pytanie dot. kabli
radark
witam
czy można podłączyć dwie różne pary kabli nie stosując be-wiringu, jaki to może dać efekt i czy w ten sposób można uszkodzić gniazda głośnikowe we wzmaku czy w kolumne? sorki pytanie może naiwne ale jestem laikiem jeśli chodźi o kwestie elektroniczne
pozdr
https://www.audiostereo.pl/topic/38000-pytanie-dot-kabli/
Ogólnie: można wszystko, byleś nie połączył "+" z "-".
Jak rozumiem, chcesz zastosować dwa równoległe zestawy kabli, które od strony wzmacniacza i kolumny schodzić się będą we tych samych gniazdach? Przeciwwskazań nie ma, ale... po co? Chcesz uzyskać większy przekrój?
https://www.audiostereo.pl/topic/38000-pytanie-dot-kabli/#findComment-936447
więc tak, aktualnie mam podłączone bi-wiringiem ixosy i kimbery, ixosy do wysokich,średnich i detali, kimbery do basu, jednak o ile ixosy z bi-wiringiem czy same grają tak samo, natomiast problem jest trochę z kimberami, podłączone same przepuszczają potężny i mocny bas natomiast w bi-wiringu ten bas jest niestety ale trochę mniejszy, dlatego zastanawiam się jak grałoby to razem ale bez bi-wiringu? chodzi mi o to aby kable podłączone razem grały pełnym przekazem
https://www.audiostereo.pl/topic/38000-pytanie-dot-kabli/#findComment-936554
Radzę nie łączyć przewodów od różnych producentów do bi-wiringu, bo zawsze jakiś podzakres kuleje i nie pasuje do reszty. Natomiast świetnym pomysłem jest połączenie single, ale z podwojeniem przewodów. Tak zrobiłem kiedyć z Resonem i efekt podwojonej średnicy Resona był zdecydowanie leprzy niż bi-wire. Nie da się tego zrobić raczej z drogimi przewodami, bo to daje podwojenie ceny. Przy cenie Resona ok. 40 zł za metr można sie w to pobawić - to się opłaca. Warto pamiętać, że kable różnie się sprawują z różnym sprzętem, dlatego odradzam generalizowanie moich wniosków.
https://www.audiostereo.pl/topic/38000-pytanie-dot-kabli/#findComment-936604
