobnie winne są zniekształcenia IMD, bo tymi nikt się w datasheetach nie chwali. Wyjątek - dla OPA1632 podali je nawet w formie wykresu. Co do AD797 - ja nie twierdzę, że gra źle, bo to jeden z lepszych dostępnych op-ampów. No ale przeźroczysty to on całkiem nie jest, a to co dodaje od siebie, mnie się nie podoba. Jest cała masa WO, które kaszanią dźwięk na tyle, że w ogóle się o nich nie wspomina. A dlaczego ja tak o tych op-ampach ciągle? No choćby dlatego, że kiedyś dla eksperymentu w końcówce wzmacniacza słuchawkowego wywaliłem diamond buffer na 6 tranzystorach i dałem w to miejsce scalaka o niskich zniekształceniach, i był to zdecydowany krok naprzód. Dlatego sądzę, że trzeba wziąć dobrego scalaka, a nie doktoryzować się z tranzystorów, bo z kilku to i tak się cudu nie zrobi, a poza tym trzeba to stroić PRkami, parować elementy. Spodziewany efekt nie wart tej całej zabawy. Zresztą, czas to pieniądz, a na dyskretnych trzeba się nakombinować, jeśli to ma być tip-top.
>michelangelo, 26 Lis 2007, 21:54
Widzę, ze niektórzy nie czytają tego, co piszą inni :-)
Jacek nie chce zrobić przedwzmacniacza do gramofonu, do CD-ka, do czegokolwiek, tylko coś takiego:
>Chcialbym zbudowac nie tylko kompaktowy ale przedwzmacniacz ekstremalnei niskoszumny
>i z duzym tlumieniem przydzwieku sieciowego np. do mikrofonu wstegowego.
Dlatego proponuję dobre wzmacniacze o jeszcze sensownych wymaganiach mocowych.
Bo przecież nie są to żadne wzmacniacze mikromocowe!
Wiedza Kolegi o wzmacniaczach operacyjnych zdaje się wymaga pogłębienia :-).
Na temat brzmienia nie wypowiadam się, ale nie sadzę, żeby akurat w takim miejscu
1632 czy jakiś inny "kultowy" miał robić wielką różnicę.
>muls, 26 Lis 2007, 21:51
>popatrzcie jeszcze na to że trzeba sterowac pojemnośc kabelka.Niskopradowe scalaczki czasami tu nie
>wyrabiaja.Nie sa do tego.
Sprawdzałem. Dla OPA211 i ADA4841 nie powinno być problemu.
Mysle ze wybor jest dosc prosty - albo idziemy w strone redukcji IMD, TIM stosujac szybkie wzmacniacze video uzyskujac "transparentne brzmienie" albo optymalizujemy sie na niskie szumy i pobor pradu.
Wzmacniacz Stanford Research SR554 ma optimum szumow (0.1 nV/√Hz) dla zrdola 10 Ohm.
Jezeli OP1631 ma prad spoczynkowy 14mA to oznacza za na akku 1800mAh pociagnie 5 dni? Jak obliczyc zuzycie?
>jacek_zagaja, 26 Lis 2007, 23:14
>pobor pradu.
Spokojnie, nie jest tak źle!
Nie można abstrahować od wielkości sygnału w układzie. Pamiętajmy, że będę to raczej miliwolty
czy ich dziesiątki, a nie pojedyńcze wolty. Zniekształcenia IMD i TIM ze swej natury mocno rosną
ze wzrostem sygnału i w tej aplikacji nie powinny stanowić problemu.
Z tych samych powodów praca przy niskim napięciu zasilania i przy umiarkowanych prądach
(bo 3,6mA to wcale nie tak mało) nie powinna stanowić ograniczenia.
1800mAh to właśnie będzie 5dni Q=I*t. A więc akumulatory mogą być dużo mniejsze, za to na wyższe napięcie, 3-6-9V.
Odpowiedź małosygnałowa na impuls takich układów jest również dużo lepsza - nie występują przerzuty i dzwonienie jak przy poziomach kilku V, a wzmacniacze wizyjne mają duże szumy.
Oto moja wstepna propozycja przedwzmacniacza. Pierwszy stopien wzmacnia sygnal o 26dB, a rezystancja wejscia jest niska (100Ohm) natomiast wyjscia zalezna od R5 ktory dobieramy do naszego opampa. Dla AD797 optymalna wartosc to 1.4kOhm. Opamp w wersji nieodwracajacej z notki aplikacyjnej AD797. C9, R7 i C11 tworza ewentualny uklad rozniczkujacy z nachyleniem 20dB/dek do zastosowania z glosnikiem. Zdaje sie ze impedancje wejscia przedwzmacniacza mozna obnizyc stosujac rownolegle pary tranzystorow Q1 i Q2?
