Potencjometr ALPS Blue 10kAx2 - wymiana
Terrenzano
Mam pytanie do osób które masterkują w sprzęcie audio.
Chcę wymienić potencjometr w swoim wzmaku (NAD S300) i moje pytanie brzmi : czy taka wymiana jest skomplikowana, coś trzeba regulować itp, czy wystarczy tylko go wylutować i wlutować nowy? Potencjometr to Alps niebieski 10kAx2 z silniczkiem.
Liczę na Waszą pomoc.
https://www.audiostereo.pl/topic/46408-potencjometr-alps-blue-10kax2-wymiana/
gagacek, 23 Paź 2008, 08:19
>Wylutowujesz, wlutowujesz i juz
Aha... z małym wprąceniem. Jak sprżęt jest solidnie skręcony i trzeba go rozbebeszyć na zasadzie: "po wymianie ma wyglądać jak nie ruszony i żadna śruba nie zostaje po złożeniu" to taka operacja zajmuje czasem kilka dobrych godzin. hihi ;)
Rozkręcasz tę grubszą przedłużkę i wysuwasz ją wraz z przedłużeniem. A jeśli masz na płytce drukowanej odessane pola lutownicze potencjometru, to go teraz ostrożnie wyciągasz z płytki. I już ;)
Trochę sensu poproszę.
no jeśli dolna pokrywe tez mozna odkręcić do wymiania prosta (bez zadnych kalibracji itp).
ale jesli nie da się jej odkrecic to faktycznie ciezka sprawa...
Jestem po wymianie potencjometru, było dosyć ciężko bo płytka jest dwustronna, ale dałem rade.
I jestem mile zaskoczony, po wymianie potka poprawiła się zdecydowanie stereofonia. Oba kanały są prowadzone równiutko.
W starym potku na najniższym słyszalnym poziomie głośności było tak: lewy 0,21 ohm i prawy 0,15 ohm, nowy potek ma lewy 0,20 ohm i prawy 0,19 ohm, więc prawie idealnie.
Podepnę się do tematu mam u siebie w pasywnym przedwzmacniaczu potencjometr RK40 ALPS niestety słyszę że kaszani dżwięk co byście mi polecili żebym nie słyszał tej "wady" że mam wpięty potencjometr w torze.
Objawy są następujące dżwięk jest najlepszy jak potencjometr jest na maxa i wtedy sygnał zasilający ze żródła o regulowanym wyjściu jest bardzo dobrej jakości.W momęcie ściszania dżwięk zaczyna być gorzej jakości mimo zwiększania sygnału ze żródła. Najchętniej bym wypiął pre z toru ale mam parę różnych urządzeń z których korzystam- bez pre było by to nie wygodne.(prosiłbym od razu o namiar gdzie takie potęcjometry najlepiej kupić)
z góry dziekuję
Wełniany
Nie ma lepszego potka niż RK40 ALPS-a,no tak cóż za dobrze widocznie słyszę,trudno
link firmowy wiec jest szansa na rozsadna rozmowe :))
cir, 30 Paź 2008, 23:13
Nie wiem czy czy zrozumiałeś interesuje mnie coś lepszego niż w linku który podałeś.I znając życie jak nie ma czegoś to należy to sobie zrobić samemu.Zastanawiam się czy po prostu nie kupić jakiegoś starego miksera studyjnego i takie potencjometry suwakowe odpicować ,pomierzyć oporności i powymieniać ewentualnie oporniki Czy wiecie jakie (o jakich parametrach) i jakiej firmy były by najlepsze ?
Pisałem prosto potrzebuję pasywne pre bo mam parę urzadzeń do sterowania i RK40 jest jak dla mnie zbyt ingerujacym wdżwięk cir czytaj coludzie piszą
i własnie wełniany poczytaj co ludzie pisza
nowy jestes :)) to ci podpowiem ze jest na forum wyszukiwarka i duzo stron o pasywkach i na czym mozna je zrobic
Czytaj Cir uważnie potrzebuję tylko porządniejszy potencjometr od RK40 kable i reszta jest Tip Top. Chodzi mi o jego markę,oznaczenie parametry, cenę, oraz gdzie go kupić
Gość Arek__45
...konkretnie tj Sfernice/Vishay/Spectrol-149 SXG 56S 0635 industrial ale kupowalem jednakm chyba
RS components w Krakowie.149 oznacza cermet.Bardzo przezroczysty i dokladny na kazdym poziomie sciezki.Ok dwa lata temu za dwa "mono" zaplacilem 92 zl
Tak w ogóle to zastanawiałem się na logikę że zjawisko pogorszenia następuje na słabym sygnale wychodzącym z potencjometru może wypływać z czego? jakich parametrów elektro akustycznych potencjometru i układu z nim współpracującego?
(zaznaczam że bebeszkami w sprzęcie znam się po łebkach interesuje mnie głownie efekt końcowy i niestety w zwiazku z tym trzeba się także nauczyć pewnych rzeczy o całym torze tak ze bebeszkowym stąd pytam)
Wełniany, 30 Paź 2008, 18:31
Jesli masz wysoką obudowę to spróbuj drabinki z allegro:
There are only two kinds of music - good and bad.
- Duke Ellington -
