Krzywe winyle
cloudior
Jako, ze analogu slucham stosunkowo od niedawna i mam raczej marne pojecie w tej dziedzinie chcialem sie zapytac o pewna kwestie szanownych analogowcow. Kupuje ostatnio sporo nowych plyt winylowych i prawie wszystkie z nich sa.....krzywe. Niektore mniej, niektore bardziej, a jeszcze inne plywaja jak oszalale. Negatywnego wplywu na dzwiek nie zauwazylem, wszystkie graja czysto, bez znieksztalcen (czasem zdarzaja sie drobne trzaski, ale to chyba standard) jednak nierowne obroty na talerzu doprowadzaja mnie do szewskiej pasji....
Czy zaobserwowaliscie cos takiego w swoich kolekcjach?
https://www.audiostereo.pl/topic/38010-krzywe-winyle/
Też mam kilka takich sztuk, które wywołuja chorobę morską u osoby przyglądającej się wkładce w trakcie odtwarzania. :-) Jedna wogóle nie daje się odtworzyć na moim Bernardzie. :-( Z używanymi płytami niestety tak bywa. Ale czytałem gdzieś na forum, że z nowymi też jest różnie.
Jest też gdzieś wątek o prostowaniu vinyli, chyba kiedyś poeksperymentuje na jakims starociu.
BRob.
https://www.audiostereo.pl/topic/38010-krzywe-winyle/#findComment-936928
>cloudior
Pewnie coś masz z gramiakiem .... popsuty moze .... w każdym razie gdybyś chciał to mogę go wyrzucić za Ciebie żebyś się nie męczył :-) noszeniem.
Nie ma się co przejmować - tak na poważnie.
https://www.audiostereo.pl/topic/38010-krzywe-winyle/#findComment-936936
>>>cloudior,
Załóż krzywego vinyla, nastaw wzmacniacz na dość głośny odsłuch i poobserwuj membrany wooferów, szczególnie w momencie, gdy igła odtwarza rowek rozbiegowy i jeszcze nie ma muzyki. Oddychają (falują) ? Jeśli nie, to nie ma co się przejmować, tak jak mówi ahaja, jeśli drgają od infradźwięków, to mamy problem.
https://www.audiostereo.pl/topic/38010-krzywe-winyle/#findComment-936969
WITAM.
Ostatnio dostałem paczkę z nowymi winylami - falują jak diabli.....
Czytałem o obręczy dociskowej - ma ktoś takie cudo...dość drogie - przynajmniej dla tych co się szczypią na 500$..hehe.
Jeśli ktoś posiada niech narysuje wymiary , może jakiś fan DIY lub właściciel tokarki zrobi taką obręcz ...
https://www.audiostereo.pl/topic/38010-krzywe-winyle/#findComment-937399
Wierz mi, że cena za precyzyjne wykonanie takiego elementu może spokojnie przekroczyć 500USD.
Ten, który wkleiłeś to jest light:) są lepsze i droższe.
Za nawiercenie otworu (renomowana instytucja) w bazie pod ramię zaśpiewano mi w PL dwukrotną jej wartość. W końcu sprowadziłem
oryginalną modyfikację z UK i mam święty spokój. Tak więc powodzenia jeśli nie dysponujesz odpowiednim zapleczem.
Chcesz schemat takiej obręczy? Proszę bardzo. Na dole jest mały pliczek.
pozdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/38010-krzywe-winyle/#findComment-937456
no ja sie nie zgadzam. dzisiejsza technika pozwala na wczytanie rysunku typu CAD do maszyny obrabiajacej metale (czy te zinny material) i mechanizacja powoduje ze w ciagu ilus tam minut (moze paru godzin) masz ksztallt jaki dusza zapragnie, dodatkowo zero recznej roboty bo to za duza precyzja. takie elementy sa na porzadku dziennym wykonywane w setkach egzemplarzy (mowie o elementach metalowych ogolnie) wiec nawet nei trzeba maszyn dostrajac bo co lepsze to tna laserowo wiec i koszt jest znacznie obnizony.
wiec ta cena ma sie nijak do robocizny.gdyby to kosztowalo 50, wtedy by sie to trzymalo kupy.
https://www.audiostereo.pl/topic/38010-krzywe-winyle/#findComment-937528
dzięki wielkie za schemacik.
ale chyba nie skorzystam z akurat tego projektu.
-po pierwsze waga-jak sie dobrze doczytałem 10 kg ! - żaden gramofon z napędem paskowym tego nie uciągnie,
chyba ,że sie mylę ale 10 kg to sporo ,
-po drugie doliczając krążek dociskowy na płytę około 700 g, slipmata, sama płyta to z 11 kg.
może ma ktoś prostszy projekt jak na foto powyżej.
...ale i tak nie omieszkam przedstawić projekt znajomemu "majchrowi"
https://www.audiostereo.pl/topic/38010-krzywe-winyle/#findComment-937551
shukenja, 28 Lis 2007, 14:16
>precyzja.
Dobrze, dobrze teoretycznie to plug&play, super technologie i materiały z NASA na wyciągnięcie ręki....
Możesz pisać różne rzeczy ale mnie interesuje praktyka, bo się bujałem z pięć razy bardziej banalnym tematem.
Będę Ci wdzięczny jeśli znajdziesz mi wykonawcę takiego elementu. Przyjmijmy, że materiał to aluminium.
Prześlij mu rysunek z podanej strony i poproś o kosztorys. Piszę to zupełnie serio.
Czekam na propozycje:) i wycenę.
https://www.audiostereo.pl/topic/38010-krzywe-winyle/#findComment-937552
ok, tak sie pieknie sklada ze we wroclawiu mam znajomego w PZL hydral ktora wykonuje wlasnie metoda obrobki metali konmponenty samochodowe, i wiem z pierwszej reki ze wykonuja elementy wedle schematow, powiedzmy, na dzisiaj CAD.
zapytam co mysli na temat.
https://www.audiostereo.pl/topic/38010-krzywe-winyle/#findComment-937578
A może tak, w ramach prostowania vinyli, zrzucimy się na wspólny zakup jakiejś porządnej prasy do płyt, np. Air Tighta ? Cena 7-8 tysiecy zł - jakby tak choć połowa tych co się zapisali na płytę testową Fadeovera (z której zakupu nic nie wyjdzie), chciała wejść w takie przedsięwzięcie, to byśmy chyba tego finansowo bardzo nie odczuli. A problem sfalowanych vinyli ("karpatek") w naszych kolekcjach z czasem by zniknął.
https://www.audiostereo.pl/topic/38010-krzywe-winyle/#findComment-937867
Yul
ja tam problemu nie mam bo mi klampa i talerz ladnie dosysa placki:) O tych subsonicznych artefaktach zapomnisz przy dobranym rezonansie...
Mialem kilka nomen omen czarnych owiec;) w kolekcji, ale doprowadzilem je do stanu przyzwoitosci zostawiajac na noc pod dociskiem (zdjety talerz na stole). Problemem w uzyciu takiej prasy jest to, ze musisz zostawic je na dluzszy czas pod dociskiem. To nie dziala expresowo, wiec jest to zabawka dla hard-userow.
pozdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/38010-krzywe-winyle/#findComment-937985
troche bajka, na to ma wplyw wilgotnosc, temperatura otoczenia, kat nachylenia, waga vinyli.
ale bez przesady, od pionowego stawiania nie beda sie same z siebie wybaczac, chba ze jak mowie, beda lezaly na plce w piwnicy pod katem 45 stopni. mysle ze w pokojowych warunkach z minimum ostroznosci w traktowaniu i obchodzeniu sie nie bedzie problemow.
co do prostowania - kilka tygodni pldczas ktorych plyty leza na plpasko na sobie docisniete encyklopedia tez troche pomoze. zreszta, ramie jest tak skonstruowane zeby krzywizny wytlumiac, wiec jakies tam sa zalozone przez konstruktorow jako nieszkodliwe.
https://www.audiostereo.pl/topic/38010-krzywe-winyle/#findComment-938517
>>Yul
Tylko szkopuł w tym ,że 80 % moich pogiętych płyt to sprawka poczty...hehe. i kolo sie zamyka.....
Wracam jeszcze raz do tematu schematu - znajomego majchra projekt przerósł. Nie ma kosmicznych maszyn tylko zwykłą tokarkę i potwierdził moje obawy iż projekt z linku nadaje sie tylko i wyłącznie do gramofonów z napędem bezpośrednim...
Z moich małych testów wynika ,że potrzeba zaledwie kilograma żeby ładnie wyprostować płytkę i pozbyć się efektu falowania.
...może ktoś zaprojektuje "Stabilizing ring" i powstanie forum-owa konstrukcja "Forum ring"...
https://www.audiostereo.pl/topic/38010-krzywe-winyle/#findComment-938864
>>>lukasmily,
Nie myślałem o tym aby zakupiona prasa była u mnie. Musiałaby być u kogoś innego, kto miałby trochę serca do takiej roboty i być może jakiś zarobek na horyzoncie z prowadzenia takiej działalności. Chodzenie na pocztę z przesyłkami byłoby koniecznością (no, można "skakać na pocztę", tak jak Adaś Małysz). Tungsol nie ma racji, że proces prostowania vinyli musi trwać tak strasznie długo - wspomaganiem jego jest lekkie podgrzewanie płyty w prasie. Takie "mercedesy" wsród pras to mają.
"...Tylko szkopuł w tym ,że 80 % moich pogiętych płyt to sprawka poczty...hehe...."
Ha, ha, ha, ciekawe jakim cudem ci te vinyle na poczcie pogieli ? Poczta co najwyżej może połamać. Chyba sprzedający ci wmówił, że wysłał prostego, a poczta pogięła. To dobre jest...
https://www.audiostereo.pl/topic/38010-krzywe-winyle/#findComment-938922
Yul, 29 Lis 2007, 17:19
Nie mam racji? :) Oczywiscie, ze takie urzadzenie delikatnie podgrzewa placki, bo najczesciej wysoka temp. powoduje trwale odksztalcenia winyli. Rozmawialem kiedys z gosciem z branzy o prasie Furutecha, ktora z tego co wiem wymaga kilku godzin na jedna plyte. Dlatego facet nie przewiduje uslugowego zakupu urzadzenia.
Ile wg Ciebie trwa prostowanie plyty? Ile takich plyt odprostujesz na dobę? Wg moich szacunkow to 3...
pozdro:)
https://www.audiostereo.pl/topic/38010-krzywe-winyle/#findComment-939025
shukenja, 29 Lis 2007, 10:45
Dlatego nie ma sensu zawracac sobie glowy delikatnie wygietymi plytami. Jesli masz dobrze dobrana wkladke do
ramienia nie bedzie problemu. A jesli bedzie problem to ratuje Cie subsonic filter lub ciche sluchanie;)
https://www.audiostereo.pl/topic/38010-krzywe-winyle/#findComment-939033
Yul,
Znalazlem cos jeszcze a propos Furutecha, bys nie pisal, ze zmyslam:
"Switch on the power, wait 5 seconds for the display to, well display, and one touch of the mode button later, you're in business for a 1.5-hour heating process to be followed by a 2- hour cooling process. The LCD display tells you exactly where you are at in the process at all times. Additional pressing of the mode button allows for additional time in the heating process, to accommodate thicker pressings or more severe repairs. You press the mode once for 1.5 hours, twice for 2 hours and a third time for 2.5 hours. Simple."
Proste??? :))
https://www.audiostereo.pl/topic/38010-krzywe-winyle/#findComment-939095
Piękny ten "disc flattener" ...zgrabny.
Ja znalazłem inny "Air Tight DT-01 Orb Disc Flattener" -2000 $ ...hmmm
Cena poza moim zasięgiem....już lepiej pojechać do sklepu i wybrać prostą płytę,a posiadane szanować..hehe
https://www.audiostereo.pl/topic/38010-krzywe-winyle/#findComment-940188
shukenja, 28 Lis 2007, 14:40
Masz już estymację tego projektu? Jest wykonalny;)?
https://www.audiostereo.pl/topic/38010-krzywe-winyle/#findComment-947213
  • 5 tygodni później...
