DAC by Tomasz Jabłoński
Waldi_06
Czy ten filt nie zapobiega zakłóceniom?
Co to znaczy BTW?
Masa konwertera jest połączona z masą obudowy.
Po rozłączeniu J7 już nie przerywa.
Inną stwierdzoną "wadą" jest to, że zdarzyło się ze 3 razy, że wejście IN przełączyło się z 1 na 3. Prawdopodobnie przyczyną był impuls z nadajnika RC5 innego urządzenia (a może i nie) ale chyba jednak tak, ponieważ zdarza się to b. rzadko trudno jest to jednoznacznie w tym momencie stwierdzić.
Z tym, że w DAC nie mam obecnie zaprogramowanego odbiornika RC5 może to jest przyczyna takiego zachowania. Obecnie wyłączyłem diodę odbiornika, pogram i zobacze co jest grane :)
zoltar7, 27 Lis 2008, 19:46
nie wiem - kiedys miałem podobny i niewiele dawał:-)
>Co to znaczy BTW?
By The Way w wolnym tłumaczeniu "tak przy okazji"
Ok
hm - na razie tak zostawmy ale to nie jest poprawne
hm...nie bede pisał któryś raz o oporniku na złaczu IR1
Dodatkowa sprawa- przyjrzałem sie nowym płytkom od Waldka. Na stronie bottom layer (umowna strona lutowania)powinny byc przylutowane 4 kondensatory 100nF 1206 C30, C31, C33 i C36. Na tych płytkach sa pady do przylutowania, ale nie ma opisu - trzeba je przylutować jeżeli ktoś tego nie zrobił - fotka
Uff... przylutowane. Teraz J7 wraca na swoje miejscem, zobaczymy jak teraz będzie.
A jeszcze odkryłem jedno zjawisko, że jak mam włączoną funkcję Q-channel to słychać cichy świst w lewym głośniku (a w prawym cisza), jak się tę funkcję wyłączy to świstu nie ma.
zoltar7, 27 Lis 2008, 22:47
>A na co mi ten opornik jak mam podłączony odbiornik podczerwieni?
Jezeli masz odbiornik, to musisz zaprogramować pilotem kody, bo odbiornik odbiera śmieci i sterownik moze zgłupieć - standardowo po zaporgramowaniu PICa wszsytkie kody sa ustawione na zero. Jezeli nie chcesz uzywac pilota RC5, to odłaczasz odbiornik i wlutowujesz rezystor.
U mnie po właczaniu Qchannel nic sie nie dzieje - testowałem to na słuchawkach. Jest to taki mały bajerek i mozna go sobie spokojnie darować - jezeli costam zakłóca.
Tu mała uwaga (niekoniecznie do Zoltara )nie mozna w tego typu układach ciagnąc kabelków długich kabelków do wyświetlacza, czy pomiedzy modułem SRC i DAC. Sa tam przesyłane sygnały cyfrowe, które moga zakłócac działanie urzadzenia. Trzeba sie starać to wszsytko wykonac tak by połaczenia były jak najkrótsze. To samo dotyczy połaczeń pomiedzu modułami i transformatorami.
U mnie są wlutowane te pojemności 100n od spodu,
Tak przy okazji - Tomek - nie było by lepiej , z uwagi na różne transporty CD, dać R 10om pomiedzy masą SRC a masą obudowy, zamiast na szytwno?
U mnie zanikało jeszcze bez zworki na We IR i oczywiście bez odbiornika IR.
Może w łikend pogrzebię.
aldi_06, 28 Lis 2008, 08:48
To zależy od konkretnego przypadku - w konstrukcjach DIY, kiedy kazde urzadzenie jest inne - inna jest obudowa, rozmiesczenie płytek, transformatorów itp - czyli ogólnie nie ma powtarzalnosci trzeba szukac indywidulanego rozwiazania.
Tera gra jak powinien.
Należą wam się słowa uznania panowie, Tomkowi za projekt, programowanie i doradztwo techniczne :) a tobie Waldi za organizację całego zamówienia.
Wielkie dzięki.
Szczerze?
To ja nie słyszę różnicy między grą z upsamlingiem a bez.
ps. U mnie to gra w zestawie ze zbalansowanym PVC by msfalcon (mam tu problem z wyładowaniami jakiejś pojemności chyba na kablach, co się objawia co jakiś czas wyładowaniem w głośnikach) oraz zbalansowaną końcówką mocy na 4xLM4780. Źródłem jest Maranz CD53 z zegarem DIYa, oraz kolumnami 2way DIYa na Usherach T-9950 i Vifach XT18WO.
>zoltar7
>ps. ...(mam tu problem z wyładowaniami >jakiejś pojemności chyba na kablach,
pozakładaj rezystory ok 1k na wyjscia zasilaczy, kiedyś pomogło.
Moja radość była przedwczesna.
Po przylutowaniu ww. czterech kondensatorów sytuacja poprawiła się. Jednak okazuje się, że potrafi nadal przerwać, więc zacząłem obserwować uważnie diodę i faktycznie zdaża jej się przygasnąć ale przerwa jest tak krótka że jej prawie nie słychać. Wszystko to ma miejsce przy upsamplingu :(
Włożyłem płytę Tha Cranberries i cholera przerywa jak cholera tak jak wcześniej albo i gorzej, więc wydaje mi się, że te 4 kondensatorki chyba jednak nie miały zbyt dużego znaczenia. Oczywiście pomaga wyłączenie upsamplingu. Ale teraz jak tak włączam i wyłączam upsampling to muszę przyznać, że z upsamplingiem gra to chyba trochę lepiej, mimo że czasami przerywa :))
>zoltar7,
Są blogi nie czytane, ale twój jest czytany :)
Są odalone 3 upsamplery, z czego w dwóch cos małe sie nie zgadza. Trzeci Tomkowy jest ok, nie jest to płytka, bo Tomek i ja mamy płytki Tomkowe z jego serii, a zoltar7 ma z mojej produkcji, czyli 'coś' zdarza sie na obu płytkach
wiec albo:
1. na schemacie jest gdzieś inna wartośc elementu niz Tomek wlutował,
2. albo popełniliśmy głupi błąd.
W Poniedziałek wyślę mój SRC do Tomka, poczekajmy.
Spoko. To dobre rozwiązanie. Uklad gra bez problemów jako Dir only. Natomiast przy upasmplingu raz przerywa często (tak było rano) a później znacznie rzadziej.
BTW :-) jeśli ktoś chce to mogę odstąpić 1 komplet stosunkowo trudnych do kupienia części tj. LM1117T 1.8V TO220 + 74LVX04 SMD. Cena to 6 zł + koszt przesyłki. Wiadomość na PW.
Próbowałem "zepsuć" mój moduł Z SRC4392. Pracował cały czas w trybie upsamplera. Łaczyłem go z modułami DAC długimi kalblami, Próbowałem generować zakłócenia sieciowe - i nic. Okazał sie dośc odporny na takie działania. Nie zauważyłem tez zakłoceniń po właczeniu Q-channel. Testy robiłem na słuchawkach, gdzie latwo jest usłyszeć to, co trudno usłyszeć w głośnikach. Bede sie jeszcze starał coś wymusić, ale na razie nie wiem co może być przyczyna problemów.
>tomek_j,
>Próbowałem "zepsuć" ...
Tu Ci wierzę, bo inaczej już byłaby "łata".
Tomek - zastanawia mnie, że u Zoltara7 przerywa raz więcej, raz mniej. I On i Ja mamy na wejściu 74LVX może tu jest mała niezgodność, albo na napięciach zasilających, albo na poziomie sygnały wy z 74LVX.
Ponadto może 'to' też być wynikiem zastosowanego zasilania , aczkolwiek wydaje sie poprawnego.
Przejżyj prosze schemat umieszczony w tym wątku, może tam jest coś , co potem uległo zmianie... tak kombinuję. Jutro wysyłam SRC.
Pozdr
zoltar7, 29 Lis 2008, 17:50
Chęć kpna zadeklarował Rambo, tak więc oferta jest niestety już nieaktualna.
Panowie, jaki układ należy zastosować w płytce odbiornika 74LVX04 czy 74LVC04? Na opisie płytki jest LVC, a wykazie elementów LVX. Czy jest jakaś znacząca różnica między tymi seriami?
owy18, 30 Lis 2008, 23:02
74LVX04 do dostania np tu
Tomku ja mam tak wlutowaną bramkę, czy dobrze?
