filtr bessela
gabler
i fotka
https://www.audiostereo.pl/topic/43134-filtr-bessela/#findComment-1091048
Poza tym, brałbym sygnał prosto z wyjścia pierwszego opampa, jeśli poziom okaże się za niski to trzeba zwiększyć wzm. stopnia z fltrem, ale to wymaga przeliczenia na nowo wartości rezystorów R102, R103 i być może kondensatorów.
https://www.audiostereo.pl/topic/43134-filtr-bessela/#findComment-1091411
To jest (sądząc po schemacie) najczęściej stosowany filtr MFB - zaleta - mniej wrażliwy na niedokładności elementów ale gra fatalnie (i pewnie Butterwortha - gra jeszcze gorzej niż Bessela).
Wstaw elementy w miejsce tych w CD tak, żeby uzyskać filtr S-K - schemat i wartości dla Bessela możesz obliczyć dobrym programem:
Wybierz częstotliwość graniczną 75-100kHz.
Filterlab daje takie same wartości jak Filterpro Microchipa - algorytm jest oczywiście ten sam.
https://www.audiostereo.pl/topic/43134-filtr-bessela/#findComment-1091491
To jest właśnie topologia S-K bo sygnał wchodzi na wejście nieodwracające, tylko G>1 więc w NFB jest dzielnik rezystorowy, ale nie bierze on udziału w filtracji. MFB pracuje w konfiguracji opwracającej.
https://www.audiostereo.pl/topic/43134-filtr-bessela/#findComment-1092094
Druga opcja. Prograqm nie rysuje kropek więc tam gdzie są przecięcia muszą być połączenia elementów.
https://www.audiostereo.pl/topic/43134-filtr-bessela/#findComment-1092103
Tak dla uscisnienia to filtry:
MFB = Multiple Feed-Back czyli filtr z wielokrotnym sprzezeniem zwrotnym..
S-K(Shallen-Key'a) inaczej nazywany VCVS(Voltage Control led Voltage Source) cztli zrodlo napieciowe sterowane napieciem.
Warto tez pamietac o dobroci co by nie przesadzic bo zrobi nam sie podbicie na granicy ciecia...
https://www.audiostereo.pl/topic/43134-filtr-bessela/#findComment-1092147
Pierwszy wariant: zmieniasz tylko R102 na 1.6k lub dolutowujesz równolegle do niego od spodu rezystor 3k;
drugi wariant: R102 1k, R103 3.6k, C102 1nF albo dolutowujesz równolegle do niego 330pF, foliowy.
Identycznie zamieniasz w drugim kanale.
Reszta zostaje bez zmian.
https://www.audiostereo.pl/topic/43134-filtr-bessela/#findComment-1092900
To i ja się przyłącze OP wymieniony na OPA2134 i reszta wymieniona tak jak zaznaczono + rezystor R401 na Dale 2,49kom. Zrobiony osobny zasilacz + - 15V. Co jeszcze warto wymienić ewentualnie jakie wartości zmienić??
https://www.audiostereo.pl/topic/43134-filtr-bessela/#findComment-1092941
A wywalić w cholerę całą analogówkę na opampach, i zrobić nową na lampach:
https://www.audiostereo.pl/topic/43134-filtr-bessela/#findComment-1092947
Tak, to z mojego Onkyo. Płytki są robione ręcznie, więc nie są za ładne. Ale w przypadku robienia tego jednostkowo nie opłaca się zamawiać płytek w zakładzie.
A powyższy wpis ze zdjęciem był w zasadzie do Cudaka10.
https://www.audiostereo.pl/topic/43134-filtr-bessela/#findComment-1092959
Schematu? Czemu nie? A płytka Ci po co? I tak do Twojego Sony nie wlezie. Akurat zrobiłem dużą, bo w moim Onkyo jest (a raczej było, bo już zapchałem ;-))) tyle miejsca, że z pół pustaka (takiego budowlanego) by wlazło ;-))
Możesz to zrobić na pająku, a podstawki przymocować na tulejkach dystansowych. Cały układ skłasa się z jednej lampy, dwóch kondensatorów i czterech rezystorów na kanał, plus zasilacz.
https://www.audiostereo.pl/topic/43134-filtr-bessela/#findComment-1092980
