Gs 464 wkładka preamp
zorander
Właśnie teraz "obczaiłem" jak będzie się zachowywał przy obniżeniu nacisku - dopiero przy 1,25g w/g przeciwwagi się mniej ugina, ale i dźwięk zaczyna się robić niemiły ;-). Z góry dziękuję za fotkę i sprawdzenie.
Oto zdjęcie mojego Ortofona. Nacisk 1.75g. Wkładka ma już kilka lat, ale od niedawna ma zamontowaną nową igłę. Zarówno stara jak i nowa igła nie ugina się aż tak bardzo. Produkty są oryginalne - made in Denmark, zakupione w salonie audio.
Dzięki serdeczne za zdjęcie i zainteresowanie, w takim razie jutro sobie pożyczę znów jakąś porządną wagę z salonu audio i sprawdzę ten nacisk jeszcze raz. No albo faktycznie ta igła ma jakąś wadę fabryczną, na co ja nie zwróciłem nigdy należytej uwagi. Jedno, co wczoraj zaobserwowałem, to to, że samo ostrze układa się pod kątem prostym do płyty.
Także uważam, że ten taniutki Ortofon oferuje przyzwoity dźwięk. Wiele lat słuchałem polskich MF i nie sądziłem, że wymiana na chyba najtańszą, duńską wkładkę przyniesie taką poprawę.
>>>mielinski,
"...Jedno, co wczoraj zaobserwowałem, to to, że samo ostrze układa się pod kątem prostym do płyty..."
A można wiedzieć jak to zaobserwowałeś? Pytam bez żadnych podtekstów ani niecnych zamiarów.
Nie dało się obejść bez ironii, ale ta była zdecydowanie bardziej sympatyczna ;-). A w obserwacji pomógł mi zwykły aparat cyfrowy z funkcją super makro, igła w OMB5E jest dość długa i z łatwością widać ułożenie jej względem płyty.
Widzę że już jedno zdjęcie się pojawiło.
W moim OM20 tak to wygląda przy nacisku 1.45g
Moim zdaniem te igły raczej nie są ręcznie kalibrowane, tak więc kąt powinien być taki sam.
Więc albo masz zły nacisk, albo niestety jakąś uszkodzoną sztukę.
No i przez przypadek wyszło, że mam źle wyregulowane ramie - dziękuję za zwrócenie uwagi.
Tego Denona DP-57L kupiłem ponad rok temu i grałem tylko ze dwa miesiące, potem poszedł do szafki, a ostatnio jest tylko do użytku przez moje dzieci. Ja używam wiadomo co.
Widocznie w transporcie się rozregulował lub poprzedni właściciel po zmianie igły go nie wyregulował.
Ale w nim można regulować wysokość mocowania ramienia :)
No i dość ciekawa sprawa sprawa z tą moją igłą :-). Otóż pożyczyłem wagę, tym razem mechaniczną Ortofon i nacisk był jak najbardziej prawidłowy. Postanowiłem się przyjrzeć wkładce i igle porządnie. Muszę też zaznaczyć, że igła nie byłe absolutnie nigdy wcześniej przeze mnie zdejmowana z tej wkładki. Jako, że w końcu ją zdjąłem, postanowiłem "wykąpać" ją w ultradźwiękach, gdyż podobno to skuteczne. Poskładałem całość "do kupy", a efekt widać na zdjęciu... Czy jest wobec tego możliwe, żeby igła źle się "ułożyła" we wkładce i po wyjęciu i ponownym włożeniu "załapała"? Albo żeby czyszczenie tak zmieniło stan rzeczy, szczególnie, że od kiedy pamiętam uginała się jak wcześniej? I czy tak, jak jest teraz, jest już dobrze lub przynajmniej przyzwoicie?
Jest mało prawdopodobne, aby się igle "odwidziało". Myślę, że jednak nacisk był zbyt duży. Może ustawiłeś go poprzednio poczynając od zera na podziałce przeciwwagi, lecz mimo to ramię nie było w równowadze? Jeśli używałeś wagi do ustawienia nacisku, to być może pomiar obarczony był jakimś błędem? Po ponownych ustawieniach jest o.k. i to jest najważniejsze.
Nie no, aż taki głupi nie jestem :-]. Przeciwwagi nawet nie ruszałem, nie było takiej potrzeby, po prostu sprawdziłem, czy jest 1,75, czy nie. Nic, dosłownie nic nie było regulowane, jedynie zdjęta i wyczyszczona igła, tak jak pisałem wcześniej.
Nie masz gdzieś luzów z mocowaniu ramienia (na łożysku czy połączeniu headshela, rurki ramienia?)?
Samo umycie igły to raczej niemożliwe żeby pomogło.
Może podczas zdejmowania/zakładania igły coś się w ramieniu przesunęło?
Rzeczywiście dziwna sprawa. Tym bardziej, że myjąc to raczej naciskałeś igłę od dołu a nie od góry.
Absolutnie nigdzie nie ma luzów, wszystko jest wyregulowane, nasmarowane stosownymi lubrykantami i w ogólnym nienagannym stanie. W ramieniu nic nie mogło się przesunąć, bo po pierwsze igłę zdejmowałem po zdjęciu headshell'a, a po drugie jestem bardzo delikatny względem sprzętu ;-). Także faktycznie zachowanie tejże igły jest dla mnie zagadkowe...
vinylec>> Nie wiedziałem, że rozmowy na forum są zabronione... Cóż, tak już mam, że jak nie wiem, jak coś się stało, to dociekam wiedzy. Jeśli Ci to przeszkadza, przepraszam.
Tu nie chodzi o rozmowy- tylko o siły nadprzyrodzone.
Czy do traktowania ultradźwiękami zdejmowałeś wkładkę z ramienia,
czy poddałeś cały gramofon?
Może to nie wkładka zmieniła kształt, tylko gramofon.
