Magnetofony szpulowe.
ten gośc ma sporo części do Uhera .
Bez cudów Panie Jezu UHER REPORT 4200 o 3kg lżejszy od NAGR-y IV przy przesuwie 19.04cm/s w niczym jej nie ustępuje a w okresie istnienia firmy UHER MUNCHEN WESTEN GERMANY wyprodukowano ich nie wiele te z okresu Harman-Kardona, to złom nadający się jedynie do ekspozycji za szybą.
Zbyszek
Spokojnie poczekaj. Ja niedawno kupiłem dwie sztuki za 50 zł i to obie sprawne w dobrym stanie. Czasem ludzie się rzucają na aukcje jak wariaci, a czasem sprzęt wisi tygodniami bez zainteresowania.
A tak na marginesie to Damę Pik polecam - dźwięk całkiem przyzwoity, ale jaki klimat! :)
Tymczasem udało mi się naprawić jeden z moich błędów. Mniej więcej rok temu sprzedałem Akai GX-230D... i cały rok do niego tęskniłem ;) Teraz udało mi się "odzyskać" coś nawet lepszego - model GX-270D. Właściwie to samo, ale z miękkim sterowaniem. Wyczyściłem, spryskałem kontaktem przełączniki i nic więcej nie trzeba przy nim robić, gra świetnie. Mają jakąś wyjątkową magię te Akai, no i wspaniałe brzmienie - naturalne, bez podbić i podbarwień, ale niezwykle szczegółowe i z potężnym, dobrze kontrolowanym, sprężystym basem. A budowa tego sprzętu to czysta techniczna poezja.
No piękny gratulacje
A ja poszukuję takiej baterii tylko nie mówcie że w Polsce nie ma bo szału dostane co tylko w Chinach itd???
Czy talerzyki w Studerach 810 są takie same jak w revox-ach???
audiomagia.blogspot.com
Gość G.Mark
MAG, 1 Lut 2010, 21:02
>Chinach itd???
http://tinyurl.com/yatcg76
GM
Marek-41, 1 Lut 2010, 22:14
>Mag,ta bateria do zasilania pamieci w studerze?
tak do pamięci mam nadzieję że go wzbudzę bo wszystko inne żyje silniki itd
dzięki za pomoc wszystkim
jeszcze potrzebuję rolkę do A 810 szt 2
Pomocy .
Udało mi sie wykasowac temat -magnetofomy szpulowe -z dziale Analog!
Tylko nie pytajcie jak to zrobilem ,bo nie wiem ..Normalnie w Analogu w spisie watkow zniknął mi wątek -magnetofony szpulowe -.teraz otworzyłem watek z poziomu Histori .
HELP!.
Tylko prosze po chłopsku .
mielinski, 1 Lut 2010, 22:57.
Kurka wodna .
człowieku ....jesteś genialny .
Ale jak ja to wykasowałem to pojecia nie mam .Na koncie było 4 krotnie ignoruj ..
talent ze mnie to az wali .
Do psucia .
Nawet net mi przyspieszył .
Mag,czytałem na stronie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ,że jak sie ta bateria wyczerpie i przez pewien czas brak zasilania,to może sie skasować eprom z logiką sterowania i jest potrzebne ponowne zaprogramowanie epromu.Problem jest z tym,że to oprogramowanie jest bardzo trudno zdobyć.Mam nadzieje,ze u ciebie to nie wystapi.Powodzenia.
Marek-41
Warto spróbować nic nie trace zakup bateri to niewielki koszt wiem czytałem nie tylko na tej stronie to jest tak jak z płytami gł w kompach
jak będę w kraju to muszę się zaopatrzyć dzięki
MAG, 2 Lut 2010, 00:00
Póki co, możesz podłączyć zasilanie pamięci z dowolnego zestawu trzech akumulatorków 1.2V, byleby napięcie się zgadzało. Jeśli będą miały pojemność dużo wyższą, niż te 150mAh, to najwyżej nie będą się ładowały, ale pamięć podtrzymają, no i sprawdzisz, czy działa.
Pobawiłem sie w nagrywanie na revoxie i jest wszystko OK, nagrywa tam samo na wszystkich taśmach, znalazłem jeszcze zonale nowe 675 i na wszystkich moich taśmach nie ma wprawie różnicy.
Postanowiłem zmienić dziś łożyska w revoxie które prowadzą taśmę a dokładniej jedno łożysko lewe bo prawe to aluminiowa tulejka, Zakupiłem 2 łożyska, i zamontowałem, wielkiej różnicy w prędkości przewijania nie ma ale jakaś jest a po za tym taśma na pewno lepiej to znosi.
Przy okazji że miałem rozebrany magnetofon postanowiłem pstryknąć fotkę głowic
Gość sofistan
zachariaszjan,
u mnie jak przewija, to mało szpulowiec nie odleci :-), ale najważniejsze jest to, że taśma swobodnie się przemieszcza, a aluminiowa tuleja nie zbiera brudu :-)
u mnie też przewijanie trwa standardowo nie powiem ze wolno przewija ale nie ma jakiejś dużej różnicy między prędkością na łożysku czy na tej tulejce.
ommel, 2 Lut 2010, 19:16
Można próbować odkręcić talerzyki i ustawić je w innym położeniu...Czasami wystarczy je po prostu dokręcić na osi.
