Lampucera DAC
lete
michelangelo, 28 Lip 2008, 22:00
>Dzisiaj odebrałem płyteczki i trafo do małej Lampucery. Po odpaleniu miłe zaskoczenie. Wbrew temu
>co piszą inni od razu usłyszałem potencjał, tyle że ja słucham na słuchawkach. Sygnał puszczony jest
>światełkiem po kablu optycznym Beresforda z Technicsa SL-PS840, który ma w napędzie (CDM4)
>wymieniony kwarc na OMIG. Zacząłem od doboru op-ampa, bo płytki dziś nie chcę ruszać, niech sobie
>pochodzą trochę te części, które już są na płytce. Ten JRC5532 nie jest taki zły. Texasowy NE5532
>wypadł gorzej, a LM4562 jeszcze trochę gorzej - ja go chyba po prostu nie lubię - głównie za
>wyschnięty wokal. Zaczęło to miło grać po włożeniu AD8599. Wreszcie jakieś ludzkie głosy i
>przyjemnie brzmiące instrumenty. Zalatuje lekko pluszem, jak z CECa DX51, no i nieco szkli, ale to
>jest ewidentne niedożywienie i brak pojemności w dobrej ilości i gatunku. Brakuje swobody
>przestrzennej i niezależności dźwięku, jaka płynie z RCA odtwarzacza, a pojawiła się po gruntownym
>poprawieniu zasilania. Jeszcze dam szansę AD8022 w międzyczasie, ale zasilanie DACa i op-ampa
>ewidentnie do poprawy. Potem pomyślę, czy ominąć pojemności sygnałowe na wyjściu. Kiedyś oczywiście
>I/V będzie inne, ale wielość zajęć i mała ilość czasu każe rozkładać te przyjemności na raty. ;)
Jakie I/V????
Zacznij od ściągania i czytania datasheetów, bo uwalisz tą kostkę. Ten DAC ma wyjście napięciowe (jedyne dostępne) i w dodatku 2,5V stałego na każdym z wyjść.
Spokojnie, z tym I/V to tak bezmyślnie napisałem, wiem że jest napięciowy, ale dzięki za zwrócenie uwagi. Uwalę, to kupię nową. ;) No i przeleciałem jeszcze parę kostek. W kategorii "strata czasu" mieszczą się: OPA2132, OPA2107, NE5532, OP275, LM4562. Oprócz AD8599 jeszcze JRC5532 i JRC4556 są słuchalne, to ostatni chyba bardziej. AD8022 nie wydał z siebie żadnych dźwięków. Czyżby zasilanie za wysokie miało napięcie? :D Przy okazji stwierdzam, że kondziory sygnałowe są raczej w porządku, bo rozpiętość tonalna i możliwości przeniesienia charakteru poszczególnych kostek, w tym budowy sceny jest duża. Czyli następny krok to będzie poprawa zasilania. Tu jeszcze uwaga - ten niebieski transformator w pudełku buczy, co słychać w cichym pokoju z odległości 1m - pewnie 230V to już dla niego za dużo. Sygnał audio jest czysty.
Ja bym dał przed stabami Nippon Chemicon LXZ albo zostawił te, które są Rubycon ZL. Za stabami Elna Silmic na audio i Sanyo WG tudzież Oscon SP na cyfrę. Przy przetworniku te same, a w pobliżu op-ampa Panasy Pureism (skąd je wziąć?), JVC (skąd wziąć inne niż 3300uF?), Elna Silmic, albo Silmic II, na które na razie czekam i zobaczę, czy je lubię. Op-ampa ostatecznie wybrałem OPA2604, jak dla mnie ma dźwięk najbardziej kompletny, a jak ktoś chce coś z nieco innej beczki, to AD826.
michelangelo, 29 Lip 2008, 11:40
Właśnie nie wiem skąd załatwić Nippon Chemicon LXZ? Akurat w mojej wersji płytki nie ma Rubyconów, tylko jakieś chiński badziew. Mogę kupić Elna for Audio za 4 USD/szt. i z tego co wyczytałem są to bardzo dobre kondesatory, co prawda "stare, ale jare".
Natomiast Panasy Pureism mogę Ci załatwić, podaj tylko parametry.
hej koledzy
Czy nie lepiej od razu ominąć ten śmietnik i zasilić toto z akku żelowego?/ 60zł na aukcjach/
Każdy kto spróbował słyszy różnicę.
Aha, i jeszcze:
jak ktoś chce pozostać przy analogówce na opampach, to potrzebuje do tego pięciu sześciovoltowych akumulatorów.
McGyver, daj spokój, jak słyszę o akumulatorach, to mi się czerwona lampka zapala. Dobre kondy tu i ówdzie, i po kłopocie. Większy pożytek będzie z doboru odpowiedniego op-ampa, bo ten LM6172, co go dzisiaj odnalazłem na dnie szuflady, to się nie popisał dźwiękiem, chudo i bezbarwnie, a polaryzować go w klasę A mi się nie chce, bo to go czyni słuchalnym, ale też bez fajerwerków, bo wtedy mocno słodzi. OPA2604 albo AD826, i po kłopocie, można zająć się kondziami. Ja dostałem do wersji SMD zasilacz właśnie na Rubyconach ZL i Elnach za stabami, nawet nie wiem, czy to ruszać. Trafol do wymiany, bo buczy, ale mam toroida 2x 14V AC/0.71A, więc spróbuję wieczorem. Porządek będę robił na płytce DACa, bo odsprzęganie CS4397 pachnie malizną, op-ampa zresztą też.
michelangelo, 29 Lip 2008, 14:16
Może nie wyraziłem się dostatecznie jasno, ale zasilanie akumulatorami uważam za kłopotliwe, i też jestem zwolennikiem starannie dopracowanego zasilania sieciowego.
U mnie z opampem i tak grało tylko chwilę, natychmiast zrobiłem analog na lampach. Więcej mnie analog na opampach nie interesuje.
U mnie wszędzie była Elna RE3. Wymieniłem na Nippony LXZ (przed stabami) i Rubycony MBZ (za). Staby LM7805 wymieniłem na LDO. Mostek zintegrowany, chyba raczej kiepski. Tu wymiana na diody soft recovery.
>Trafol do
>wymiany, bo buczy,
Mój nie buczy. Widać dobrze trafiłem.
Opamp mnie nie interesuje, w ogóle podałem na płytkę tylko 5V, a analogówkę mam na zewnątrz płytki, na lampach.
marc
na przykład 7,2 Ah
u mnie starcza na 5 dni non stop.
McGyver, ale ja chcę najpierw zobaczyć, co się da maksymalnie wyciągnąć z tego, co mam, potem będę widział jaki przeskok jest na lampie. Sporo części mam na stanie. Te diody soft recovery to jaki typ?
Miałem wcześniej sprawdzone BYV26C, to dałem (bez boczników). Innych nie sprawdzałem.
Ja też mam części, ale mi się nie chce, i trochę mi szkoda czasu na opampy.
tak sobie myślę, jaki jest spadek napięcia na rezystorach katodowych w lampowej analogówce?
próbowaliście "tweak'u" z baterią?
w moim wzmaku w katodzie sterującej 2V Akku sprawdził się znakomicie.
pawcio, 29 Lip 2008, 15:19
W zależności od tego jakie lampy zastosujesz od 1 do 10V. Z tym, że w układzie SRPP bedzie raczej trudno.
w każdym razie warte spróbowania, no ale trzeba kupić dwa akumulatorki najlepiej ołowiowe (sprawdzone nausznie). albo pobawić się z LED'ami zamiast opornika ;) też ciekawie.
lubię różna niekonwencjonalne "zagrywki" w układzie :)
ECC86/6GM8 była wymyślona do "car audio" kilkadziesiąt lat temu, używana w głowicy FM, zaczyna oddychać od 6.3V katodowego, trawi max. 30V. Stąd myślę, że można normalnie dobrać oporniki, i nie trzeba LEDów, ale pomysł mi się podoba, bo będzie widać, że lampa żyje. :)
..witam , jak podpiac trafo Lundahla 1517 na wyjscie Lampucery
pzdr Jacek
Jedyną zaletą niskonapięciowych lamp jest ich niskie napięcie zasilania.
michelangelo, 29 Lip 2008, 18:25
I tam oraz do np. dawnych krótkofalarskich wynalazków się sprawdzi. Ale biorąc pod uwagę schemat wedle którego buduje się tutaj lampucery, to chyba wszystko inne bedzie lepsze:) pzdr.
Trochę sensu poproszę.
...i zdjecie tego trafa:
...jak gra ? , jak narazie to 1 h , w porownaniu z ruskim teflonem( probowalem taz Bosch MP Siemens MKV , Jupiter , roznej masci olejaki ) wiecej faktury dzwieku , masakrycznie wieksza mikrodynamika , jeszcze wyrazniejsze plany , kosztowaly mnie niewiele ( cena-jakosc) , musza poograc..co dziwne sa 1:1 a gra to glosniej..
sowter 1:1
A jak ma grać? Jasne że gra głośniej, skoro podpiąłeś pierwotne do wyjść różnicowych. Masz dwukrotnie wyższy sygnał niż z wyjść single-ended.
No niestety, jak się da lampową analogówke do lampucery, to można zlikwidować kondy na wejściu, ale na wyjściu nie sposób.
