Dayton i Seas
rafaljakichmalo
Potrzebuję pomocy w przemodelowaniu zwrotnicy w pewnym projekcie.
Chodzi o:
Problem jest w dostępności RS28A w Polsce. Najbardziej nadawałby się na podmianę Seas 27tbfc/g. Tylko jak go włączyć, aby jak najmniej grzebać w torze średniotonowym?
Wyszukałem coś takiego:
Jest tam zwrotka do rs125 i 27tbfc/g
Ponadto tu:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) są pomiary do SW do 27tdfc a w linku do Deadalusa do Daytonów.
Mam nadzieję, że okaże się pomocne.
Ten wybór tweetera nie jest ostateczny - jeżeli ma ktoś inne propozycje z gotowym projektem najlepiej to super. Będziemy dobierać.
Dodam, że zależałoby mi na homogenicznym brzmieniu całości. Chciałbym uniknąć piaszczenia na "górze", ale chciałbym detalicznego i muzykalnego brzmienia.
Będę wdzięczny za pomoc.
https://www.audiostereo.pl/topic/39744-dayton-i-seas/
Nie liczyłbym na projekt SW z pomiarami 27TDFC - wystarczy że odległość mikrofonu była minimalnie inna i juz fazy się nie zgodzą. Do tego geometria ścianki w tych dwóch projektach jest zupełnie różna.
Co do różnic w przebiegach SPL - najlepiej widać to w pomiarach Zapha:
Wygląda na to że Seas ma roll-off zaczynający się nieco wyżej, choć dyfrakcyjna górka jaka pojawia się przy takiej geometrii ścianki sprawi że filtr dający w miarę poprawne zbocze 4th order acoustic przy 2k trudny do zrobienia nie będzie. Fazy powinny sie jako tako zgodzić, zresztą w projekcie RJB nie ma idealnej zgodności faz skoro przecięcie charakterystyk jest 5dB poniżej SPL wypadkowego.
Tak czy siak efektywności napięciowe Seasa i Daytona są zbliżone co w połączeniu z wyższą impedancją Seasa bardzo ułatwi design filtru i osiągnięcie wyższej impedancji na górze.
https://www.audiostereo.pl/topic/39744-dayton-i-seas/#findComment-997935
Czyli nie da się z powodzeniem, opierając się na powyższych 2 projektach zaprojektować poprawnej zwrotnicy?
Napisałem maila do Mr. Bednarka o jakieś wsparcie i mam nadzieję, że będzie miał coś w zanadrzu.
Sądziłem, że mając 2 projekty będzie można złożyć zwrotnicę jak puzzle:) Co wobec tego należałoby zrobić aby to jakoś zrobić? Nie mam jeszcze ani tych głośników, systemu pomiarowego ani odpowiednich umiejętności aby temu sprostać.
Projekt Deadalus wydaje mi się bardzo przyzwoitym zwłaszcza w kryterium cena/jakość. Sądzę, że jego interpretacja dostosowana do możliwości zaopatrzenia się w Polsce mogłaby się cieszyć sporym zainteresowaniem.
Ostatnio trwały intensywne prace nad przemodelowaniem zestawu Zapha - cena częsci do Deadalusa z tweeterem Seasa jest porównywalna, a możliwości znacznie większe - przynajmniej moim skromnym zdaniem. Gra warta świeczki, tym bardziej, że Dayton jest nowym graczem na polskim rynku.
https://www.audiostereo.pl/topic/39744-dayton-i-seas/#findComment-997971
A tak w ogóle to jedna rzecz jest dziwna - dlaczego kolumna 3-way na 8ohm głośnikach ma 4ohm impedancję? Tak jak sobie na szybko przeliczyłem to filtr elektryczny woofera ma Fc=184Hz i dobroć ponad 1 - to nie wygląda za dobrze.
https://www.audiostereo.pl/topic/39744-dayton-i-seas/#findComment-997999
Zwrotnica do WWMT na 27tbfc/g rs150 i rs225
https://www.audiostereo.pl/topic/39744-dayton-i-seas/#findComment-998515
Ok mam szukany projekt zwrotnicy prosto od autora. Mam jeszcze jedno pytanie - co oznacza skrót "ga" przy oznaczeniach cewek?
Ponadto trochę zaskoczyłem się cenami zwrotnic: na cewkach powietrznych wyszło mi ok 650zł!!! Czy przypadkiem czegoś nie przekręciłem. Mogłby to ktoś sprawdzić, bo aż nie chce mi się wierzyć.
W załączniku projekt zwrotnicy.
https://www.audiostereo.pl/topic/39744-dayton-i-seas/#findComment-998902
ga oznacza to samo co AWG - American Wire Gauge (im więcej tym cieńszy drut). 20ga oznacza drut 0.8mm, 18ga to 1mm natomiast 16ga steel to cewka rdzeniowa nawijana drutem 1.3mm (co samo w sobie niewiele mówi o jej DCR).
Tak czy siak ta konstrukcja mi się nie podoba - filtry o dobroci ponad 1 to przeginka, wynikająca najprawdopodobniej z niewłaściwego sposobu pomiaru baffle step.
https://www.audiostereo.pl/topic/39744-dayton-i-seas/#findComment-998917
  • 1 rok później...
  • 3 lata później...
