Push-pull to to samo co przeciwsobny?
ibanezq
Fajne pytania
Tak push-pull to układ przeciwsobny.
Z klasą pracy to nie tak prosto,da się odczytać jeżeli jest podany prąd bias lub napięcie na rezystorze katodowym i jego oporność.
Junkers Neckar N 19E,LG GB5237TIFW,Bosch HBN 239E1L,Electrolux ESL 65070R
Całość podłogi deska BalicWood Jesion kl.2.
A czy single-ended może być nazywany single-ended jeżeli jest ze sprzężeniem zwrotnym,
czy jest nim tylko i wyłącznie gdy nie ma sprzężenia zwotnego.
Innymi słowy czy to się jakoś wiąże czy to są zupełnie odrębne kwestie tzn:
1. single-ended vs. push-pull
2. wzmak ze sprzężeniem vs. wzmak bez sprzężenia
czyli czy mogą być takie dziewne przypadki jak: single-ended ze sprzężeniem i push-pull bez sprzężenia zwr?
Słyszałem coś też o klasie A2, kumpel z pracy cuś takiego robi i nazywa to A2, ma dwie lampy pracujące na jeden kanał ale złożone w przeciwynych charakterystykach ale przy takim wysterowniu że nie ma przełącznia charakterystycznego dla push-pull, natomiast charakterystyki pracy lampy się kompensują i nie płynie ciągle prąd przez transformatory głośnikowe.
czy to też single ended? bo chyba już nie push-pull
SE może być jak najbardziej ze sprzężeniem zwrotnym.
>sprzężenia zwr?
1. SE VS. PP to różne typy stopnia końcowego wzmacniacza. W SE pracuje jedna lampa (lub kilka) ale w połączeniu równoległym. W PP pracują co najmniej dwie lampy w połączeniu przeciwsobnym, czyli każda z lamp w parze zasilana jest sygnałem o przeciwnej fazie.
2. Globalne ujemne sprzężenie zwrotne to po prostu część sygnału (zazwyczaj kilkanaście %) pobrana ze stopnia końcowego odwrócona w fazie i dodana do stopnia wstępnego. Generalnie stosuje się je po to by zmniejszyć zniekształcenia, poszerzyć pasmo itp. Niesie ze sobą pewne niekorzystne cechy dlatego niektórzy go tak nie lubią.
Zarówno SE i PP mogą występować ze sprzężeniem lub bez.
Nie ma czegoś takiego jak klasa A2. Opisywany przez ciebie przypadek to zwykła klasa A zastosowana w układzie PP. To klasyczny push-pull tylko że w mało wydajnym mocowo układzie.
Występują pośrednie klasy pracy lampy między klasą A a B. To klasa AB. Tę klasę rozbito jeszcze na dwie AB1 i AB2. Różnica między nimi polega na tym że w jednej z nich przy określonej mocy lampy pracuję jeszcze w klasie A a w drugiej już w klasie B. Upraszczając to można opisać wzmacniacz grający w klasie AB, że do pewnej głośności gra w klasie A a od pewnej w klasie B. Jednak to przejście między klasami odbywa się stopniowo.
