Lampucera DAC
Czy ja dobrze kumam, że trafol idzie wprost na przetwornik, i żadnych lampek nie trzeba? No, takie coś to by mi się podobało. :) Nie lubię wysokich napięć, są takie... nieprzyjemne. ;)
..No niestety, jak się da lampową analogówke do lampucery, to można zlikwidować kondy na wejściu, ale na wyjściu nie sposób.
..czyli , mozna wyjsc z przetwornika na lampe bez konda ?
Według mnie można, ale przez dużą rezystancję, tak jak artPaw rysował. Radziłbym się jednak odwołać do noty aplikacyjnej dla konkretnej lampy uwzględniając fakt, iż każde wyjście przetwornika ma 2.5V względem masy, co jest naturalne, i przy różnicowo branym sygnale się znosi. Dlatego też się zastanawiam, czy nie lepiej dołożyć kolejną duotriodę, i zrobić lampucerę z wejściem różnicowym?
jacekG, 30 Lip 2008, 16:13
Można, tylko musisz uwzględnić że 2,5V napięcia stałego z wyjścia DACa zmieni Ci punkt pracy lampy. Czyli musisz zwiększyć rezystor katodowy w taki sposób, by spadek napięcia na nim wzrósł o te 2,5V.
McGyver, 30 Lip 2008, 15:16
a czemóż to?
Warto by też spróbować z 5842 (naprawdę fajna lampka) takie coś na wyjściu
pawcio, 30 Lip 2008, 17:56
>ale
>a czemóż to?
SRPP będzie miało z 80V na wyjściu. WK będzie miał podobnie. Wtórnik katodowy może mieć mniej, ale też kilkadziesiąt voltów.
Nie mam na myśli, rzecz jasna trafa z przekładnią 1:1.
Ale nie wiem, mogę się mylić. Nie mam lampucery ani wyjścia lampowego z dac'a. pewnie przyjdzie na to pora ale najpierw chcę się uporać z rozgrzebanymi grajkami ;)
michelangelo -> ja gralem na 240V i nie buczal u mnie, wiec musiales troche zle trafic. Co ciekawe AP2604 tez mi sie najbardziej podobal, wszystkie LMy maja jakis taki mechaniczny dzwiek. Bez opampa gra to jednak lepiej choc oczywiscie znacznie ciszej.
Widac, ze teraz wyzwaniem dla wszystkich bedzie zrobienie upgradu zasilania.
Mozecie mi wyjasnic w takiej dosc prostszej formie (moze byc dla opornych) w jaki sposob to trafo wysciowe dziala na calosc konstrukcji?
Trafo pomiędzy DACem a stopniem lampowym ma sens wtedy, kiedy służy do desymetryzacji sygnału zbalansowanego wychodzącego z DACa. Przy okazji ułatwia pozbycie się kondów sprzęgających.
...po 2 dniach "grzania" traf na wyjsciu , moge powiedziec ze ruskie teflony sa..ok ,:) , .zart..:) , z trafami informacji jest "znacznie" wiecej....bardzo rozdzielcza gora , przestrzen i barwa bardzo , bardzo wierygodne , i zasadnicza roznica to bas , mam wiecej odcieni , jest krotszy , okreslam postep w stosunku do kondow jakies 600%....:) ,kupilem je zeby zobaczyc o co chodzi , i zaskoczenie na + bardzo duze ,pzdr
Planuje wsadzić sobie lampucere do Yamahy cdx-730e. Teraz pytanie, lepiej kupić tą
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) czy tą
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Myślę nad wersją mini bo duża nie wiem czy mi wejdzie do Yamahy;-) Docelowo lampucera am być tuningowana.
Drugi link musi być bez znaku zapytania który "się dodał"
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ;-)
Weź tą z zabudowanym transformatorem. U mnie w zasilaczu trafiły się Rubycony i Elny. Podrasowałem odsprzęganie zasilania na płytce DACa i się wyraźnie poprawiło, a tego zasilacza na razie nie ruszam. Dam lepsze trafo po weekendzie, bo nie będę miał czasu się bawić do niedzieli.
Niestety zamówiłem. Ale jeśli chcesz to daj znać na PW - wyszło to 146 zł z przesyłką. Trochę drogo, ale pewnie dlatego że na karcie mam podwójne przewalutowanie (GBP->USD->PLN):-/ A nie szukałem w USD...
Tak krótko bo mało czasu - zmontowałem z buforem od MrElektronik (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - ten pierwszy od góry) rezystorki Dale ale kondki wstawiłem własne - część wylutowana ze sprzętu z lat 80-tych ;) Ten bufor potrzebuje kondków sprzęgających jedynie na wejściu.
Co prawda to pierwsze wrażenia, bufor wygrzewa się dopiero drugi dzień ale jest bardzo dobrze, scena trójwymiarowa, barwa poprawna, jak wrócę z urlopu to pobawię się więcej. Za tą cenę - rewelacja.
Wczoraj narodził się digilampizator.
artPaw, 2 Sie 2008, 10:30
heh - autor artykułu mógłby powstrzymać się od takiej ilości przekleństw to raz
dwa - czemu tam nie ma pokazanych przebiegów z chipów Sony - to co on wkleił jako oryginał z Philipsa to jakaś masakra - i to co on określił jako nie do pobicia jest łatwe do osiągnięcia - jak znajdę fotki to wkleję jak to wygląda w moim Denonie - się chłop zdziwi....
rochu, 2 Sie 2008, 10:59
>Lampowy coax. To już są jaja kompletne.
poczekajmy na lampowy filtr cyfrowy, lampowy procesor, lampowe serwo i lampowy laser - to będzie lampiazacja max :)
...jest przeciez SuperTube- Cloc , w odtwarzaczu Prima Luna Prologue Eight , procuje tam jakas lampa stosowana w rosyjskiej zbrojeniowce , zaprojektowana do procy w oscylatorach , podobno to "gra" , pzdr
Panowie, potrzebuje malej pomocy. Spalilem wczoraj koncowke sciezki od C18 (te zewnetrzna idac od DACa i nie wiem gdzie moglbym ewentualnie podlaczyc kond kabelkiem. Moja wersja ma bardzo slabo widoczne sciezki i nic nie moge znalezc.
To wciaz dziala i bez C18, ale...
Sam sie przekonalem, ze wiecej niz 2 lutowania w tym samym miejscu to loteria.
