Ustawienie BIAS'u a moc wyjściowa.
murasz
W jednym z wątków dotyczących ustawiania BIASU lamp KT90 (KT88) dowiedziałem się, że ustawianie BIASU, to tak naprawdę ustawianie odpowiedniego prądu katodowego. Z wypowiedzi wynikało również, że napięcie na anodzie wymnożone przez prąd katodowy daje w wyniku moc jednej lampy, np.: 70mA * 500V = 35W na lampę.
Teraz czas na pytanie: powyższy wzór wydaje się być pewnym uproszczeniem, ponieważ np. w moim wzmacniaczu o mocy nominalnej 70W można zmierzyć napięcie anodowe 530V i prąd katodowy 70mA zarówno w trybie ultralinear, jak i triodowym, a w triodowym wzmacniacz ma nominalnie 40W. Muszą, więc istnieć inne czynniki wpływające na moc wyjściową. Tak naprawdę mój wzmacniacz najlepiej gra przy prądzie katodowym ustawionym na 20-25mA – czy to oznacza, że przy takiej nastawie generuje moc ok. 20-25W? Nie chce mi się w to wierzyć, ponieważ z powodzeniem napędza kolumny o dynamice 85dB z bardzo dobrą kontrolą basu.
Proszę o uzupełnienie mojej teorii, jeżeli to oczywiście możliwe bez wypisywania referatów.
Ustawienie wyższego poziomu biasu powoduję wzrost mocy ale tej która idzie sobie w powietrze z ciepełkiem. W zamian za to znajdujesz sie na bardziej liniowej części charakterystyki i masz lepszy dźwięk.
Dokładnie taka jak zulus napisał. Moc wynikająca z przemnożenia prądu katodowego i napięcia jest to moc tracona na anodzie, najczęściej wydzielana a postaci ciepła i rozpraszana do atmosfery.
Moc rzeczywista, oddawana w postaci sygnału zależy od trybu pracy wzmacniacza - klasa A, o największym prądzie katodowym jest najmniej sprawna - zwykle jest to 20-25% mocy strat (całkowitej). Klasa B (minimalny prąd katodowy)ma teoretyczną sprawność 75%, (w praktyce jest to mniej) ale i tak wyraźnie wyższą niż klasa A.
Ponadto triodowy tryb pracy pentody ma o połowę mniejszą sprawność niż lampy pracującej w trybie pentodowym, stąd różnice w mocy wzmacniacza w różnych trybach.
S
