PlayStation 3 i Onkyo - problem.
P.L.
Za moją radą przyjaciel dosłownie wczoraj nabył SR606 i ma drobny problem. Jak sprawdzić, czy amplituner prawidłowo dekoduje dźwięk TrueHD? Podłączone jest do niego PS3 przez HDMI, amplituner wyświetla multichannel, lecz czy to TrueHD? W ustawieniach PS3 jest linear PCM, które można zmienić na bitstream. W ustawieniach filmu dźwięk jest wybrany prawidłowo.
W instrukcji PDF od amplitunera nic nie znalazłem poza informacją, jak ustawić amplituner w tryb auto co też przyjaciel zrobił. Sprawa mnie nieco niepokoi, bowiem również zastanawiam się nad zakupem tego amplitunera.
https://www.audiostereo.pl/topic/46521-playstation-3-i-onkyo-problem/
Dźwięk - dekoder Dolby Digital 5.1, DTS (za przetwarzanie odpowiedzialny jest procesor) - taki opis widnieje w specyfikacji do PS3.
Więc Onkyo jest ok, moim skromny zdaniem przyczyna w PS.
Ps3 dekoduje true hd oraz hd master i przesyla je jako PCM.na amplitunerze nie zapali sie "kontrolka" DOLBY TRUE HD ORAZ DTS HD MASTER.
Dzwiek powinnien byc slyszalny na wszystkich dostepnych kanalach.
dywan102, 28 Paź 2008, 12:13
>trueHD...hahahahahahahaaahahahahahahahahahahahahaha!
>co to za szit?
>co to niby zmienia?
Taki wątek już jest poczytaj sobie -
Francuz, PS3 sprzętowo nie dekoduje zdaje się TrueHD tylko powinno je wysyłać do zdekodowania na zewnętrzny dekoder. To, że jest napisane multichannel, dla mnie nic nie znaczy. Może to znaczy, że leci po prostu multichannel pcm? Moja stara Yamaha obojętnie jak sygnał jej nie podać, wyświetla co dostaje. Mam albo PCM, albo Pro Logi lub Dolby czy DTS. Tutaj też powinno tak być, sugerują się choćby tym obrazkiem:
Francuz, 28 Paź 2008, 12:16
Jaki problem? Wszystko jest ok. - jeśli słychać dźwięk. Jeśli nie słychać to trzeba zaktualizować oprogramowanie PS3
P.L. i ja się zgadzam z Tobą w całej rozciągłości tematu - tak jak dodałem kilka linijek wyżej "Dźwięk - dekoder Dolby Digital 5.1, DTS (za przetwarzanie odpowiedzialny jest procesor) - taki opis widnieje w specyfikacji do PS3." o TreuHD ani DTSHD nic nie jest napisane.
P.L., 28 Paź 2008, 12:23
DEKODUJE Dolby True HD i DTS HD MASTER podobnie jak wszystkie inne znane obecnie formaty "HD" i "SD".
Bo ma wersję niższą od 2.30 ? ... bo tak naprawdę dekoduje ? (kolega nie napisał że nic nie słyszy, tylko pewnie nie widzi świecącego się TrueHD w ampli ... i tak ma być)
No skoro tak ma być no to oki ;-) . Ale wiesz, a może gdyby napis się świecił to wrażenia odsłuchowe byłyby pełniejsze? Uwypukliłaby się scena, szczegóły wyszły na pierwszy plan ;-)
Niebieskie = potrafi dekodować sprzętowo ... ps3 wszystko dekoduje sprzętowo do PCM i wysyła przez HDMI... i tak jest najlepiej.
Francuz, 28 Paź 2008, 12:36
No i pojawiło by się dużo powietrza między muzykami bez nalotu arszeniku ? ;)
sam jestem posiadaczem PS3 i Yamahy rx-v1800, podłaczone przez hdmi, prawda jest to co piszą koledzy że PS3 dekoduje DTS HD MA i Dolby True HD wewnetrznie i wypuszcza je w postaci nieskompresowanej PCM do amplitiunera który rozpoznaje ten sygnał jako PCM multichanel, nie zapala sie flaga DTS HD MA czy Dolby True HD ale ampli przesyła dzwiek bezstratny a jak sobie właczysz w PS3 display to pokazuje DTS HD MA razem z bitrate, warunek ampi musi przyjmowac PCM multichanel a PS3 musi miec w ustawieniach dzwieku HDMI i Linear PCM, tak samo jest jesli chodzi o onkyo, flaga pokazuje sietylko jesli dzwiek wysyłany jest przez HDMI w postaci Bitstream z plejera który ma taka mozliwośc u mnie na przykład z TosHiby HD-XE1.
W Twojej Toshiba graniczeniem jest maksymalny bitrate ścieżek DTS--HD. Wynosi on 1,5 Mb/s, co oznacza, że najbardziej zaawansowane formaty dźwięku, takie jak DTS-HD High Resolution (3 Mb/s) i DTS--HD Master Audio (18 Mb/s), nie są obsługiwane.
P.L., 28 Paź 2008, 13:35
>skalmen ustawienie w PS3 bitstream nic nie da? Bo domniemam najlepszą jakość uzyskamy wtedy, gdy
>dekodowaniem zajmie się dekoder w amplitunerze?
Akurat nie ... jedna i druga transmisja jest bezstratna ... jeśli nie ma błędów w oprogramowaniu odtwarzacza i/lub amplitunera to jakość będzie perfekcyjnie identyczna.
bitrate podawany na wyswietlaczu w ampli w azleznosci od zapisu dochodzi przy dts od 1,5 do 13 Mbitów/s. Akurat ta toshiba wysyla pełna informacje, w PS3 bitstream degraduje sygańł wdło do wersji core, a tylko PCM wysyła pełna informacje
zgadzam sie z KYLE i skalmenem widac ze maja pojecie a nie pieprzenie glupot jak wczesniej ze pska 3 nie dekoduje na pokladzie
owszem dekoduje nawet wszystko co jest do zdekodowania i wysyla w postaci pcm
natomiast toshiba xe1 to porzadna maszyna ktora dekoduje wszystko procz hd master bo to wysyla bitstream na 100%
Vitold_MAN
póki sie nie rozwali napewno niestety dla Ciebie nie będę jej sprzedawał mimo że plejka to niezły sprzet to jakośc obrazu z toshi to inna liga że nie wspomne o saklowaniu które w plejce jest dobre ale to co tosia wyprawia z dobrym dvd to rewelacja,
no ale wracając do tematu tylko jesli P.M. kupisz dedykowany odtwarzacz BR (samsung,pionier,sony itd) bedziesz miał flage dekodowania w ampli, co nie zmienia postaci rzeczy że na PS3 uzyskasz taki sam dzwiek jak z dekodowanych przez ampli plejerków BR
Mam identyczny sprzęt jak skalmen i wszystko co pisze jest bardzo precyzyjne.
Na marginesie:
trochę wstyd, że na takim forum zdaża się tak niska wiedza.
Jako ciakowstkę podaję:
Na stronach DTS znajdziecie wykaz sprzętu certyfikowanego do obsługi dts MA.
Tamże znajdziecie PS3 z dopiskiem: software decoding.
Na PS3 znajdziecie logo Dolby TrueHD, bo od poczatku dekodowanie do LPCM miało miejsce.
DTS MA doszedł później.
PS3 nigdy nie wyda HD Audio w postaci bitstreamu. Jest tam za słaby transmiter na bazie portu HDMI. Stąd przewlekłe dyskusje czy jest 1.3 czy nie.
Ale zaręczam Panom i Panią, że DTS MA czy D TrueHD w postaci LPCM wydane przez PS3 to je bajka.
Skalmen mże to potwierdzić na przykładzie porównania dźwięku LPCM z BD Chicago/Earth Wind and Fire w odniesieniu do wersji bitstream HD DVD z XE-1.
No i coś dla Francuza, który tak cierpliwie hahał w klawiaturę.
Lektura dla każdego:
kluczowe cytaty z Joshuy Zybera:
Toslink or Coaxial SPDIF - SPDIF cannot transmit DTS-HD MA in full quality. The player will extract the standard DTS core for transmission as a bitstream.
HDMI - If the player does not support DTS-HD MA, it will extract the DTS core. Some players may decode the DTS-HD MA to PCM and transmit it over any version of HDMI. Other players may instead transmit the DTS-HD MA bitstream to a receiver for decoding (HDMI 1.3 required).
Multi-channel analog - Either the HD DVD player will extract and decode the DTS core, or (on some models) will decode the full DTS-HD MA and convert it to analog.
Toslink or Coaxial SPDIF - SPDIF cannot transmit TrueHD in full quality. When using this connection method, the player will decode the TrueHD and then transcode it to either standard Dolby Digital AC-3 or possibly DTS (depending on player model).
HDMI - Almost all HD DVD players decode the TrueHD track internally to PCM for transmission over HDMI. Some may transmit the TrueHD bitstream to a receiver instead (HDMI 1.3 required).
Multi-channel analog - The player will decode the TrueHD track and convert it to analog.
" ... Za słaby transmiter ? Ale w LPCM trzeba większej przepustowości ... więc to nie kwestia musu tylko wybór firmy SONY."
Prawdopodobnie LPCM w HDMI jest przenoszone kilkoma żyłami zaś bitstream jednym.
Nigdy tego rozrabiałem.
Sprawa transmitera to wyciek jeszcze sprzed podjęcia produkcji PS3.
Pochodzi z oficjalnej informacji prasowej producenta o podpisaniu z SONY umowy na dostawy w/w transmitera dla PS3.
Dalsze wnioski to porównania parametrów dostepnych na stronie producenta. Tak więc są to żródłowe dane.
Jak znajdę linki to zapodam.
