GAINCLONE
Dwa trafa, kazde ma jedno uzwojenie wtorne, mam dwa mostki po jednym na kanał i te mostki są zrobione w jedno ;-) veteran poinstruował mnie jak zrobic z tych dwóch traf jedno... Mam tylko jeden plus, jeden minus i jedna wspolna PG przy dwoch trafach..
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/108/#findComment-363571
Masz petlę masy, jaka tworzą inerkonekty z doprowadzeniem masy do płyte wzmacniacza. Przy takim rozwiązniu nalezało by Twój punkt PG przyjąć za punt referencyjny masy i do niego prowadzić wszystkie masy: sygnałowe od gniaz wejsciowych, zasilania clona i sgnałowe z clona (clon ma osobne wyprowadzenia mas).
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/108/#findComment-363575
jar1: nie jestem elektronikiem, ale to ma sens jak dla mnie.. jak tylko bede miał chwile to przelutuje kabelki z masą (wszystko do masy przy mostku) i sprawdze czy jest efekt.. Dzieki ! :))
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/108/#findComment-363578
Warrior
Masz dwa trafa z pojedynczym napięciem wtórnym, ale w jaki sposób poradził Ci podłączyć mostki vetrean?
Po jednym mostku na kanał, czy też dwa mostki razem w "clonowy zasilacz" i wspólne zasilanie dla obu końcówek?
Może trochę zagmatwane, ale chyba wiadomo o co chodzi :)
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/108/#findComment-363579
W Twoim przypadku masy obydwu kanałów masz połączone przez zasilanie. Przydźwięk w jednym z kanałów mógłby być spowodowany brakiem dobrego przewodzenia masy po kablu sygnałowym do wejścia i prąd musiałby powędrować poprzez masę zasilającą i drugi kanał do źródła sygnału.
Inna rzecz która wychodzi przy Twoim dość nie typowym podłączeniu, to sumowanie się pojemności w odprzęganiu zasilania. Nic szkodliwego, ale..
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/108/#findComment-363590
To było to.. masy połączyłem w 1 miejsce, tuż przy mostkach i jest prawie idealnie. Wysokotonowe leciuteńko szumią jak przyłoże ucho na 5 cm od głośnika to słychać, jeden midwoofer jest bezgłośny drugi leciuteńko buczy (słychac tylko przy glosniku).. Dziekuje Panowie.. dołączam do grona szczesliwych posiadaczy GC ;-)
Pozdrawiam :)
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/108/#findComment-363677
Testowałem sporo kombinacji prowadzenia masy i mam tak ze masa dla kazdego kanału jest na połączonych nóżkach kondensatorów. Tam podłączone są zera głośnikowe i RCA oraz oba rezystory. I tam też łączą się zera z obu mostków, czyli mostki nie łączą się bezpośrednio w obszarze zasilania. Takie połaczenie jest u mnie najcichsze. I najlepiej wogóle nie podłączać masy ukałdu do obudowy, gra wtedy lepiej.
Pozdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/108/#findComment-363695
>WarrioR, 28 Sie 2005, 19:34
To OK. Lekkie szumienie jest normalne, wynika z szumów własnych i wzmocnioenia układu. Delikatne buczenie po przyłożeniu ucha do głośnika tez może być, bo pojemności filtrujące są niewielkie.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/108/#findComment-363699
>Bardini,
>Ptyś
zrobilem fotke rantow po cieciu laserowym
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/108/#findComment-363712
A tak wygląda cięcie piłą tarczową ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/108/#findComment-363791
>alu najlepiej ciac wodą. pod laserem wszystko sie topi i potem tak wyglada.
nie widze problemu zeby to wyszlifowac. te chropowatosci sa niewielkie. co do ciecia woda to sie nie wypowiadam bo nie widzialem, a w to ze pewne rzeczy mozna zrobic lepiej to nie watpie, ale wszystko jest kwestia ceny i dostepnosci, a z dostepnoscia u nas nie jest najlepiej, bo musialem sie troche nabiegac zeby to wszystko poskladac do kupy. co innego gdybym chcial 1000 sztuk zrobic
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/108/#findComment-363797
>Piotreq23
ale tego juz pila nie wytniesz ;-)
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/108/#findComment-363804
Tak, tego piła nie wytnie ;-)
Generalnie nie przywiązuje aż takiej mikronowej dokładności do otworów pod gniazda itp, bo i tak nie będą ani widoczne, ani w żaden sposób przeszkadzały. Wolę więcej uwagi poświęcić na spasowanie elementów obudowy jak blachy i wykończenie ich powierzchni.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/108/#findComment-363813
>Angst
Biorąc po uwagę, że to duże powiększenie to jest OK, trochę pracy papierem ściernym i będzie miodzio :). Ta dziurka obok wkrętu też jest wycięta laserem?
Nie wiesz czy gdzieś w naszej okolicy jest zakad z frezarką sterowaną numerycznie?
Pozdrawiam i dziękuję za foto.
Ptyś
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/108/#findComment-363830
ze spasowaniem rzeczywiscie jest problem, jest tyle mozliwosci pomylek ze az glowa boli. moja byla skrecana za pomoca slupkow aluminiowych, bo nie chcialem wiercic w rantach blachy, bo przy uszkodzeniu gwintu w otworze pojawia sie problem (w aluminium o takie uszkodzenie nie trudno) a slupek zawsze mozna wymienic :-)
kazde najmniejesze przesuniecie jest tu widoczne, wystarczy pomylic sie o 0.5mm i juz to widac. u mnie sa ze trzy takie przesuniecia, ale na szczescie jedno z tylu, a dwa pozostale beda schowane pod deska.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/108/#findComment-363954
>Ptyś
>Angst
Kiedyś widzialem na elektrodzie ogłoszenie "Tanie frezowanie" f-my Patron. Wydawało mi się, że to gośc z Trójmiasta...Robi/robił na CNC. Ale skontaktujcie się z nim i zapytajcie. Link pniżej:
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/108/#findComment-363963
>Bardini
tan patron jest z ilawy, to troszke daleko z trojmiasta
>ptys
przypomnialo mi sie jeszcze
kolejny zaklad z pruszcza w ktorym moze udac sie cos zrobic, mysle ze z kolejna obudowa do nich pojde
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/108/#findComment-363982
