Klub otwarty  ·  650 członków
Sony Klub
Klub Miłośników Sony z serii ES
Gość discomaniac71
Ja z pytankiem :) Czy któreś ze starszych odtwarzaczy Sony ES (obecnie do kupienia do 1000zł) miały wyjście coaxial ? Patrzę wśród modeli jedno, dwu, trzycyfrowych i nie mogę się dopatrzeć :/
I love the sound of crashing guitars
Panowie - powiedzcie - co to jest:
http://www.allegro.pl/item427880315_sony_pcm_701_es_przetwornik_dac.html
niby ES ale w necie znalazłem tylko tyle że to... g*wno...
jakie d/a tam siedzą; da się do tego podłączyć np. odtwarzaqcz z wyjściem coaxial?
czy w ogóle da się coś podłączyć (jest tam gniazdko jak do drukarki :))
Micke 13
coax. w satarych CDP:
seria X..ES - dopiero model 77,
seria X...ES - model 777,707,
seria XA..ES - 20,30,50
seria XA.ES - modele 5,7
->xniwax
Dziękuję Ci ślicznie :)
Potrzebuję jakiegoś solidnego CD jako transportu dla DACa, ale ponieważ na DACa przy moim szczęściu będę zbierał jeszcze długo, to CDk miałby grać przez jakiś czas sam. Te Soniacze widzę jednak są z tych wyższych, droższych modeli, tak więc paradoksalnie nie wiem czy jest sens poprawiać ich brzmienie DACiem :] Szkoda, bo np. już w najtańszych Denonach prawie wszędzie są gniazda coax :/
>Micke
mam podobny problem :) , tylko zacząłem (trochę niefortunnie) od daca
707 to na tyle dobry cd, że nawet drogi dac może zagrać podobnie; natomiast co do 707es - nowy laser już nie do kupienia - jak nawali to koniec, lepiej podłączyć napęd z tanim dostępnym laserem, co będzie gwarancją długiej, bezawaryjnej pracy.
sam zbieram informacje na ten temat...
Na allegro jest 228ESD za trzy stówy z coaxem, ale niestety problemy z dostępnością lasera :/ Jak ktoś chce może zaryzykować, ja poszukam czegoś co w razie padu da się reanimować.
Micke 13, 2 Wrz 2008, 00:44
Ja kupilem X55ES (KSS-270A), laser mial pasc niby, a dziala nadal swietnie.... Ja bym tak nie stronil od kupowania staroci bez laserka - one sa tak zrobione, ze nic im nie dolega. Ok moze trafilem na dobry model...
cripple kiwi, 1 Wrz 2008, 17:26
Tam z tylu sa tylko wyjscia i wejscia analogowe, procesor moze zmienic sygnal z 14 na 16bit`ow (lub na odwrot). Pozatym PCM to przecierz Pulse Code Modulation - wiecej masz o podobnym urzadzeniu: http://www.thevintageknob.org/SONY/sonyvault/PCMF1/PCMF1.html
Ale nie wiem podstawowej rzeczy: co tak naprawde robil ten przetwornik, sadzac po tym co czytalem to zwykly dac, tylko, ze nie ma wyjsc ani wejsc cyfrowych, jakby doprowadzasz sygnal 14/16bit i wychodzi ci 14/16bit po drugiej stronie....
Wyczytałem właśnie, że jest to coś w rodzaju rejestratora cyfrowego.
Zrobiono to na PCM52.
Nie jest to typowy dac do cd.
Czyli, krótko mówiąc, nie przyda się to do niczego.
Opisze krótko ta-f 550 es posiadalem go i wymienilem na 700 es otuż 550 ma instrumenty zbyt mocno oderwane od kolumn jest ulokowana pustka po między tymi instrumentami przez to grają głosno i rzucają sie na pierwszy plan tak samo jest z wysokimi,natomias jesli chodzi o niskie tony godne podziwu dają takiego kopa ze nie malo membrany potarga uderzenie jest bardzo mocne punktowe czuć to.
Ogulnie 550 gra bardzo ładnie jeśli porównywać do wyzszych modeli róznica bedzie słyszalna np.700es wszystko jest wyrównane całosc brzmienia krystaliczna precyzja.Więc tak czy siak seria ES jest godna polecenia i grają co najwarzniejsze bardzo ładnie,nie jedne wzmacniacze które są na czasie es-ki biją na łeb dla ciekawskich ACCUPHASE jest nowy mimo to częsć jego wyrobów jest z es-ki np.kodensatory ta sama pojemnosc ten sam producent więc świadczy to o jednym stare korzenie wracają na rynek, oczywiscie wybrane marki które kazą sobie za to słono płacić, to by sie zgadzało 700es kosztował 19 lat temu ok 10000zł,ACCUPHASE od 8-10tyś na dzien dzisiejszy.ktos podał złe dane na temat 700-ki ma 2*200w na kanał zakres od 4-8ohm,pobór mocy 390w i waży 20kg
Gość discomaniac71
Jako byly posiadacz TA-F 550 ES i TA-F 700 ES musze sprostowac info napisane powyzej.
TA-F 700 ES nie wazyl 20kg a 18.3kg i nie mial 2 razy 200 watt nawet przy 4 ohmach. Odpowiednio: 2 razy 125 watt i 2 razy 155 watt. Pobor z sieci to 310 watt a nie 390. Podane dane dotycza 800 ES. Tyle ze 800 ES wazyl prawie 28kg.
Teraz kilka slow o roznicy w brzmieniu pomiedzy 550 ES a 700 ES. 550 ES wyglada jak ubogi krewny 700 ale gra znakomicie. Hektary przestrzeni bez zadnej dziury. Znakomity mocny kontrolowany bas i niezla szczegolowosc. 700 ES gra zupelnie inaczej. Ma lepsza barwe ale niestety sklonnosci do lekkiego mulenia. Te roznice to jednak kwestia systemu.
świeżo nabyłem 570ES i nie wiem jaki interkonekt do niego :) teraz mam klotz la range ale czytałem że on się nie nadaje :) zatem proszę was o małą pomoc :)
niech powie użytkownik zestawu TA-F808ES lub podobny + CD 7xx ES , czy razem grają w sposób dający satysfakcję ?
Bo tak sobie myślę, że może nie sprzedam wzmaka - aktualnie wystawiony na aukcji i w ofertach sprzedaży - i dokupię do kompletu cd sony. Nigdy nie miałem okazji słuchać cd serii 7xx tym bardziej w połączeniu ze wzmacniaczem.
Gość discomaniac71
kazik masz znakomoty wzmak ale do niego potrzeba czegos zdecydowanie jasniejszego niz CD Sony z serii ES mimo tego ze uwazam klocki z serii 7xx za bardzo dobre.
