Lampucera DAC
Poniżej zmodyfikowałem SRPP wg zaleceń McGyver. Rezystor R1 dobiorę po zmontowaniu układu tak żeby 2V na wyjściu uzyskać przy sygnale 1kHz. Czy rezystor R2 powinien być o wartości 470?Jakie powinny być wartości C2 i C3 i czy stosować tego tantala. Anodowe mam w chwili obecnej 280V stałe stabilizowane dla lamp e88CC tesla goldpin nie bedzie za duzo?Chce zrobić 2 takie układy do stereo, można je zasilić jednym zasilaczem anodowym i ewentualnie 2 lub tez 1 zasilacz żarzenia użyć. Wiem że McGyver robi po 2 osobne zasilacze ale czy trzeba???Czy ktoś bez mierzenia może mi podać wartość rezystora R1?
adigrzelczak, 26 Paź 2008, 10:10
A tam zaraz zaleceń. Podpowiedzi, kolego szanowny, tylko podpowiedzi.
Możesz nawet ustawić większe napięcie, byle poniżej 3V, tak żeby wzmacniaczy tranzystorowych nie przesterowywało.
Nie, 470 dotyczy Rk. Ta wartość Rk nie jest "jedynie słuszna", przydanym napięciu zasilania trzeba ją dobrać na podstawie datasheeta lampy tak, by pracowała na liniowym odcinku charakterystyki.
>Jakie powinny
Na wejściu od ok. 200nF wzwyż, może być na niskie napięcie. Na wyjściu powyżej 1,5uF na napięcie takie, jak zasilanie.
Ja nie stosuję bo nie lubię.
Nie.
Można. Trzeba je tylko rozdzielić RC np. 1k/47uF
Jeden wystarczy. Może być AC.
>Wiem
Jak mi się nie chce zmieścić jeden duży, to robię dwa małe ;-)))
To jedyny powód.
>rezystora R1?
Wartość R1 nie jest krytyczna, byle nie był większy niż 1M. Chcąc jednak wykorzystać go w dzielniku musisz dać znacznie niższą wartość. Dzielnik może być np. 68k/22k.
No tak, na jedną nóżke c2 powinien być podany sygnał a druga nóżka powinna być podana na rezystor a nie do masy. Sorry małe niedopatrzenie;)
Tak wygląda po korekcie. A jak mam policzyć tą wartość Rk dla mojego napiecia anodowego 280V?
Wariacje na temat SRPP można znaleźć tutaj:
Jeżeli chodzi o angielski to niestety elektronika to nie moja branża...co innego budownictwo;)Mam nadzieje ze ktoś poda mi prosty sposób na obliczenie wartości dla napięcia 280V.
Wprowadziłem w programie lampkę e88cc i to co uzyskałem załączyłem w załączniku. Jak to sie ma do mojego zasilania???Bardzo proszę jaśniej napisać bo naprawde nie wiem co z tym zrobic;/
adigrzelczak, McGyver na tym forum nie jest po to żeby pomagać ale po to żeby łapać takich klientów jak Ty którzy nie dają sobie rady z lutownicą i następnie kosić z nich kasę. Tak było kiedyś jak robił kolumny i założę się że tak jest teraz w temacie lampucery, dlatego tak rozkręca wątek i eliminuje potencjalną konkurencję. Sprawdź, czy już nie masz od niego PW z ofertą ceny za "pomoc" w złożeniu układu.
Nie jestem tutaj ekspertem ale 280V to chyba kapkę za dużo nawet na e88cc. Może dość do przebicia pomiędzy katodą i żarnikiem. Dysponując takim napięciem zrobił bym coś na ecc82. Podobno grają lepiej i mają niewielkie wzmocnienie, nie musiał byś dawać żadnych dzielników.
No ale lampy sąpołaczone szerogowo wiec wg mnie 280V nie powinno być za dużo zwłaszcza że jedna lampa ma max 220V. Lampki juz mam wiec chce je wykorzystać.Uzwojenie mam jednak 220V zasilacz robi mi 280V zbijać to do powiedzmy 200 to troche problem.
Teoretycznie masz racje nie wiem czy 2 prawo Kirhoffa można tutaj bezpośrednio stosować. Niestety nie miałem lamp w szkole :( Przejrzałem wiele stron w necie ale w żadnej nie było konfiguracji SRPP i ECC88 z tak wysokim napięciem zasilania. Ale oczywiście mogę się mylić.
No ja tez nie miałem lamp w szkole zwłaszcza że studiowałem na inżynierii mostowej wiec moja wiedza z dziedziny elektroniki jest niewielka. Bede szukał na innych forach, moze znajdzie sie ktoś kto za darmo pomoże:)
>darmo pomoże:)
Ja dla 165v mam 150ohm, ale mógł bym dać więcej. Dla 220V ludzie dają ponad 500 a nawet 800. Dla twojego napięcia zaryzykował bym stwierdzanie, że powinno być co najmniej 1k. ECC88 ma dużą liniowość wiec jest wielkie prawdopodobieństwo, że i tak się wpasujesz w liniową część charakterystyki.
Jakbym tylko wiedziałjak to policzyć. Układy WK-WA juz potrafie. Ale z kolei to napiecie 280V jest za duze. Kilka postów wyżej zamieściłem schematmojego zasilacza anodowego jak go przerobić tak żeby dawał 200 - 220V? Wtedy by nie było problemu. Dodam że wymiana diod nie pomaga bo sie strasznie grzeją.
>grzeją.
Nie potrzebnie uparłeś na zrobienie zasilacza na Fecie. Zrób coś prostszego na kilku kondensatorkach i
i oprorniczkach. będziesz mógł dobierając jeden rezystor regulować napięcie. Albo porostu zmątuj ten układ i pomierz prąd na oporniku w katodzie i będzie wszystko jasne. Kup sobie oporniki np. 100, 150, 200, 250, 500ohm, albo podrostu potencjometr 1k. będziesz mógł sobie pomierzyć i precyzyjnie dobrać parametry pracy. Potem wymienisz potencjometr na rezystor.
Filtra RC w zasilaniu nie chce stosować ponieważduże wahania napięcia są w gniazdkach odok 220vdo nawet czasami 250. Przekładnia transformatora jest na tyle mała że napięcie anodowe strasznie mi się bedzie zmieniać dlatego chciałbym użyć stabilizatora.
Wygląda na to że w Twoim układzie wystarczy zmienić te 3 diody zenera albo wręcz wywalić jedną biedzisz miał 220V. Tylko daj radiator na Feta bo może się grzać.
adigrzelczak, 26 Paź 2008, 16:09
>No więc jaka będzie cena McGyver???Chce gotowy schemat SRPP na lampach e88cc i napięciu anodowym
>280V.
Weź się uspokój. Sam wkleiłeś gotowy schemat, chcesz żebym Ci sprzedał to samo ze stempelkiem "Approved by McGyver" na papierze czerpanym i za duże pieniądze?
Jedyne co trzeba zrobić z tym schematem to dobrać wartość Rk1 i Rk2 (oba takie same!) na podstawie datasheeta lampy E88CC, do ściągnięcia na przykład stąd:
adigrzelczak, 26 Paź 2008, 17:55
Dobrze jest. Każda z lamp będzie widzieć połowę napięcia zasilającego czyli ok. 140V, nie musisz nic zbijać.
adigrzelczak, 26 Paź 2008, 18:41
No i co z tego? Długookresowe wahania o te +/- 15 czy nawet 20V będą miały pomijalny wpływ na pracę układu. A kondy i tak musisz dać na 400V, więc w czym problem?
To McGyver napisz chociaż proszę czy punkt pracy ustala sie tak samo jak dla WK-WA. Na ecclab nie znalazłem ustalania dla srpp natomiast dla WK-WA jest szczegółowo opisane.
Udało mi się osiągnąć zasilanie 220V w zasilaczu który umieściłem wyżej. Zmiana rezystora R1 i zostawie 2 diody po 110V no i zmniejszy sie napięcie do 220V.Czy wartość opornika Rk=750R będzie dobra?
Nie panikuj. ECC88 to lampa w której możesz sobie ustawić prawie dowolny bias i będzie dobrze. Dobrze jak będzie 2-6mA. Niektórzy twierdzą że zaczyna im grać powyżej 10. Wstaw na początek 250 lub 470 i pomierz prąd. Na pewno będzie dobrze. To nie jest jakąś czarna magia, że jak źle wypowiesz zaklęcie to wszystko wybuchnie:)
Dodam, że lampy nie psują się od byle czego. Nawet jak omyłkowo ustawisz za wysoki bias, to co najwyżej Ci się anody zaczną rozgrzewać do czerwoności, wtedy wyłącz, pozwól ostygnąć, zmniejsz bias, a lampy nadal bedą śmigać bez zarzutu. Od chwilowego przeciążenia nic im nie będzie.
Z tym układem SRPP, rzeczywiście jest mały kłopot teoretyczny(przynajmniej ja mam). Jakie napięcie brać do wyznaczenia punktu pracy. Całe czy połowę napięcia zasilania? Biorąc połowę w żaden sposób nie można wyznaczyć punktu pracy na charakterystykach czyli powinno się brać całe ale lampy przecież są połączone szeregowo. Gdzie sens gdzie logika?
Na innym forum napisano mi coś takiego:
"jakie będzie napięcie na katodzie górnej lampy? Żażenie jest wspólne dla obu triod, więc uważaj, żebyś nie przekroczył maksymalnego napięcia katoda-heater". - Cokolwiek to znaczy. Dodam że żarzył będe napięciem 12,6V - lampy połączone szeregowo.
