GAINCLONE
Witam, najnowsza wersja zamówienia:
Dokładnie sprawdzcie swoje zamówienia, jak kogoś nie ma co jest możliwe, to niech pisze
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/113/#findComment-372826
-->Hemi
możecie mi powiedzieć jakimi wartościami elementów można regulować przełom średnich i wysokich tonów?
Bo mój GC trochę się gubi w tym zakresie. Porównywałem z Harmanem i o ile od basu do średnich GC jest lepszy to w powyższym zakresie HArman lepiej sobie radził.
Nie ma ktoś w Warszwie ALPS'a RK18, RK27 do pożyczenia?
w
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/113/#findComment-372837
Chyba całkiem niezłym rozwiązaniem na średnice i górę są BG N 100uF na kości. Na LM3875 góra powinna być przejrzysta przy tych kondach. Całkiem niezłą średnice dają te kondy na LM3886. Jedno ale - cena.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/113/#findComment-372972
---> hemi
w tym zakresie robi sie lekki hałas, brak tej czystości i separacji instrumentów,
możesz opisać jakieś zasady podmiany kondensatorów, które opisujesz w ostatnim zdaniu?
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/113/#findComment-373039
Jesli ąz taki efekt, to z pewnością nie zależy od kondensatorów. Prowadzenie masy, podłączenie potencjometru, kiepskie trafa, sposób okablowania itd. Od tego trzeba zacząć.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/113/#findComment-373053
ta płytka z prawej strony to oryginalne wejścia, które były w tej obudowie (obudowa po wzmacniaczu Yamaha) tak samo jak wyłącznik.
Kabel do chinchy to zwykły z miedzi beztlenowej cgyba 2x2mm
trafa z toroidy pl 2x 300VA 2x22V z toroidy.pl w wersji audio
a reszt a to premium kit PD
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/113/#findComment-373153
Trochę małe to zdjęcie.
Widać jednak że aż się prosi tu o nowe rozplanowanie wszystkiego.
Obrócenie radiatora, przecięcie go albo zrobienie w nim otworów na kable zasilające.
Da to wszystko skrócenie wszystkich przewodów.
Jako sygnałowe spróbować np. kabelki z kynaru.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/113/#findComment-373208
Czy masz na myśli zasilanie 230V? Wszystko ma znaczenie,chociaż te połączenia są mniej ważne bo decyduje jakość całej instalacji w mieszkaniu i budynku.
Napisz,jak masz podłączony ten potencjometr.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/113/#findComment-373690
mialem na mysli kable zasilajace od mostków do plytekz LM'ami.
potencjometr ma podlaczony w nastepujacy sposob:
pin 1 masa
pin 2 sygnal z cd
pin 3 sygnal do wzmacniacza
potencjometr podwojny
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/113/#findComment-373743
Przewody łączące transformatory z mostkami i dalej z płytkami wzmacniaczy mają dość duże znaczenie. Przede wszystkim nie mogą być cienkie. Jeśli skrócisz te połączenia do minimum to mogą to być pojedyncze żyły przewodów głośnikowych.
Jeśli pin 2 potencjometru to ślizgacz to należy do niego podłączyć przewód do wzmacniacza, a pin3 do źródła.
Pytając o podłączenie potencjometru miałem na myśli to gdzie właściwie ten potencjometr się znajduje,czy przewód sygnałowy jest polutowany bezpośrednio do niego i jaki to jest przewód oraz jaka jest jego długość.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/113/#findComment-373773
--->hemi
czyli powinny byc ok 2mm2?bo otwory w plytce sa chyba 1.5mm2. Czy mam zastosowac takie podstawki do przykręcania przewodów?
>źródła.
a jak rozpoznac slizgacz?
przewod jest przylutowany do potka, i ma dlugosc okolo7cm od chinchy i 5 i 10 cm do wzmacniacza. To jest przewód sygnałowy wyciągniety z Yamahy (tej od której jest obudowa). Dosyć cienki.
Obecnie wszystko przebudowałem jak sygerowaliści tak, że kable sygnałowe są poważnie skrócone. Nie mam jeszcze zdjęcia po przenudowie.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/113/#findComment-373806
Wystarczy 1,5 mm2,może być i 1 mm2 jeśli to krótki odcinek. Żadnych złączy skręcanych,lutuj bezpośrednio.
Nóżka ślizgacza potencjometru jest w środku między nóżkami masy i wejścia. Jeśli patrzysz na pot. od strony pokrętła to od lewej kolejno : masa - wyjście do wzm. - wejście od CD.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/113/#findComment-373813
Gość _harry
z tym slizgaczem w potku NOBLE "po srodku" to chyba nie zawsze.... czasem masa jest w srodku a slizgacz po bokach... w wypadku noble 10/20k - 6 nozek - pierwsza nozka pusta, slizgacz, masa-masa, slizgacz, sygnal, sygnal.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/113/#findComment-373848
Czy ktoś z szanownych kolegów korzystał z usług
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ? - przedst. Farnell in One
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/113/#findComment-373884
z regoly slizgacz to srodkowy
Cos mi sie tu nie zgadza -ja polaczyl bym to tak:
slizgacz do wejscia Gc jedna strona potka do masy druga storna potka do sygnalu wejsciowego.
Po to sie tak robi aby nie zwierac zrodla sygnalu do masy.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/113/#findComment-373917
Jako przewody laczace zasilanie z plytka wzmacniacza, uzywam 20ga Cardas hookup wire. Jak dotad sprawdza sie najlepiej w tej aplikacji (w porownaniu z innymi produktami). Dostepny z percyaudio.com w cenie $1.5/ft (30cm)
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/113/#findComment-373946
Panowie jako że wszystkie LM3875TF się rozeszły a ja jeszcze potrzebuje parę sztuk oraz miałem kilka pytań zbieram chętnych na ww. Jako że zamawiałbym tylko ww. to doszłyby koszty wysyłki ich do mnie. Reasumując koszt 1 szt wyniósłby 20zł. Mam też jeszcze trochę MUR-ów. Zainteresowanych zapraszam na e-mail.
Panowie cieszę się że przesyłki docierają do was w całości. Życzę owocnych działań.
-> Bardini firma Microdis jest raczej hurtownikiem i obsługuje tylko firmy. Przedstawicielem Farnell-a jest równierz TME i tam należało by uderzać z pojedyńczymi sztukami.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/113/#findComment-374097
